Суббота, 11.01.2025, 11:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Рыболов Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:49 | Сообщение № 511 (137448 в абсолютной нумерации)
Понятия не имею, Максим точнее скажет.
ptr1 Дата: Понедельник, 30.03.2015, 17:18 | Сообщение № 512 (137673 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.08.2011
Пользователь № 4819
Мое сцепление прошло 120 тыс.км.
Стерся диск сцепления - остальное в нормальном состоянии. Выжимной работал без нареканий, корзина сцепления - тоже в очень хорошем состоянии, без нареканий. Не поленился - протер от масла и грязи старые детали.
Вот, что поставили на заводе на мою машину, рекомендую, т.к. срок службы внушительный:
1. Диск сцепления Valeo PHC
2. Корзина сцепления Valeo PHC
3. Выжимной подшипник Nsk 50TKA3805D
Рыболов Дата: Вторник, 31.03.2015, 22:11 | Сообщение № 513 (137707 в абсолютной нумерации)
Не аргумент. Я брал натяжной ролик Valeo PHC - г...о полное, люфтит, гремит. Так что как попадется. Кстати у меня Valeo сцепление прошло 20 тыс... просто поставили не качественно.
genenn Дата: Среда, 01.04.2015, 13:25 | Сообщение № 514 (137719 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
А, кстати, сколько должно сцепление ходить? У меня пошла 165-я тысяча км, в пределах зоны "ЭКО" на тахометре даже есть некая динамика, как только чуть перегазуешь, так только рев двигателя, а разгон очень вялый. Поэтому страшно выезжать с обочины в поток, приходится ждать более благоприятных моментов. Торможение двигателем, которое постоянно использую, стало менее эффективным. Подхват идет на последней трети отпуска педали. Выжимной подшипник никаких звуков не издает. Расход топлива даже уменьшился на пол-литра.
Корвинус Дата: Среда, 01.04.2015, 16:38 | Сообщение № 515 (137725 в абсолютной нумерации)
Смотри на тахометр. Если при нажатии на педаль газа обороты вверх, а машина не едет, пинцет диску. И менять надо в сборе.
rmsn8 Дата: Среда, 01.04.2015, 16:54 | Сообщение № 516 (137726 в абсолютной нумерации)
Да проще на спуске на вторую передачу поставить... если покатит то и правда капец ...
poper Дата: Среда, 01.04.2015, 18:40 | Сообщение № 517 (137730 в абсолютной нумерации)
я катался и катался ,а потом корзина развалилась на ходу и проломила коробку...пришлось менять коробку.так что аккуратнее.
leppa Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 22:33 | Сообщение № 518 (138311 в абсолютной нумерации)
Сейчас по этой причине уже 4 час топчу клаву.
Блин: Валео 3512 тыр. к/т,
Сакс - 3896 к/т,
Айсин - 3772 к/т,
по отдельности: Валео DW 22 - 1492, DWC -1560, PRB-08 - 627 руб. = 3679,
а теперь внимание AMDCLU16 - 2426 к/т, как бы на цельный руб дешевле. Что скажете камрады?
Рыболов Дата: Понедельник, 20.04.2015, 09:32 | Сообщение № 519 (138316 в абсолютной нумерации)
Учитывая, что в июле я брал Сакс за 3067, сейчас он 3559 - нормально, яблоки сильней подорожали, вместе с сахаром... wacko
Кстати, я где-то в январе смотрел эту позицию - цена была в районе 4500, чессслово...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 20.04.2015, 09:33
Корвинус Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:33 | Сообщение № 520 (138326 в абсолютной нумерации)
Я бы Aisin взял по старой памяти...
leppa Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:46 | Сообщение № 521 (138328 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
я брал Сакс
Цитата Корвинус ()
Я бы Aisin взял
По ним да и Валео как бы вопросов нет, люди ставят и ездят. Тут в другом вопрос - никто из наших никогда не ставил AMD? А то зеленая тварюга сидит на шее и давит, давит. А учитывая сложность замены этого узла так и стоишь враскоряку.
Рыболов Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:59 | Сообщение № 522 (138338 в абсолютной нумерации)
Да не так уж и сложно... чижелая тока, если на яме снимать...
leppa Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:06 | Сообщение № 523 (138857 в абсолютной нумерации)
Блин! пока разродился заказывать, цена на руб поднялась стал 3,5. Посему заказал Валео по отдельности. Вышло 3,3 тыра. В комплекте 3,5. Почему интересно?
ahov Дата: Четверг, 14.05.2015, 20:36 | Сообщение № 524 (138859 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6583
180 тыс. полет нормальный. сцепление берет в самом верху. Был у Максима -приговор пока не поставлен. Едем дальше.Только я второй владелец и незнаю возможно замена была до 100тыс.
leppa Дата: Пятница, 15.05.2015, 07:41 | Сообщение № 525 (138869 в абсолютной нумерации)
Да у меня собственно то же. Смущает некое подобие удара при включении сцепы, и посторонний шум зимой в первые минуты работы движка. Посему решил от греха подальше все подшипники (ролики) поменять.
