Суббота, 11.01.2025, 14:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Alex3012 Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:10 | Сообщение № 391 (128766 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2011
Пользователь № 4087
На днях был у Максима, была необходимость в замене сцепления. Максим поставил Асин, привел в порядок все сцепление. Не ожидал такого результата, педаль сцепления стала просто воздушной, красота! Спасибо Механику.
Alexei Дата: Среда, 16.04.2014, 16:30 | Сообщение № 392 (129865 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
В выходные неспешно (за два дня) поменяли сцепление. Для тех кто сам хочет сделать скажу так. За 3 тыщи р. можно отдать делать в сервис. Если дороже, то можно самому сделать.
Сделали за два дня, потому что сальник забыли дома. Болты крутятся легко! Это удивительно! На наших машинах (Москвич и Волга) такого не было, чтобы через 6 лет эксплуатации (185 т.км) все болты откручивались сразу!!! Но есть два болтика к которым не подлезешь. Это верхние болты. Пришлось снимать патрубки и сливать ОЖ. Уже потом когда всё поставили обратно пришла мысль, что может быть стоило снять площадку под аккумулятор? И тогда бы было легче, но не проверял. Так же снимается и кронштейн крепления коробки к кузову (вместе со штангой). Иначе коробка плохо снимается, а поставить вдвоем еще сложнее. Так что лучше снять штангу и кронштейн.
Выжимной разлетелся полностью, его было слышно невооруженным ухом. А до этого можно было почувствовать вибрацию при нажатии на педаль.
Диск Valeo, корзина и выжимной Seco. Диск отцентровали с помощью штангенциркули. Поставили диск и корзину, чуть-чуть поджали болтами, а потом замеряли расстояние от диска до края и подталкивали диск в нужную сторону. Отцентровали диск до десятых мм (с одной стороны было 32,1 мм, с другой 32,4 мм, с третьей 31,8 мм). Поставили коробку с первого раза! Тут самое тяжелое это поднимать коробку (она тяжелая блин!). Одному никак. Вдвоем надо. Собирается всё легко и непринужденно. Есть длинные и короткие болты. Перепутать их сложно. Длинные будут торчать. Сначала лучше закручивать длинные.
Сцепление стало очень легким. Я бы даже сказал "женским".
г. Уфа, Реццо, icq 203013644
худой Дата: Среда, 16.04.2014, 19:19 | Сообщение № 393 (129867 в абсолютной нумерации)
а какой сальник забыли? А то тоже собрался менять, как бы и мне не забыть...
Clown Дата: Четверг, 08.05.2014, 06:46 | Сообщение № 394 (130453 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
худой, Может КВ? Вчера приступил к замене, думаю все пройдет нормально...
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:55 | Сообщение № 395 (130707 в абсолютной нумерации)
Пару раз "провалилась" педаль сцепления до пола. Прокачал, помогло но не надолго. Педаль была оч. лёгкая. Утром постоянно приходилось "накачивать" педаль сцепления. Понял, что пора менять рабочий цилиндр сцепления, т.к. главный цилиндр и корзина в сборе была поменяна предыдущим хозяином. Заказал в "АВТОДОКе" не оригинал ( 700 руб.) ----оригинал сказали стоит--1100 руб.Привезли на следующий день. Сегодня поменяли на сервисе и вот что увидели когда сняли с машины раб. цилиндр----- когда сняли трубку-там находится маленький клапан металлический с пружинкой. Так вот, ЭТОТ КЛАПАН БЫЛ НЕМНОГО ПЕРЕКОШЕН И КОНЕЧНО НЕ РАБОТАЛ. Почему и как это произошло--не знаю...Цилиндр похоже ещё родной стоял.  Фотки прилагаю..
Прикрепления: 8208530.jpg (153.8 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:56 | Сообщение № 396 (130708 в абсолютной нумерации)
                                    Так этот клапан должен стоять..
Прикрепления: 7757813.jpg (164.3 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 15.05.2014, 17:01
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:56 | Сообщение № 397 (130709 в абсолютной нумерации)
Вот этот мелкий клапан.
Прикрепления: 2090595.jpg (124.3 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 15.05.2014, 17:02
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:59 | Сообщение № 398 (130710 в абсолютной нумерации)
  Вот в такой упаковке был новый рабочий цилиндр сцепления. 700 руб.
Прикрепления: 4635758.jpg (111.0 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:59 | Сообщение № 399 (130711 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 1257212.jpg (96.3 Kb)
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:05 | Сообщение № 400 (130712 в абсолютной нумерации)
Может кому и пригодится это сообщение, а то мы сразу начинаем думать--манжеты...Это я конкретно про рабочий цилиндр сцепления.
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:16 | Сообщение № 401 (130714 в абсолютной нумерации)
С новым цилиндром этот клапан идёт и закрыт заглушкой. ШАЙБЫ МЕДНЫЕ  прикупите заранее перед заменой. В любом автомагазине.
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 17:24 | Сообщение № 402 (130715 в абсолютной нумерации)
И ещё..прочитал на форуме тему--Зима и педаль сцепления... --- так вот, может зимой из за этого клапана и происходят проблемы со сцеплением? Провалы педали ...??    Что бы проверить клапан достаточно открутить трубку и посмотреть клапан. Снимать цилиндр совсем не обязательно..
Рыболов Дата: Четверг, 15.05.2014, 18:10 | Сообщение № 403 (130717 в абсолютной нумерации)
goschashepa, +1
Лосяш.
goschashepa Дата: Четверг, 15.05.2014, 20:14 | Сообщение № 404 (130725 в абсолютной нумерации)
А может это всё произошло (с клапаном) после недавней промывки и смене жидкости в бачке гидропривода сцепления?. На дне бачка была, да сейчас осталось немного, какая то чёрная муть. Жидкость сама чистая.. Что то попало под клапан из этой жижи??
Сообщение отредактировал goschashepa - Четверг, 15.05.2014, 20:14
Clown Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:38 | Сообщение № 405 (130728 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
goschashepa, спасибо за информацию, но возникает вопрос. Вы специально по фотке на пост делаете и растягиваете по предложению на каждый, чтобы больше набить сообщений? Разве трудно нажать кнопку "редактировать" и добавить? Читать крайне сложно! Тем более искать!
