Понедельник, 10.02.2025, 03:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Звон/гул при разгоне.
Shmel Дата: Среда, 19.10.2016, 16:35 | Сообщение № 1 (151722 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Черноголовка
На форуме с 12.08.2008
Пользователь № 1110
Добрый день. При разгоне, после 3000 оборотов появляется неприятный сильный то ли звон, то ли гул. Непонятно, откуда он, из коробки или из двигателя..На холостом пробовал газовать, вроде нет этого звука, только при разгоне, когда, соотв. работает коробка..Видимо, что-то в ней? Со сцеплением вроде все нормально.
valkrajushkin Дата: Среда, 19.10.2016, 17:12 | Сообщение № 2 (151724 в абсолютной нумерации)
попробуй всё таки .со ступиц колёс .поддомкрать покрути .
Shmel Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:27 | Сообщение № 3 (151740 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1110
Попробую вывесить... Забыл написать, что когда этот шум после 3000 оборотов, то в педаль газа отдает сильно, типа вибрации..Именно в педали, подошвой чувствую.
Artem Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:53 | Сообщение № 4 (151743 в абсолютной нумерации)
Подшипники то ли ступичные.либо на приводе.
Shmel Дата: Четверг, 27.10.2016, 21:45 | Сообщение № 5 (151885 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1110
Докладываю: причину нашел. Катализатор, который первый. Соты в нем оторвались и гуляли внутри как поршень. Или они и должны так гулять, не знаю.. Соотв., и звук был, когда сильно газовал, и в педаль газа отдавалось. В последнее время уже троить начало и тянуть плохо стало. Тут-то я все и понял. wacko
Снял, выбил эту керамику, поставил обратно. Пока не купил пламегаситель, поезжу так. Его еще и не найдешь сразу..Да и разброс цен потрясающий: от 3500 до 13000 рублей. Кто сколько накинет, что ли..
Заодно и вместо второго трубу поставлю..
P.S. А попёрла-то как теперь.. biggrin
Сообщение отредактировал Shmel - Четверг, 27.10.2016, 21:47
Artem Дата: Пятница, 28.10.2016, 16:12 | Сообщение № 6 (151892 в абсолютной нумерации)
Shmel, Я уже полтора года езжу с выбитыми катами и не какие пламя гасители не ставил,и не собираюсь напрасно выкидывать деньги.
poper Дата: Пятница, 28.10.2016, 17:52 | Сообщение № 7 (151894 в абсолютной нумерации)
lester75 Дата: Пятница, 04.11.2016, 18:20 | Сообщение № 8 (152028 в абсолютной нумерации)
Вместо второго ката труба проставка первый выбит нахрен вварена труба нержавка внутрь адсорберы и лямбды егорки отключены машина едет как надо мне а не экологическим нормам
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 05.11.2016, 06:52
iurik168 Дата: Пятница, 04.11.2016, 20:43 | Сообщение № 9 (152040 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Вместо второго ката труба проставка первый выбит нахрен вварена труба нержавка внутрь адсорберы и лямбды отключены машина едет как надо мне а не экологическим норма
У самого стоит пламик и труба вместо второго, так выхлоп лучше чем у карбовых жигулей( не владел тазом, так как космич рулит) надеюсь про таз и выхлоп я прав.
