Шумит
rezzospb |
Дата: Среда, 01.07.2015, 19:06 | Сообщение № 1 (140072 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 06.10.2014 Пользователь № 16777 |
Как мне кажется в двигательном отсеке стало больше звуков и шумнее. На шелест не похоже. Подкажите куда смотреть, где послушать. Так сказать чтобы в сервисе не накрутили.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 01.07.2015, 19:22 | Сообщение № 2 (140074 в абсолютной нумерации) |
rezzospb, шумы они тоже разные бывают, тут труднее бывает причину найти, чем ее исправить. У меня вот гидрокомпенсаторы звякуют на холодную, когда прогреется движок, вроде ничего, тишина. Здесь наоборот, источник понятен, а причин может быть много. Посмотри внимательней, может болт, гайка где ослабли, или ремень за кожух задевает.
rezzospb |
Дата: Среда, 01.07.2015, 19:31 | Сообщение № 3 (140075 в абсолютной нумерации) |
Накидайте еще идей. Завтра всё посмотрю. Спасибо.
goschashepa |
Дата: Среда, 01.07.2015, 20:43 | Сообщение № 4 (140078 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Шум на холодную и на горячую одинаковый?
iurik168 |
Дата: Среда, 01.07.2015, 21:40 | Сообщение № 5 (140081 в абсолютной нумерации) |
Ролики могут шуметь-щёлкать.
goschashepa |
Дата: Четверг, 02.07.2015, 06:34 | Сообщение № 6 (140084 в абсолютной нумерации) |
Может ремень шуршать о кожух ГРМ ,ролики навесного..
val1 |
Дата: Пятница, 03.07.2015, 17:49 | Сообщение № 7 (140122 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Цитата Rapidrezzo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Накидайте еще идей. Завтра всё посмотрю. Если с шумом слегка увеличилась вибрация проверь шланг от ваккумного усилителя тормозов к впускному коллектору. У меня ослаб хомут на усилителе, подсасывало воздух. После замены хомута вибрации пропали, и существенно уменьшился шум двигателя.
rezzospb |
Дата: Пятница, 03.07.2015, 19:16 | Сообщение № 8 (140124 в абсолютной нумерации) |
Ребята вроде послушали: Прокладка выхлопной системы или Прокладка выпускного коллектора или чего там еще. Кто-нибудь менял?
net10 |
Дата: Пятница, 03.07.2015, 23:50 | Сообщение № 9 (140129 в абсолютной нумерации) |
Цитата rezzospb ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ребята вроде послушали: Прокладка выхлопной системы или Прокладка выпускного коллектора или чего там еще. Кто-нибудь менял? Менял, проблем с заменой не встретил, а может небольшая дырдочка в трубе.
