Суббота, 11.01.2025, 04:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Корвинус Дата: Пятница, 17.06.2016, 13:02 | Сообщение № 586 (149313 в абсолютной нумерации)
IgorLyahovвот я в марте делал, там все номерки, что нам надо. Только рабочий цилиндр не менял.
sivash14 Дата: Понедельник, 20.06.2016, 00:37 | Сообщение № 587 (149370 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Знаменск
На форуме с 19.06.2016
Пользователь № 41174
всем доброго времени суток,подскажите...после езды со включенным климатом начинает залипать педаль сцепления,после отключения климата через некоторое время все в порядке
Механик Дата: Понедельник, 20.06.2016, 07:47 | Сообщение № 588 (149374 в абсолютной нумерации)
Замените тормозную жидкость, и смажьте шток рабочего цилиндра где он упирается в рычаг вилки сцепления.
IgorLyahov Дата: Понедельник, 04.07.2016, 07:38 | Сообщение № 589 (149664 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Спасибо огромное за советы, все получилось, в пятницу вечером все открутили, до обеда субботы собрали и поставили. Сейчас муки выбора что лить в коробу, остановился на совете уважаемого Механика, заказал Ennos ATF DIII.
Egor26 Дата: Четверг, 07.07.2016, 15:10 | Сообщение № 590 (149808 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Солнечнодольск
На форуме с 07.07.2016
Пользователь № 41751
Всем здравствуйте Пробег 160 т.км. надо менять сцепление посмотрите может еще что то надо ??? — Комплект сцепления Sachs 3000951403
— Вилка выключения сцепления GM 94580796
— Ось вилки GM 96144874
— Втулка вала распределительная GM 96285014
— Сальник коленвала задний GM 96376569
— Сальник первичного вала КПП GM 90182168
— Сальник штока КПП GM 90129204
— Сальник приводного вала (2 шт.) GM 96264738/25187787 .
--- механизм переключения передач 96425754
Механик Дата: Четверг, 07.07.2016, 23:47 | Сообщение № 591 (149830 в абсолютной нумерации)
94535807 штифт
96182212 Болт с двухгранной головкой
94530002 Кольцо стопорное
94580616 Вилка а-п/п, скользящая
Egor26 Дата: Пятница, 08.07.2016, 11:11 | Сообщение № 592 (149838 в абсолютной нумерации)
Максим спасибо!!!!
hello_max Дата: Понедельник, 25.07.2016, 13:58 | Сообщение № 593 (150238 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Какие сложности при замене сцепления?
Подрамник нужно снимать?
hello_max Дата: Понедельник, 25.07.2016, 14:50 | Сообщение № 594 (150239 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Ээээ, ни фига себе, я думал достаточно комплект сцепления поменять, а тут ещё список ого-го
Вилка, ось вилки, вилка скользяащая - эти вещи понятно что желательно поменять, вопрос насколько?
Механик Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 00:58 | Сообщение № 595 (150293 в абсолютной нумерации)
Подрамник при замене сцепления снимать не нужно. Список деталей меняется, что бы всё работало исправно и точно.
D___A___N Дата: Вторник, 02.08.2016, 09:37 | Сообщение № 596 (150330 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38564
Добрый день! Ещё раз очень прошу ответить на вопрос. На сколько важна замена механизма переключения передач (96425754)?
Цена его как ещё раз сцепление купить. И если его не менять, что нужно вычеркнуть из списка выше?
Вопрос снялся. На экзист он был за 6000, а сегодня вдруг появился за 2500. Теперь не жалко..
Итого весь комплект сцепления 10000 + масло + замена
Сообщение отредактировал D___A___N - Среда, 03.08.2016, 15:46
ProteKtor Дата: Понедельник, 08.08.2016, 16:28 | Сообщение № 597 (150461 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
Всем привет!
На моём Резике педаль сцепления стала более тугая - надо большее усилие прикладывать, чем раньше. И как-то произошло это в короткий срок, хотя, может, и не в очень короткий. Пробег 80000, без насилия.
Работает сцепление так же хорошо, как и раньше.
В какую сторону копать?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 08.08.2016, 18:55 | Сообщение № 598 (150470 в абсолютной нумерации)
для начала .поменять жидкость .и прокачать .следующий этап .цилиндрик . может перепускать .
hello_max Дата: Суббота, 27.08.2016, 06:05 | Сообщение № 599 (150834 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Заменил сцепление. С полным комплектом запчастей, сам не присутствовал, ребята сказали, что половина запчастей была в норме. Менял вместе с вертолетом. Работа 4500, запчасти 5000 плюс комплект сцепления оригинал брал давно,и по случаю. В итоге почти 17тр.
Но передачи включаются туговато. Особенно первая, вторая - мягко, снова надо привыкать после 1ой ее втыкать)
Мастер сказал, что отломлен шток рабочего цилиндра сцепления 96159109.
Возможно причина в нем?
Если менять аналог HG96159109 стоит рассматривать?
Накладки этой фирмы, в целом не плохо идут,...
letun087 Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 00:06 | Сообщение № 600 (150848 в абсолютной нумерации)
Да что ж за проблема то у вас с этим штоком???Его что грязи на рынке и из любого металла.Обычный простой Ланосовский,Нексия,и еще куча машин,шток.
