сорвана резьба болта крепления термостата
metaxa007 |
Дата: Среда, 09.05.2018, 12:16 | Сообщение № 1 (161722 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Mосква
На форуме с 31.08.2016 Пользователь № 43160 |
Здравствуйте,полез менять прокладку термостата,а там почему-то герметиком все обмазано,все почистил ,поставил новую прокладку,начал закручивать,а нижний болт крутится и крутится-не затягивается,верхний норм.Естественно оттуда капает((.Вопрос - как восстановить резьбу,покупать прибамбасы которые вкручиваются в старое отверстие и болт поменьше или какие-нибудь новые материалы для этого появились,типа холодной сварки и т.д. одним словом химия...Подлезть туда не очень удобно,вот и не знаю что делать.Может у кого есть опыт решения подобной или такой же проблемы.Заранее благодарю за ответ.
Artem |
Дата: Среда, 09.05.2018, 16:18 | Сообщение № 2 (161724 в абсолютной нумерации) |
metaxa007, Самое дешёвое и надёжное нарезать новую резьбу ,и выточить шпильку.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 09.05.2018, 17:27 | Сообщение № 3 (161725 в абсолютной нумерации) |
если резьба не сильно убита .то как одноразовый вариант .можно закрутить шпильку или болт с более мелким шахом .а если не получиться .. то как сказанно выше .
metaxa007 |
Дата: Среда, 09.05.2018, 18:05 | Сообщение № 4 (161726 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Самое дешёвое и надёжное нарезать новую резьбу ,и выточить шпильку. Подлезть туда не просто,но буду пробовать...спасибо
Artem |
Дата: Среда, 09.05.2018, 18:26 | Сообщение № 5 (161727 в абсолютной нумерации) |
metaxa007, Длинный метчик и нормально подлезешь,есть ещё вариант посадить шпильку на 2х компонентный клей на который анкерные болты сажают,но он дорогой и наверно нет смысла тратится.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 09.05.2018, 20:37 | Сообщение № 6 (161729 в абсолютной нумерации) |
продаются целендрические метчикодержатели с трещёткой .. очень удобно подлазить в труднодоступные места
letun087 |
Дата: Среда, 09.05.2018, 20:41 | Сообщение № 7 (161731 в абсолютной нумерации) |
Думаю более правильным решением,как многие тут и пишут, будет шпилька разного диаметра.Такие готовые шпильки на авторынках продают.
metaxa007 |
Дата: Среда, 09.05.2018, 21:15 | Сообщение № 8 (161732 в абсолютной нумерации) |
Ребятыыы-всем спасибо за ответы,думал на форуме не бывает никого,а уж то что отвечают-вообще сказка)
Дата: Среда, 09.05.2018, 21:57 | Сообщение № 9 (161734 в абсолютной нумерации) |
Либо переходная шпилька, или ещё продаются переходные пружинные ввёртыши.
metaxa007 |
Дата: Среда, 09.05.2018, 22:13 | Сообщение № 10 (161735 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Либо переходная шпилька, или ещё продаются переходные пружинные ввёртыши. нашел ,завтра иду покупать)
