Звон/гул при разгоне.
Shmel |
Дата: Среда, 19.10.2016, 16:35 | Сообщение № 1 (151722 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Черноголовка
На форуме с 12.08.2008 Пользователь № 1110 |
Добрый день. При разгоне, после 3000 оборотов появляется неприятный сильный то ли звон, то ли гул. Непонятно, откуда он, из коробки или из двигателя..На холостом пробовал газовать, вроде нет этого звука, только при разгоне, когда, соотв. работает коробка..Видимо, что-то в ней? Со сцеплением вроде все нормально.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 19.10.2016, 17:12 | Сообщение № 2 (151724 в абсолютной нумерации) |
Цитата Shmel ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) При разгоне, после 3000 оборотов появляется неприятный попробуй всё таки .со ступиц колёс .поддомкрать покрути .
Shmel |
Дата: Четверг, 20.10.2016, 11:27 | Сообщение № 3 (151740 в абсолютной нумерации) |
Попробую вывесить... Забыл написать, что когда этот шум после 3000 оборотов, то в педаль газа отдает сильно, типа вибрации..Именно в педали, подошвой чувствую.
Artem |
Дата: Четверг, 20.10.2016, 13:53 | Сообщение № 4 (151743 в абсолютной нумерации) |
Подшипники то ли ступичные.либо на приводе.
Shmel |
Дата: Четверг, 27.10.2016, 21:45 | Сообщение № 5 (151885 в абсолютной нумерации) |
Докладываю: причину нашел. Катализатор, который первый. Соты в нем оторвались и гуляли внутри как поршень. Или они и должны так гулять, не знаю.. Соотв., и звук был, когда сильно газовал, и в педаль газа отдавалось. В последнее время уже троить начало и тянуть плохо стало. Тут-то я все и понял. Снял, выбил эту керамику, поставил обратно. Пока не купил пламегаситель, поезжу так. Его еще и не найдешь сразу..Да и разброс цен потрясающий: от 3500 до 13000 рублей. Кто сколько накинет, что ли.. Заодно и вместо второго трубу поставлю.. P.S. А попёрла-то как теперь..
Сообщение отредактировал Shmel - Четверг, 27.10.2016, 21:47 |
Artem |
Дата: Пятница, 28.10.2016, 16:12 | Сообщение № 6 (151892 в абсолютной нумерации) |
Shmel, Я уже полтора года езжу с выбитыми катами и не какие пламя гасители не ставил,и не собираюсь напрасно выкидывать деньги.
poper |
Дата: Пятница, 28.10.2016, 17:52 | Сообщение № 7 (151894 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Artem ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не собираюсь напрасно выкидывать деньги. +++
lester75 |
Дата: Пятница, 04.11.2016, 18:20 | Сообщение № 8 (152028 в абсолютной нумерации) |
Вместо второго ката труба проставка первый выбит нахрен вварена труба нержавка внутрь адсорберы и лямбды егорки отключены машина едет как надо мне а не экологическим нормам
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 05.11.2016, 06:52 |
iurik168 |
Дата: Пятница, 04.11.2016, 20:43 | Сообщение № 9 (152040 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вместо второго ката труба проставка первый выбит нахрен вварена труба нержавка внутрь адсорберы и лямбды отключены машина едет как надо мне а не экологическим норма У самого стоит пламик и труба вместо второго, так выхлоп лучше чем у карбовых жигулей( не владел тазом, так как космич рулит) надеюсь про таз и выхлоп я прав.
