Воскресенье, 09.02.2025, 03:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Выдавливает сальник коленвала
shuralion Дата: Понедельник, 21.12.2020, 22:30 | Сообщение № 1 (172973 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.12.2016
Пользователь № 46033
Всем добрый день!
Не нашёл похожую тему.. История такая: Месяца три назад ливануло масло ручьём. Приехал в сервис - приговорили сальники. Ну ок. Поменял все три. Пробег около 160тыс. Проездил неделю - повторение истории. Я обратно. Поменяли по гарантии, но сказали, что были некачественные сальники. Ок. Катался месяц.,. Снова потекло. Приехал в другой сервис. Вскрыли, посмотрели сказали, что меняли криворукие мастера и они сделают чтобы не текло. Ну что сказать... два месяца и вновь как из ведра. В сервисе подняли - опять сальник кв... В чем может быть причина и как лечить?
Механик Дата: Вторник, 22.12.2020, 06:24 | Сообщение № 2 (172980 в абсолютной нумерации)
Для начала какой фирмы ставили сальники? Мотор есть масло? Много картерных газов идёт из вентиляции картера при работе авто? Давление в масляной магистрали мерили, и проверяли работу редукционного клапана?
shuralion Дата: Вторник, 22.12.2020, 09:45 | Сообщение № 3 (172983 в абсолютной нумерации)
Ставили разные сальники. Точнее не скажу, покупал не я. Угара масла не замечал, до тех пор, пока не начало подтекать. Давление не мерили.. Пол картерные газы тоже ничего сказать не могу((
shuralion Дата: Вторник, 22.12.2020, 09:53 | Сообщение № 4 (172984 в абсолютной нумерации)
Проблема же ещё в том, что большинство сервисменов лечат симптомы болезни, не заморачиваясь поиском причины.((
Механик Дата: Вторник, 22.12.2020, 23:59 | Сообщение № 5 (172988 в абсолютной нумерации)
И накладных не осталось?
shuralion Дата: Среда, 23.12.2020, 00:12 | Сообщение № 6 (172989 в абсолютной нумерации)
нет конечно... Сегодня заехал в очередной сервис,там сказали следующее: Если щуп не выталкивает  и выдавливает только передний сальник, то стопроцентно под замену маслонасос. Ну и ремень грм, так как он по любому в масле.
Rapidrezzo Дата: Среда, 23.12.2020, 07:33 | Сообщение № 7 (172992 в абсолютной нумерации)
shuralion, если в Москве находишься, так почему тебе к Максиму не съездить?
худой Дата: Четверг, 24.12.2020, 12:57 | Сообщение № 8 (172999 в абсолютной нумерации)
Летом также было у меня, давило оба сальника, дважды менял - результат ноль...а причина была в забитом катализаторе, удалил и течи не стало...
GM Дата: Четверг, 24.12.2020, 19:56 | Сообщение № 9 (173002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
У меня тоже с заднего сальника кален.вала чуть сочится. 2 раза сальник меняли, результата нет. Видимо, износ калена
Механик Дата: Четверг, 24.12.2020, 23:22 | Сообщение № 10 (173005 в абсолютной нумерации)
Катализатор проверить достаточны быстро можно, замерив противодавление выхлопным газам.
Добавлено (15.01.2024, 21:58)
При ремонтах и обслуживании, не гонитесь за дешёвыми запчастями, а то как в пятницу пригнали Резошку, с течью масла с переднего сальника. Машина не давно куплена владельцем с пробегом 117т.км. Разбираю, и вижу что раньше был заменен передней сальник к/в, но стоит дешёвый не оригинальный сальник, который не только потерял эластичность, но и стал крошится по рабочей кромке. Естественно масло побежало под машину. Заменил сальники р/валов и передний к/в, комплект ГРМ с помпой, и приводным ремнём. Двигатель шепчет, владелец довольный, и мне приятно.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 16.01.2024, 17:34 | Сообщение № 11 (177864 в абсолютной нумерации)
Как все просто и гениально! up
