Суббота, 11.01.2025, 06:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Механик Дата: Среда, 13.01.2016, 22:28 | Сообщение № 571 (144531 в абсолютной нумерации)
Цитата kons20 ()
Учитывая что рабочие цилиндры подходят от кучи моделей от нексии до хз чего стоимость в районе 500р адекватна.Но смысла замены его ради профилактики никакого. Он меняется за 20 минут с перекурами без какой то разборки авто.
Меняется рычаг и ответная часть цилиндр с штоком, иначе менять один рычаг нету. А пилит новую сферу рычага изношенным штоком не стоит. Если не менять рычаг и цилиндр, на изношенных деталях изношенные сферы увеличивают нагрузку на приводе и пидали, что в конечном результате приводит к поломке рычага или штока. Не стоит экономить, повторная работа по монтажу кпп выйдет дороже.
Механик Дата: Четверг, 14.01.2016, 01:39 | Сообщение № 572 (144538 в абсолютной нумерации)
Цитата svetoi555 ()
подскажите только диск сцепления или выжимной от лачети подойдут или нет, атовживую не сравнивал
Диск и корзина подходят, выжимной нет.
Корвинус Дата: Понедельник, 14.03.2016, 08:43 | Сообщение № 573 (146521 в абсолютной нумерации)
Первые впечатления после замены сцепления и "вертолета": усилие на педали уменьшилось раза в 2, она стала очень мягкой. И передачи теперь включаются вообще без усилия и очень чётко. Особенно это касается, конечно, второй, которая в последнее время вообще втыкалась два раза из трех и то иногда не сразу. У меня ни на одной машине так передачи хорошо не включались, как теперь на Шеви  biggrin
Dusty79 Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:41 | Сообщение № 574 (148191 в абсолютной нумерации)
Гонял машину вчера в сервис менять сцепление. А сегодня мылил шею тем, кто менял. И не слез, пока не настроили всё как надо. Замена обошлась недёшево - 4500 вечнодеревянных. Плюс железо. Зато... Ммммм. Тортик. Не понимаю, как я ездил раньше. Снятый диск напрочь лысый, начали заклёпки стачиваться. Выжимной ещё жив, но при смерти. Выжимная вилка почему-то стёртая с одной стороны. "Вертолёт" вообще пришлось срезать болгаркой. Всё было ещё родное. Каков пробег этого хозяйства - трудно сказать. На одометре 116200. А в ЭБУ 175 ткм.
Сейчас же... Педаль мягенькая-мягенькая, передачи двумя пальцами перещёлкиваются. Правда, почему-то расстояние между 1, 2 и 3, 4 больше стало. Немного непривычно. Но езда стала действительно комфортной.
На замену покупал коробочный ремонтный набор SACHS, оригинальный "вертолет", вилку, сальники, ещё прочую мелочь. Полный список с артикулами и ценами могу завтра вывалить.
Корвинус Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:55 | Сообщение № 575 (148198 в абсолютной нумерации)
Вот все также как и у меня. Прям один в один, только расстояние между передачами вроде не изменилось.
321 Дата: Пятница, 20.05.2016, 16:43 | Сообщение № 576 (148556 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2015
Пользователь № 32506
что скажете о комплекте сцепления DWK040 ?
это тот же набор что и 826632?
jurabudk Дата: Пятница, 20.05.2016, 19:47 | Сообщение № 577 (148564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Давай, любопытно.
IgorLyahov Дата: Пятница, 17.06.2016, 04:24 | Сообщение № 578 (149299 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Добрый день.
Появилась проблема с коробкой или сцеплением, при заведенном двигателе слышен слабый посторонний звук, при нажатии на педаль сцепления шум усиливается, все это очень похоже на "умирающий" выжимной, но при этом еще и стала чувствоваться вибрации при нажатии на педаль сцепления, прямо от педали в ногу. Все это проявилось очень быстро, буквально во время одной непродолжительной поездки, поехал все было хорошо, вдруг появилась вибрация от педали и шум.
На сколько опасно с точки зрения увеличения стоимости ремонта дальнейшее передвижение, дело в том что до прихода запасных частей надо совершить поездку км на 200 в сумме.
mihaz Дата: Пятница, 17.06.2016, 05:26 | Сообщение № 579 (149300 в абсолютной нумерации)
Я ездил несколько месяцев с такими симптомами, но недалеко от дома. Кто ж знает, что там в вашем случае...
IgorLyahov Дата: Пятница, 17.06.2016, 06:32 | Сообщение № 580 (149301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
mihaz, подскажите у Вас отдавала вибрация в педаль сцепления при нажатии на нее, и на холостых оборотах при отпущенной педали присутствовал небольшой шум, который усиливается с нажатием на педаль сцепления?
И самое главное, что в конечном счете Вы заменили?
Сообщение отредактировал IgorLyahov - Пятница, 17.06.2016, 06:33
Механик Дата: Пятница, 17.06.2016, 07:34 | Сообщение № 581 (149304 в абсолютной нумерации)
У вас разваливается выжимной подшипник и протирает лепестки корзины. Менять надо корзину, диск и выжимной, это как минимум. А по хорошему вилку и ось вилки, вертолёт если под ношен и шток коробки выбора передач, и как правило рабочий цилиндр сцепления, так как шток изнашивается, а отдельно от цилиндра не продаётся.
mihaz Дата: Пятница, 17.06.2016, 07:55 | Сообщение № 582 (149305 в абсолютной нумерации)
Максим-Механик прав, впрочем как и всегда... Я уже отчитывался, но пожалуйста... выжимной шумел при выжатой педали, чуть-чуть дергалась при старте, все это было на 70 т. км. Поменял всё комплектом плюс вилку и её ось, рабочий цилиндр проблем не создавал, потому пока не менял... Комплект брал Сакс, выглядит и упаковано солидно, промаркирована была каждая деталь. Даа, не забудьте сальники... если Вам нужен будет номер комплекта, то могу  сфоткать, коробку вроде не выбросил... Мой отчет с детальками в постах №561 и 555...
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 17.06.2016, 09:37
IgorLyahov Дата: Пятница, 17.06.2016, 09:12 | Сообщение № 583 (149306 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Спасибо за информацию, все номера нашел. Если я правильно понял то это все что при замене требует снятия коробки, поэтому лучше заменить сразу.
Может есть статистика сколько протянет машина с такой поломкой, очень пугает что все началось внезапно и очень быстро. Боюсь что за выходные не успею сделать, сейчас уже нашел в наличии корзину, диск и выжимной, но вот сальники и втулки и вилки похоже только под заказ, а ехать во вторник надо. И чем может грозить такая езда с точки зрения увеличения расходов на ремонт.
mihaz Дата: Пятница, 17.06.2016, 09:33 | Сообщение № 584 (149307 в абсолютной нумерации)
Именно так: "это все что при замене требует снятия коробки, поэтому лучше заменить сразу", чтобы потом еще раз не снимать коробку... А сколько проездит в таком состоянии, х. з. Расходы вряд-ли увеличит, а вот перестать работать внезапно, сцепление наверное может (не дай бог конечно)
IgorLyahov Дата: Пятница, 17.06.2016, 11:13 | Сообщение № 585 (149311 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Есть еще одна не понятная деталь, номера указанные ранее на форуме на совпали с электронным каталогом. В частности в посте ув. kuparos указано, точнее в ссылке на его сайт:
диск - 96333467
корзина - 96343379
подшипник - 96181631
Открываю электронный каталог и получаю:
Диск сцепления - 96468826
Корзина сцепления - 96349031
Подшипник сцепления выжимной - 90251210
Полазив по форуму и почитав сделал вот такой список:
САЛЬНИК ВАЛА КПП Y (ПЕРВИЧ.) - 25189395
DAEWOO РЫЧАГ ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ Y (ГИДРОПРИВ.) - 96144874
DAEWOO САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ AVEO CRUZE LANOS LACETTI NEXIA E-TEC - 96376569
GENERAL MOTORS САЛЬНИК - 25187787
GENERAL MOTORS ВТУЛКА ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ Y - 96285014
NINGBO MOTORS ВИЛКА СЦЕПЛЕНИЯ - 94580796NM
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ - VALEO PHC DW22
КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ DAEWOO: LANOS/NUBIRA 1.5/1.6 DOHC 96 - VALEO PHC DWC23
ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ - VALEO PHC PRB08
И теперь в голове сомнения, а подойдет или нет данный список.
