Понедельник, 10.02.2025, 03:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Свободный ход педали сцепления
NVV Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 11:16 | Сообщение № 1 (147008 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Нашел два варианта проверки свободного хода:
Цитата
Слегка нажать педаль рукой до ощущения сопротивления и измерить расстояние.
Свободный ход педали сцепления: 6~12 мм
Если свободный ход не отвечает требованиям, следует проверить и отрегулировать систему или рычажный механизм.
Цитата
Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального
положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается
увеличение сопротивления.
Номинальный свободный ход педали сцепления 10-12 мм.
Если свободный ход отличается от номинального, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.
Из этого возникли следующие вопросы:
1. Максимальный свободный ход педали сцепления 12 мм?
2. Минимальный свободный ход имеет какое-либо значение или чем меньше, тем лучше?
3. Так регулировкой ЧЕГО регулируется свободный ход?
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 27.03.2016, 11:17
Vadimovich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:47 | Сообщение № 2 (147020 в абсолютной нумерации)
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-436-75817-16-1278390766
NVV Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:53 | Сообщение № 3 (147021 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Vadimovich, у Вас есть практический опыт регулировки?
WingZmen Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:57 | Сообщение № 4 (147022 в абсолютной нумерации)
Тоже собираюсь регулировать. И мне не понятно, откуда изменять, от края педали, или от центра. Уверен, что свободный ход педали сцепления влияет непосредственно на износ. Ведь нога когда висит над педалью, касаясь её, в случае отсутствия свободного хода будет давить уже непосредственно приводя  механизмы в действие. И понятно, что происходить это будет чаще, чем если это происходит просто по свободному ходу.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 14:57 | Сообщение № 5 (147023 в абсолютной нумерации)
На нашей машине не регулировал, на ВАЗах-приходилось.
