Понедельник, 10.02.2025, 03:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Обломило коленвал
letun087 Дата: Четверг, 14.02.2019, 01:54 | Сообщение № 16 (166194 в абсолютной нумерации)
Я мотор на своей вытягиваю через верх.КПП не снимаю,откручиваю от блока.Капот естественно снять,и со стороны ГРМ по приводному ремню тоже снимаю.
Рихтованый коленвал это лотерея.
Механик Дата: Понедельник, 18.02.2019, 12:39 | Сообщение № 17 (166244 в абсолютной нумерации)
С к/в то что решили?
Бородатый Дата: Пятница, 22.02.2019, 11:50 | Сообщение № 18 (166331 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
сделали коленвал, все нормально, под 0,25 все расточили... сейчас добираю необходимые элементы и менять буду
174Den Дата: Пятница, 22.02.2019, 11:59 | Сообщение № 19 (166334 в абсолютной нумерации)
Удачи!
Бородатый Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 15:28 | Сообщение № 20 (166536 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
I need help!
Получилось то, чего я боялся.
Коленвал донора немного не такой, в частности на нем нет шестерни, по которой считывает датчик коленвала.
На "донорском" датчик считывал с шестерни шкива.
"Донор" ланос-американец.
Так вот, что мне теперь делать? Шкив с ланоса ставить, а с размерами как? Не будет ремень навесного под углом?
Artem017 Дата: Понедельник, 11.03.2019, 07:35 | Сообщение № 21 (166545 в абсолютной нумерации)
А эту шестерню переставить никак нельзя? Вроде в предыдущем случае облома КВ было что-то похожее
Цитата Ivan_ko
Цитата
А это что за шестерня на месте последнего противовеса? Ну все, думал не встану с корточек, так и останусь в неловкой позе с горя и придумывая новые ругательства. На новом то валу такой хрени нет, точно помню. Привезли вал, как вал. Шейки, противовесы. Да и не сообразил сразу на кой ляд эти зубья нужны, что ими крутить то. Блин а это ведь зубчатый датчик положения коленвала. Стало полегче. Наверное эта шестеренка тупо приворачивается. Ладно, сбросил обороты паники. Призвал пару дежурных водил, двигло кувыркнули и тут я успокоился. Точно, привернута шестерня. На три винта с патаем. Начал вспоминать, есть на моем валу проточка для шестерни или нет.
 Но там шестерню вроде переставляли с одного на другой.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 11.03.2019, 07:56
Бородатый Дата: Понедельник, 11.03.2019, 08:26 | Сообщение № 22 (166548 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
а у меня на "донорском" нет дырок под винты... там и 2 противовеса отличаются.
если даже шестерню приладить, то балансировка нарушится...
смотрел каталоги, фото коленвалов, нигде шестерни нет, она по каталогу вообще отдельно.
Механик Дата: Вторник, 12.03.2019, 12:25 | Сообщение № 23 (166576 в абсолютной нумерации)
А кто мотор собирал, что не видел на новом вале отсутствие задающего диска?
Бородатый Дата: Вторник, 12.03.2019, 16:11 | Сообщение № 24 (166578 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Я его еще не собирал. Поэтому и спрашиваю что делать?
на "донорском" вале и дырок под задающий диск нет.
Механик Дата: Среда, 13.03.2019, 00:03 | Сообщение № 25 (166588 в абсолютной нумерации)
Обратись где ремонтирую к/в, может помогут проточить посадочное место и отверстия под крепления, правда возможно придётся балансировать к/в.
Бородатый Дата: Пятница, 22.03.2019, 09:07 | Сообщение № 26 (166740 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Откапиталил! Поменял поршневые кольца, маслосъемные колпачки, почистил и притер клапана и т.д.
Самое главное - это коленвал без задающего диска (под датчик коленвала), пришлось поставить шкив от ланоса и датчик вынести вперед(тоже от ланоса), все заработало.
Но горит "джеки чан", плавают обороты и глохнет на холостых. Поеду на сканер.
Механик Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 14:49 | Сообщение № 27 (166752 в абсолютной нумерации)
Что показала диагностика?
Бородатый Дата: Вторник, 26.03.2019, 14:23 | Сообщение № 28 (166796 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
датчик распредвала, либо контакты, либо сам
Guri Дата: Понедельник, 03.06.2019, 12:21 | Сообщение № 29 (167828 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Также имеется вопрос по двигателю A16DMS 1.6 по каталогу дает номер блока 96814874. В разных не официальных источниках дает замену от Нубира2 (не путаем Нубира1 он же ланос, где датчик оборотов на шкиве). 96352928, 96353235, 96353237.  Головка Такума и Нубира2 вроде как одинаковая. Может кто сталкивался?  Хочу подобрать на замену низ двигателя, а может и мотор. Капиталить долго, а так можно по быстряку низ подкинуть.  Также интересна информация по низу Авео Лачетти.
Wall_ Дата: Четверг, 11.07.2019, 16:01 | Сообщение № 30 (168392 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 13.06.2019
Пользователь № 61808
Подскажите, пожалуйста, какой стандартный размер (диаметр) шеек коленвала?
  • Страница 2 из 3
