Понедельник, 10.02.2025, 03:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шланг отопителя обратка rezzo 96349105
hello_max Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:09 | Сообщение № 1 (140752 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
У меня сопливит этот шланг (тосол уходит).
По каталогу, если правильно я определил - 96349105.
Стоит порядка 600 руб.
Есть ли на него аналоги?
Прикрепления: 1557885.jpg (147.5 Kb)
Сообщение отредактировал hello_max - Вторник, 11.08.2015, 14:10
dalstrom Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:05 | Сообщение № 2 (140753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Это не шланг отопления. Это патрубок вентиляции картера 96489813
hello_max Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:22 | Сообщение № 3 (140755 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
О сапсибо, как раз успел заказ исправить!
hello_max Дата: Четверг, 24.09.2015, 13:48 | Сообщение № 4 (141704 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
А как сието чудо снять а потом обратно поставить?
Как то стремно из-за 2х хомутов на сервис ехать
Прикрепления: 0549535.jpg (224.5 Kb)
Сообщение отредактировал hello_max - Четверг, 24.09.2015, 13:49
Kaznacheev Дата: Пятница, 25.09.2015, 00:43 | Сообщение № 5 (141722 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Снять хомуты , почистить и протереть . Поставить новые закручивающиеся , т.е. червячные. Старые хомуты можно не жалеть они одноразовые.
