Суббота, 11.01.2025, 19:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
gv2000 Дата: Среда, 15.01.2014, 13:45 | Сообщение № 376 (127283 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013
Пользователь № 11339
Повторюсь: то буксует, то нормально. Прокачать-то прокачаю - не проблема. Только интересно: если завоздушена, или жидкость не очень - то вело бы. А тут наоборот.
Механик Дата: Пятница, 17.01.2014, 07:35 | Сообщение № 377 (127345 в абсолютной нумерации)
Цитата gv2000 ()
Сцепление стало слегка буксовать, схватывает вверху. Пора. Пока жду очередь к Механику - потихоньку езжу. Заметил, что через некоторое время после начала движения по городу сцепление возвращается почти в норму и можно летать дальше, пока на ночь не поставлю. Утром - опять сначала потихоньку, потом снова всё ок. Вопрос: может прокачать просто надо? А то 80 тыс после замены ещё не прошло - вроде рано умирать-то (родное проходило 100 тыс. Машинка эксплуатируется по-полной))).
Очень похоже на густую тормозную жидкость( набрала влагу и на морозе густеет, с прогревом всё нормализуется), или плохо открывается компенсационное отверстие в главном цилиндре сцепления.
gv2000 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:46 | Сообщение № 378 (127355 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Но буксовать начало до морозов. А что делать с компенсационным отверстием? В выходные будет время - прокачаю.
Механик Дата: Пятница, 17.01.2014, 20:53 | Сообщение № 379 (127359 в абсолютной нумерации)
Менять главный цилиндр сцепления.
Derti Дата: Суббота, 01.02.2014, 16:26 | Сообщение № 380 (127740 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Всем Здравствуйте!!! Нужна ваша помощь, всю неделю держались морозы порядка -20, машинка хорошо заводилась и сцепление туго но работало. В четверг температура упала до -32, при включении зажигания всегда выжимаю педаль сцепления - нажалась с трудом, после 10 минут прогрева решила ехать, но тут началось самое неприятное... В педали пропало сопротивление - ощущение такое что при нажиме она падает, а внутри стоит пружинка которая возвращает педаль назад, она не западает быстро возвращается назад, но передачи совершенно не желают включаться. Дождалась небольшого потепления сегодня днем -15, прогрела машину, а педаль сцепления так и осталась  "неваляшкой". 2 года назад, при западании педали в морозы, меняла главный цилиндр выключения сцепления с заменой тормозной жидкости, проблемы с педалью исчезли и прошлую зиму все было ок. При выключенном движке все передачи переключаются. Многократные нажатия на педаль тоже ничего не дают... В чем может быть проблема - главный или рабочий, т.к. нет сопротивления в педали думаю прокачать систему не получится.
WingZmen Дата: Суббота, 01.02.2014, 17:49 | Сообщение № 381 (127745 в абсолютной нумерации)
В -30 педаль действительно хуже ходит, особенно в обратку.
В вашем случае, думаю, в первую очередь надо посмотреть уровень жидкости сцепления, есть ли подтёки.
При выключенном движке передачи даже при не нажатом сцеплении будут переключаться - это ок. Так что надо смотреть,куда давление делось.
алексей728 Дата: Суббота, 01.02.2014, 18:26 | Сообщение № 382 (127748 в абсолютной нумерации)
Прокачайте и должно все заработать. У меня три года назад тоже в мороз педаль провалилась и легко ходила, Я прокачал и зима прошла без проблем. На следующую зиму тоже самое в мороз лечил прокачкой. В эту зиму с первыми морозами провалилась, прокачал. В минус 48 опять провал, прокачал. Надоело завтра буду менять главный, хватит ему в багажнике кататься уже скоро три года. Родной главный цилиндр отходил 147ткм, рабочий еще трудится.
Aiku Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:19 | Сообщение № 383 (127759 в абсолютной нумерации)
Было такое -лечилось прокачкой сцепления. Там ничего хитрого. Набор для переливания крови - от него берем ПВХ трубку, маленькая пластиковая бутылочка, гаечный ключ на 8, кажется и немного гидравлики (долить в бутылочку, чтоб воздух не подсасывала и на потом -долить). Ах да, потребен будет партнер, шоб жал на педальку.
Derti Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 19:26 | Сообщение № 384 (127790 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2222
Aiku, попробую на днях прокачать, сегодня проверила жидкости все в норме, видимых утечек нет. Если не поможет буду думать дальше... Если что то менять придется то до мастерской только на буксире, совсем печалька...
janoem Дата: Суббота, 01.03.2014, 19:54 | Сообщение № 385 (128522 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
кто нибудь ставил комплект сцепления Exedy DWK 2007-как оно?
х094ук
Mavruc Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 11:42 | Сообщение № 386 (128529 в абсолютной нумерации)
Айсин к012 лучше ставь, рецепт Механика.
janoem Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 19:29 | Сообщение № 387 (128539 в абсолютной нумерации)
это я понял.конкретно по Exedy DWK 2007 интерес?
х094ук
Mavruc Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 22:05 | Сообщение № 388 (128540 в абсолютной нумерации)
Ничего по нему сказать не могу. Я б айсин, валео или сакс купил бы.
Механик Дата: Понедельник, 03.03.2014, 00:07 | Сообщение № 389 (128541 в абсолютной нумерации)
Сакс в свои коробки пакует тот же Асин, так что купив Сакс вы переплачиваете.
Mavruc Дата: Понедельник, 03.03.2014, 09:28 | Сообщение № 390 (128544 в абсолютной нумерации)
О, как! Новость интересная!
