Не завёлся
WingZmen |
Дата: Пятница, 09.11.2018, 15:35 | Сообщение № 16 (164552 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Казань
Цитата Podvodnik ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я думаю, что ручки разлетятся секунд через десять, если не быстрее. И , вообще, смахивает на постановку : где показ ремня с сорванными зубьями? Если их сорвало, то разрезать пополам ремень и сместить одну часть относительно другой - ну никак не 5 минут. Ну и ремень разрезать обычным канц ножом за 5 минут - нереально. Ручки может и не понадобятся. Ну на Кадетте ремень легко разрезался. Это не постановка, потому что сам делал когда-то Ушло реально 5 минут. У нас на 16кл. - сложнее.
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хотел ina, но они комплекты с помпой не делают Делают. 10 Тысяч назад я себе такой и поставил как раз. 4 С лишним тысячи рублей стоило. В теме про ГРМ недавно писал
174Den |
Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:21 | Сообщение № 17 (164557 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Цитата худой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хотел ina, но они комплекты с помпой не делают, есть ещё такие же комплекты с помпой у Bosch, но долго ждать... Комплект + ремень гены + натяжной ролик Onnuri обошлись в 7800 худой, скинь номерки комплектов
lester75 |
Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:35 | Сообщение № 18 (164558 в абсолютной нумерации) |
Onnuri качество говно обходите стороной
худой |
Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:38 | Сообщение № 19 (164559 в абсолютной нумерации) |
174Den, я такой заказывал, ниже есть аналоги https://www.autocompas.ru/detail....-remnya
174Den |
Дата: Пятница, 09.11.2018, 18:56 | Сообщение № 20 (164560 в абсолютной нумерации) |
худой, ок спасибо
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:29 | Сообщение № 21 (164578 в абсолютной нумерации) |
Худой как обстоят дела с машиной?
худой |
Дата: Вторник, 13.11.2018, 22:50 | Сообщение № 22 (164652 в абсолютной нумерации) |
Сегодня завёл...клапана целы. Штифт в распредвалу был высверлен и заменён на хвостовую часть от сверла диаметром 4мм. И ещё: под рукой не было приспособы для удержания распредвалов при установке ремня грм, тогда я взял болт крепления клап.крышки и широкую шайбу диаметром больше 5см и закрутил его вместо верхнего болта крепления датчика, который стоит между распредвалами и валы прекрасно зафиксировались...
letun087 |
Дата: Среда, 14.11.2018, 00:27 | Сообщение № 23 (164653 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
А что с штифтом?Высверливал зачем?
худой |
Дата: Среда, 14.11.2018, 08:38 | Сообщение № 24 (164656 в абсолютной нумерации) |
Некоторое время назад отдавал машину в сервис на замену сальников распредвалов и заднего сальника коленвала, после сервиса двиг стал работать как-то неустойчиво, прыгал уоз, увеличилось давление во впускном коллекторе. Думал, что не правильно выставили ремень, но метки стояли чётко, вообщем на трёх сервисах не могли найти причину... а когда я сейчас полез в двиг и открутил одну шестерню распредвала, то она просто упала мне в руки, оказалось, что срезан штифт. Каким образом это произошло, я не знаю, но это дело рук сервиса, где меняли сальники, они не стали заморачиваться, а просто выставили шестерню примерно как надо и с силой зажали болт, но чётко не попали, поэтому по меткам вроде всё ровно, а на деле метки сбиты...
Alexei |
Дата: Среда, 14.11.2018, 08:56 | Сообщение № 25 (164657 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
Дата: Среда, 14.11.2018, 13:01 | Сообщение № 26 (164665 в абсолютной нумерации) |
Повезло что клапана не погнуло, а так косяк сервиса на лицо.
худой |
Дата: Среда, 14.11.2018, 14:33 | Сообщение № 27 (164671 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим, на данный момент на х.х. уоз 8.5-9, давление во впускном 32, время впрыска 1.9 Это в норме?
kons20 |
Дата: Среда, 14.11.2018, 15:11 | Сообщение № 28 (164672 в абсолютной нумерации) |
время впрыска маловато, но в пределах
Дата: Среда, 14.11.2018, 17:40 | Сообщение № 29 (164675 в абсолютной нумерации) |
Время впрыска должно быть 2,2-2,6
letun087 |
Дата: Среда, 14.11.2018, 18:52 | Сообщение № 30 (164678 в абсолютной нумерации) |
Я просто поражаюсь таким рукожопам сервисам.Ну если накосячили,так исправьте.Ведь может провернуть шестерню и у человека будет беда с мотором.Офигеть...
