Понедельник, 10.02.2025, 03:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
Не завёлся
WingZmen Дата: Пятница, 09.11.2018, 15:35 | Сообщение № 16 (164552 в абсолютной нумерации)
Цитата Podvodnik ()
Я думаю, что ручки разлетятся секунд через десять, если не быстрее. И , вообще, смахивает на постановку : где показ ремня с сорванными зубьями? Если их сорвало, то разрезать пополам ремень и сместить одну часть относительно другой - ну никак не 5 минут. Ну и ремень разрезать обычным канц ножом за 5 минут - нереально.
Ручки может и не понадобятся. Ну на Кадетте ремень легко разрезался.
Это не постановка, потому что сам делал когда-то biggrin  Ушло реально 5 минут. У нас на 16кл. - сложнее.
Цитата худой ()
Хотел ina, но они комплекты с помпой не делают
Делают. 10 Тысяч назад я себе такой и поставил как раз. 4 С лишним тысячи рублей стоило. В теме про ГРМ недавно писал up
174Den Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:21 | Сообщение № 17 (164557 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
Хотел ina, но они комплекты с помпой не делают, есть ещё такие же комплекты с помпой у Bosch, но долго ждать... Комплект + ремень гены + натяжной ролик Onnuri обошлись в 7800
 худой, скинь номерки комплектов
lester75 Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:35 | Сообщение № 18 (164558 в абсолютной нумерации)
Onnuri качество говно обходите стороной
худой Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:38 | Сообщение № 19 (164559 в абсолютной нумерации)
174Den, я такой заказывал, ниже есть аналоги
https://www.autocompas.ru/detail....-remnya
174Den Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:56 | Сообщение № 20 (164560 в абсолютной нумерации)
худой, ок спасибо
Механик Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:29 | Сообщение № 21 (164578 в абсолютной нумерации)
Худой как обстоят дела с машиной?
худой Дата: Вторник, 13.11.2018, 22:50 | Сообщение № 22 (164652 в абсолютной нумерации)
Сегодня завёл...клапана целы. Штифт в распредвалу был высверлен и заменён на хвостовую часть от сверла диаметром 4мм. И ещё: под рукой не было приспособы для удержания распредвалов при установке ремня грм, тогда я взял болт крепления клап.крышки и широкую шайбу диаметром больше 5см и закрутил его вместо верхнего болта крепления датчика, который стоит между распредвалами и валы прекрасно зафиксировались...
letun087 Дата: Среда, 14.11.2018, 00:27 | Сообщение № 23 (164653 в абсолютной нумерации)
А что с штифтом?Высверливал зачем?
худой Дата: Среда, 14.11.2018, 08:38 | Сообщение № 24 (164656 в абсолютной нумерации)
Некоторое время назад отдавал машину в сервис на замену сальников распредвалов и заднего сальника коленвала, после сервиса двиг стал работать как-то неустойчиво, прыгал уоз, увеличилось давление во впускном коллекторе. Думал, что не правильно выставили ремень, но метки стояли чётко, вообщем на трёх сервисах не могли найти причину... а когда я сейчас полез в двиг и открутил одну шестерню распредвала, то она просто упала мне в руки, оказалось, что срезан штифт. Каким образом это произошло, я не знаю, но это дело рук сервиса, где меняли сальники, они не стали заморачиваться, а просто выставили шестерню примерно как надо и с силой зажали болт, но чётко не попали, поэтому по меткам вроде всё ровно, а на деле метки сбиты...
Alexei Дата: Среда, 14.11.2018, 08:56 | Сообщение № 25 (164657 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
shock
Механик Дата: Среда, 14.11.2018, 13:01 | Сообщение № 26 (164665 в абсолютной нумерации)
Повезло что клапана не погнуло, а так косяк сервиса на лицо.
худой Дата: Среда, 14.11.2018, 14:33 | Сообщение № 27 (164671 в абсолютной нумерации)
Механик, Максим, на данный момент на х.х. уоз 8.5-9, давление во впускном 32, время впрыска 1.9 Это в норме?
kons20 Дата: Среда, 14.11.2018, 15:11 | Сообщение № 28 (164672 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
время впрыска маловато, но в пределах
Механик Дата: Среда, 14.11.2018, 17:40 | Сообщение № 29 (164675 в абсолютной нумерации)
Время впрыска  должно быть 2,2-2,6
letun087 Дата: Среда, 14.11.2018, 18:52 | Сообщение № 30 (164678 в абсолютной нумерации)
Я просто поражаюсь таким рукожопам сервисам.Ну если накосячили,так исправьте.Ведь может провернуть шестерню и у человека будет беда с мотором.Офигеть...
  • Страница 2 из 5
