Воскресенье, 09.02.2025, 05:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ошибка Р1022
Sidney Дата: Четверг, 21.05.2020, 09:57 | Сообщение № 1 (171454 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Не смог найти информацию на форуме по моей ошибке и пришлось создать новую тему.
Вчера колесил по городу при обыкновенном ритме езды (ехал на 4 скорости) нажал на педаль газа, машина немного дернулась и загорелся чек..
Сегодня проверил что за код.. и удивился необычному номеру Р1022. Как я понимаю это проблемы с дросселем?! Но положение заслонки на ХХ 1,8 %.
Дроссель мыл, с последующей адаптацией, год назад.
Попутная информация:
месяца 2 прыгают обороты через несколько секунд после запуска двигателя (иногда до 2000).
месяц заправляюсь АИ 95 V-Power на Шеле т.к. грешил на топливо
так же устал от постоянной перегазовке при трогании.. бывает просто глохнет если не поддать
Есть небольшое снижение мощности.
Что может быть!? Встречалось такое у нас? Что делать?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 21.05.2020, 15:50 | Сообщение № 2 (171458 в абсолютной нумерации)
Sidney, а сбросить эту ошибку не пробовал?
Sidney Дата: Четверг, 21.05.2020, 15:53 | Сообщение № 3 (171459 в абсолютной нумерации)
Можно и сбросить, но хочется знать причину и что за ней может следовать!
Rapidrezzo Дата: Четверг, 21.05.2020, 15:59 | Сообщение № 4 (171460 в абсолютной нумерации)
Sidney, у меня было что-то подобное при установке доработанной ДЗ, но номера ошибки я не помню. Тогда я обнаружил плохие контакты в проводах в цепях управления ДЗ. Вышел из этого путем установки шлейфов, так что я бы на твоем месте проверил сопротивления этих контактов. Потом также пришлось сделать сброс ошибки.
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-3095-28
Sidney Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:00 | Сообщение № 5 (171463 в абсолютной нумерации)
Посмотрю, что там! Спасибо!
