Четверг, 30.01.2025, 01:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Нижний патрубок радиатора
jurabudk Дата: Пятница, 03.05.2024, 13:37 | Сообщение № 16 (178388 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Цитата rmsn8 ()
Мы скоро станем как на Кубе.... колхозить что найдем......))))))))
Вообще то этих патрубков навалом
Прикрепления: 8004665.jpg (32.3 Kb)
jurabudk Дата: Пятница, 03.05.2024, 13:40 | Сообщение № 17 (178389 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Оригинальный нижний шланг в Экзисте стоит всего 1,5т.р., не оригинал Onnuri. При такой цене можно и оригинал взять, дороже колхозить будет.
На Емексе вообще 1100 стоит.
jurabudk Дата: Пятница, 03.05.2024, 13:42 | Сообщение № 18 (178390 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Цитата myjik21 ()
У меня нижний патрубок немного надулся около хомута
А у меня наоборот, сплющился. Кто знает в чем причина. Поменять то поменяю, машине 17-й год, но как бы опять не сплющило.
letun087 Дата: Пятница, 03.05.2024, 15:32 | Сообщение № 19 (178391 в абсолютной нумерации)
Крышку расширительного бачка в первую очередь смотри.Клапана наверное залегли или на проч забиты грязью.Если открутить крышку,патрубок принимает свое естественное состояние?
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 03.05.2024, 16:01
poper Дата: Пятница, 03.05.2024, 21:56 | Сообщение № 20 (178392 в абсолютной нумерации)
Onnuri-- уточню по факту установки.Загиб не очень качественный и шланг упирается в трубку сцепления.Возможно имеет смысл прикупать оригинал...
jurabudk Дата: Вторник, 07.05.2024, 17:00 | Сообщение № 21 (178397 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Спасибо, так и сделал. Хотя одну крышку дет пять назад выбросил, промыть не догадался. Да и с виду они чистые были, просто клапан прилип. Наверное от качества антифриза.
Born2Run Дата: Воскресенье, 02.06.2024, 22:44 | Сообщение № 22 (178450 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
От чего нижний патрубок поставить можно?
Если кому то надо от 2.0 нижний патрубок, отдам (новый, оригинал - 96445812) - нам на 1.6 точно не подходит
Механик Дата: Среда, 05.06.2024, 06:15 | Сообщение № 23 (178453 в абсолютной нумерации)
Тут либо от наших Вазов подбирать, восможно с вставкой  для получения нужных углов, либо на эмиксе заказывать оригинал.
  • Страница 2 из 2
