Ошибка 1512 и подбрасывает обороты!
ory110 |
Дата: Суббота, 19.09.2020, 09:14 | Сообщение № 1 (172312 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 19.06.2015 Пользователь № 25575 |
Приветствую коллеги! Надеюсь на помощь форума, в общем не так давно у меня вышел из строя клапан управления заслонками, а также попутно вылезла ошибка 1512. Клапан успешно заменил на оригинал, вроде на первое время помогло, но потом эта ошибка стала вылазить постоянно и в движение и на холостых! Электромагнитный клапан поменял, благо был запасной от товарища, но тоже не решило проблему. Попутно с этим стали плавать обороты на холостых в большую сторону, сама газует до 1600, потом сбрасывает до холостых! При переключение с 1 на 2, очень сильно подкидывает обороты. Был у диагноста путевого(но он больше по нашепрому) не чего вразумительного не сказал! Дроссель мыли но адаптацию не делали, машина шитая евро2.
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 06:43 | Сообщение № 2 (172328 в абсолютной нумерации) |
Нужно делать адаптацию, если после опять будет появляться ошибка 1512, то дроссель под замену.
ory110 |
Дата: Вторник, 22.09.2020, 10:57 | Сообщение № 3 (172334 в абсолютной нумерации) |
Спасибо, попробую адаптацию сделать!
