Воскресенье, 09.02.2025, 05:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Течь (запотевание) сальников
tabultok Дата: Суббота, 29.04.2023, 15:22 | Сообщение № 1 (176977 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Приветствую, знатоков!
Был на СТО по одному вопросу..
Заодно мастер "увидел" следующие непорядки. Дословно:
"Течь масла с лобовой крышки (подозрение на сальники), течь масла с коренного сальника"
В двух словах сказал, что надо снимать коробку и прочее.. Заодно сцепление продиагностировать
Вопросы:
1. Реально - какие работы мне надо произвести, чтобы устранить течи?
2. Сколько работа может стоить на СТО и сколько по времени?
3. Ездить можно, контролируя масло в двигателе? Чем чревата такая езда?
valkrajushkin Дата: Суббота, 29.04.2023, 15:32 | Сообщение № 2 (176978 в абсолютной нумерации)
вот это мне больше всего понравилось..... если не напрягает доливать масло . то не мешай машине работать
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Суббота, 29.04.2023, 15:55
Artem Дата: Суббота, 29.04.2023, 22:13 | Сообщение № 3 (176979 в абсолютной нумерации)
Если уж разбирать и снимать коробку, то надо менять все, сцепление, вилку сцепления, выжимной, ось вилки, Сальники, и много ещё чего, если машина исправно работает и только не большая течь масла, то не лезь, я так уже 8 лет езжу, а если менять, то рублей на 30-40 расчитуй.
leppa Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 06:54 | Сообщение № 4 (176980 в абсолютной нумерации)
tabultokбыло дело коренной менял подогнав к смене сцепы.
По деньгам х/з что почем сейчас.
Контролировать придется не масло в движке (это само собой), а состояние сцепления. Если чуть потеет  то имха ездить можно, а если уж сильно льет то конечно замена.
letun087 Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 18:15 | Сообщение № 5 (176981 в абсолютной нумерации)
tabultok, все в твоих руках.Скажем в возможностях и в желаниях.По хорошему любую неисправность надо устранять. Если снимать и менять задний сальник коленвала,то по хорошему и сцепление можно поменять если прошло много.Так же профилактика по КПП,тут дешевле.Пластмаски,направляйки,сальнички,вилка выбора передачь,вертолет,масло. А так ездиешь пока масло не побежит ручьем или сцепление уже просто будет буксовать от масла и износа.Вот по деньгам не скажу. По запчастям тоже.Так как цены наши очень разные
tabultok Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 20:16 | Сообщение № 6 (176983 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Советы все понял. Удовлетворили ))
Пробег у меня 117 т.км.
Сцепление вроде нормально работает, но почему-то масло в движок пришлось долить 0,5 литра через 3000 км  после замены..
И уровень жидкости в бачке сцепления стал сильно выше уровня МАКС.. к чему-бы это?
poper Дата: Воскресенье, 30.04.2023, 21:53 | Сообщение № 7 (176984 в абсолютной нумерации)
Такой пробег у меня был в 2009,когда первый раз на сто заехал...Так что всё у тебя хорошо.
Механик Дата: Понедельник, 01.05.2023, 18:11 | Сообщение № 8 (176987 в абсолютной нумерации)
Задний сальник крайне редко течёт, возможно у вас из под прокладки клапанной крышки течь масла, и течёт в низ мимо коренного, таких случаев в нашей практике полно было.
letun087 Дата: Понедельник, 01.05.2023, 23:13 | Сообщение № 9 (176989 в абсолютной нумерации)
Течь заднего сальника спутать с течью крышки клапанов просто невозможно.И сальник задний течет!Если машина тем более эксплуатируется мало.
117 тыщ сцепление прошло точку не возврата...
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 01.05.2023, 23:14
tabultok Дата: Вторник, 02.05.2023, 20:24 | Сообщение № 10 (176992 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Механик, Задний сальник крайне редко течёт, возможно у вас из под прокладки клапанной крышки течь масла, и течёт в низ мимо коренного, таких случаев в нашей практике полно было
Полтора года я поставил алюминиевую китайскую КК.. пока вроде не течет...
Artem Дата: Вторник, 02.05.2023, 22:35 | Сообщение № 11 (176993 в абсолютной нумерации)
У меня течёт задний сальник кв с момента покупки машины не сильно, это уже 8 лет, его с течью КК трудно спутать, тем более что стоит алюминиевая у меня уже 3 года и все сухо.
Механик Дата: Пятница, 05.05.2023, 06:25 | Сообщение № 12 (176996 в абсолютной нумерации)
Если с клапанной крышки не течёт, а в районе заднего сальника подтёки, понятно что сальник подтекает. Я не раз встречал на клиентских машинах, когда из под клапанной крышки течёт, по головке и далее по блоку в районе маховика. И заменив прокладку клапанной крышки, решается проблема в этом случае. По этому и написал, Если есть подтекание масла с клапанной крышки, стоит начать с устранения этой проблемы.
rmsn8 Дата: Пятница, 05.05.2023, 16:00 | Сообщение № 13 (177005 в абсолютной нумерации)
когда менял сцепление тоже казалось что задний сальник. Оказалось сверху с крышки протекало. Но сальник лежит на всякий случай, боюсь не пригодится. У меня прежняя машина НУБИРА с таким же блоком двигателя почти 560тыщ прошла и сальник именно задний живой был. Хотя тот двигатель 1999 года. тогда делали всё качественно
