Четверг, 09.01.2025, 01:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ошибки
rezzospb Дата: Среда, 09.12.2015, 11:05 | Сообщение № 1 (143563 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.10.2014
Пользователь № 16777
P1382: [Honda] Cylinder Position Sensor No Signal
[Mitsubishi] Glow plug relay (GND short)
P0510: Closed Throttle Position Switch
Прокоментируйте кто что знает. У кого били такие ошибки и как исправляли?
Спасибо.
pobrodilka Дата: Среда, 09.12.2015, 12:33 | Сообщение № 2 (143567 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-542-2#136214
http://www.rezzoclub.ru/forum/11-3185-1#128553
goschashepa Дата: Понедельник, 14.05.2018, 20:29 | Сообщение № 3 (161795 в абсолютной нумерации)
Не нашёл похожей темы-пишу здесь. Опять загорелся "чек". Ошибку пока не считал, но предполагаю, что это опять датчик мап сенсор барахлит. За год поменял уже 2 этих датчика. Брал от Лачетти, б/у, но рабочие. Работают месяца 3-4 и опять выскакивает ошибка. Почему этот датчик начинает глючить? Куда копать? Изменений в работе двигателя не заметил. Покупать очередной датчик-деньги на ветер.
letun087 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 20:38 | Сообщение № 4 (161796 в абсолютной нумерации)
Я бы проверил разьемы и проводку.У нас это болячка.Проблема "трех масс" тоже актуальна.Часто с датчиками порядок,а вот проблема как раз в проводах...
goschashepa Дата: Понедельник, 14.05.2018, 21:03 | Сообщение № 5 (161797 в абсолютной нумерации)
Что за проблема трёх масс? Тоже думаю, что датчик исправен.
letun087 Дата: Понедельник, 14.05.2018, 21:27 | Сообщение № 6 (161798 в абсолютной нумерации)
В Ютюбе по этому поводу море роликов. И именно по вашему двигателю и проводке. Так и забиваешь в поиск " проблема трёх масс". Порой она выносит мозг,от тряски или если провода пошатать потревожить. Порой поправишь провода и всё работает идеально. Сам с этим столкнулся уже не раз. Проблема устранима. А датчик МАП очень и очень редко выходит из строя. Очень надёжный и долговечный датчик.а у тебя третий за пол года. Проблема точно не в нем
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 14.05.2018, 21:29
goschashepa Дата: Понедельник, 14.05.2018, 21:37 | Сообщение № 7 (161799 в абсолютной нумерации)
Спасибо Дмитрий, через день будет 3 дня выходных у меня--буду смотреть провода и разъёмы. В гараже невозможно что то делать--комары лютуют, в этом году был разлив на Оке, живу недалеко. Ещё раз спасибо! Удачи!..
