Суббота, 11.01.2025, 07:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
mihaz Дата: Суббота, 17.10.2015, 10:28 | Сообщение № 556 (142242 в абсолютной нумерации)
Рыболов, спасибо. Я так понял там на оси вилки две пластиковых втулки? Они тоже не потребовали замены?
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 17.10.2015, 10:28
Механик Дата: Суббота, 17.10.2015, 11:09 | Сообщение № 557 (142243 в абсолютной нумерации)
Вилку и ось стоит заменить.
mihaz Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:20 | Сообщение № 558 (142244 в абсолютной нумерации)
Спасибо, Максим, Вам за ценную инфу,  и мой товарищ, который собсно и будет менять сцепу на моем бегемотике сказал тоже самое... Чтобы, говорит, все что внутри поставить новое... Всё это я  заказал... Все сальники и ось с вилкой обошлись в 3300 р в Exist-e...
leppa Дата: Суббота, 17.10.2015, 15:15 | Сообщение № 559 (142245 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Всё это я  заказал
Поделись номерочками.
Я сцепу давно уже взял, но руки не доходят поменять. Может быть и к лучшему. Возьму и это, все зараз сделаю.
mihaz Дата: Суббота, 17.10.2015, 15:53 | Сообщение № 560 (142246 в абсолютной нумерации)
Да пожалста, да с превеликим... Но большинство инфы уже было в этой теме...: Сальник переднего вала КП 90182168, Вилка вкл. 94580796, втулка вала распределительная 96285014, сальник коленвала задний 96376569, сальник вала приводного 96264738 -2 шт., Ось вилки 96144874 называется FL0001D
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 17.10.2015, 15:59
leppa Дата: Суббота, 17.10.2015, 16:40 | Сообщение № 561 (142247 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
Сальники КВ и ПВ и вроде приводного взял. А вот вилку и комплектующие как то не подумал.
Механик Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:13 | Сообщение № 562 (142274 в абсолютной нумерации)
По хорошему ещё не плохо бы было заменить ось выбора передач в кпп и палец, это как минимум. Можно заменить ещё рабочий цилиндр сцепления с штоком, так как шток изнашивается , а отдельно не продаётся.
letun087 Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:22 | Сообщение № 563 (142276 в абсолютной нумерации)
Странно что у вас шток отдельно купить нельзя.Обычный шток Ланос,Сенс,Нубира.Шток копейки стоит по сравнению со всем рабочим в сборе
Механик Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:32 | Сообщение № 564 (142277 в абсолютной нумерации)
Отдельно не только в продаже нет, но и каталожного номера так же нет. Есть у вас каталожный номер оригинального штока?
letun087 Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:35 | Сообщение № 565 (142278 в абсолютной нумерации)
Нету.В каталоге по многим ЗЧ номеров нету,но тем не менее запчасть есть.И шток отдельно существует
leppa Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:10 | Сообщение № 566 (142397 в абсолютной нумерации)
Походу на Украине продается отдельно шток. У нас по этому номеру весь цилиндр в сборе. Хотя учитывая минимальную цену на рабочий в 450 руб, стоит ли?
Механик Дата: Вторник, 20.10.2015, 23:28 | Сообщение № 567 (142412 в абсолютной нумерации)
За такую цену только не оригинал, и остаётся вопрос какого качества.
kons20 Дата: Среда, 21.10.2015, 06:38 | Сообщение № 568 (142414 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Учитывая что рабочие цилиндры подходят от кучи моделей от нексии до хз чего стоимость в районе 500р адекватна.
Но смысла  замены его ради профилактики никакого. Он меняется за 20 минут с перекурами без какой то разборки авто.
goschashepa Дата: Среда, 21.10.2015, 06:41 | Сообщение № 569 (142415 в абсолютной нумерации)
Год назад брал в "Автодок" за 700 руб.  Менял зря---накрылся главный цилиндр, цена там же--1.200 руб.
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 21.10.2015, 06:51
svetoi555 Дата: Среда, 13.01.2016, 20:53 | Сообщение № 570 (144523 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 02.04.2012
Пользователь № 6038
подскажите только диск сцепления или выжимной от лачети подойдут или нет,  атовживую не сравнивал
