Воскресенье, 09.02.2025, 08:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Тюнингованные распредвалы и разрезные звёздочки.
mxrtmnv Дата: Среда, 27.06.2018, 09:51 | Сообщение № 91 (162614 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Посмотри на фото
А можно еще с разрезными шестернями фотку добавить, пожалуйста. Или это они и есть?
Рыболов Дата: Среда, 27.06.2018, 14:00 | Сообщение № 92 (162618 в абсолютной нумерации)
mxrtmnv, они и есть.
Механик Дата: Пятница, 15.03.2019, 00:07 | Сообщение № 93 (166604 в абсолютной нумерации)
На заказ сделаны разрезные шестерни р/валов, и отправлены в Калугу.
Artem017 Дата: Пятница, 15.03.2019, 08:41 | Сообщение № 94 (166607 в абсолютной нумерации)
Максим, а с какой периодичностью должны меняться родные шестерни в ГРМ? Или они устанавливаются на весь срок службы?
Сообщение отредактировал Artem017 - Пятница, 15.03.2019, 08:42
Keris Дата: Пятница, 15.03.2019, 21:32 | Сообщение № 95 (166611 в абсолютной нумерации)
Уже пришли, осталось забрать! smile
Механик Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 15:20 | Сообщение № 96 (166756 в абсолютной нумерации)
Получили?
Keris Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 17:55 | Сообщение № 97 (166757 в абсолютной нумерации)
Получил, всё ок!
Механик Дата: Четверг, 30.05.2019, 07:37 | Сообщение № 98 (167769 в абсолютной нумерации)
Сегодня будем устанавливать тюнингованные р/валы с разрезными шестернями на Реззо 1,6л.
Aboldyrev86 Дата: Понедельник, 03.06.2019, 22:00 | Сообщение № 99 (167857 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38565
Всем доброго времени суток).
На мой Реззо Максим установил тюнингованные р/валы с разрезными шестернями и сделал ТО.
Распредвалы настроили на высокие обороты, получили ослабление тяги на низах и немного потерю мощности на средних оборотах, и хорошую тягу на верхах вплоть до 6000 оборотов. Мотор стал работать тише и ровнее. На трассе на оборотах 3000-3500 мотор работает гораздо тише.  Раньше так мотор не крутил, после 5000 оборотов он уже не тянул.
Покатавшись выходные я сново приехал к Максиму и было решено перенастроить мотор на средние обороты. Машина начала отлично тянуть начиная примерно с 2200 обротов, движение стало более приятным, появилось желание нажать немного на педаль и по хулиганить на дороге.
Кто удалял катализатор замечал как машина поехала, я получил опять такой результат, машина прёт). Расход пока не замерял ,  через недельку отпишусь.
Результатом доволен как слон)
Ещё добавлю у меня на машине стоит длинная кпп от Нексии, на стоковой кпп результат будет ещё лучше.
Максиму огромное спасибо за проделанную работу.
Механик Дата: Четверг, 06.06.2019, 13:58 | Сообщение № 100 (167890 в абсолютной нумерации)
Рад что вам понравилось. Другая по рядам кпп и главной парой, существенно влияет на динамику авто. В вашем случае приходится экспериментировать с настройкой мотора. То что стандартные настройки тюнингованных р/валов        работают с родной кпп, совершнно по другому проявляет себя с другой кпп.
Artem017 Дата: Среда, 19.06.2019, 07:09 | Сообщение № 101 (168049 в абсолютной нумерации)
Aboldyrev86, а вы меняли только р/валы с шестернями? Гидрики тоже меняли?
Механик Дата: Среда, 19.06.2019, 13:14 | Сообщение № 102 (168065 в абсолютной нумерации)
Гидрики не менялись.
Born2Run Дата: Суббота, 25.01.2020, 01:57 | Сообщение № 103 (170331 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Стоимость переделки озвучивали уже с р валами и шестернями? Не нашел информации такой..
Механик Дата: Суббота, 25.01.2020, 09:47 | Сообщение № 104 (170333 в абсолютной нумерации)
Валы с шестернями+ чип под валы+ доработка дросселя+работа=32т.р. Если дроссель не нужно делать, стоимость пакета 30т.р.
Born2Run Дата: Среда, 05.02.2020, 15:16 | Сообщение № 105 (170447 в абсолютной нумерации)
Так как второй вариант был поставлен первый раз, покатайся и сформулируй что хотелось бы улучшить.
Мне вот низов вообще не хватает 1500-2500, особенно после лежачих полицейских еле раскочегаривается, дальше то нормально машина прёт. Чип есть, дроссель сделан, пламик установлен, дудка присутствует (без дудки невозможно шумный двигатель на трассе).
Сообщение отредактировал Born2Run - Среда, 05.02.2020, 15:17
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
