Ошибка Р1022
Sidney |
Дата: Четверг, 21.05.2020, 09:57 | Сообщение № 1 (171454 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Не смог найти информацию на форуме по моей ошибке и пришлось создать новую тему. Вчера колесил по городу при обыкновенном ритме езды (ехал на 4 скорости) нажал на педаль газа, машина немного дернулась и загорелся чек.. Сегодня проверил что за код.. и удивился необычному номеру Р1022. Как я понимаю это проблемы с дросселем?! Но положение заслонки на ХХ 1,8 %. Дроссель мыл, с последующей адаптацией, год назад.
Попутная информация: месяца 2 прыгают обороты через несколько секунд после запуска двигателя (иногда до 2000). месяц заправляюсь АИ 95 V-Power на Шеле т.к. грешил на топливо так же устал от постоянной перегазовке при трогании.. бывает просто глохнет если не поддать Есть небольшое снижение мощности. Что может быть!? Встречалось такое у нас? Что делать?
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 21.05.2020, 15:50 | Сообщение № 2 (171458 в абсолютной нумерации) |
Sidney, а сбросить эту ошибку не пробовал?
Sidney |
Дата: Четверг, 21.05.2020, 15:53 | Сообщение № 3 (171459 в абсолютной нумерации) |
Можно и сбросить, но хочется знать причину и что за ней может следовать!
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 21.05.2020, 15:59 | Сообщение № 4 (171460 в абсолютной нумерации) |
Sidney, у меня было что-то подобное при установке доработанной ДЗ, но номера ошибки я не помню. Тогда я обнаружил плохие контакты в проводах в цепях управления ДЗ. Вышел из этого путем установки шлейфов, так что я бы на твоем месте проверил сопротивления этих контактов. Потом также пришлось сделать сброс ошибки. http://www.rezzoclub.ru/forum/8-3095-28
Sidney |
Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:00 | Сообщение № 5 (171463 в абсолютной нумерации) |
Посмотрю, что там! Спасибо!
