Суббота, 11.01.2025, 03:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Корвинус Дата: Воскресенье, 28.08.2016, 06:57 | Сообщение № 601 (150849 в абсолютной нумерации)
То же, что и с выхлопом в другой теме.
Механик Дата: Понедельник, 29.08.2016, 07:55 | Сообщение № 602 (150870 в абсолютной нумерации)
У нас нет предложений  отдельно по штокам, только вместе с цилиндром идут.
hello_max Дата: Четверг, 01.09.2016, 17:05 | Сообщение № 603 (150956 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Неделю назад поменял сцепление и вертолёт. Вчера передачи вообще перестали втыкаться, еле дополз на 3ей до гаража.
Сегодня обнаружил вот это, на фото. Так и должно быть?
Прикрепления: 0920519.jpg (64.5 Kb)
Сообщение отредактировал hello_max - Четверг, 01.09.2016, 17:13
WingZmen Дата: Четверг, 01.09.2016, 17:13 | Сообщение № 604 (150957 в абсолютной нумерации)
Привет. Фотка не подгрузилась, однако похоже на то, что не затянут зажим кулисы
hello_max Дата: Четверг, 01.09.2016, 17:16 | Сообщение № 605 (150959 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Да уж размеры фотки тут остались с времен молодости реззошки. 0,3 MPixel - максимум
Мне мастер сказал, шток цилиндра отломлен, а на фотке как будто чего вообще не хватает
Прикрепления: 5081922.jpg (64.5 Kb)
Сообщение отредактировал hello_max - Четверг, 01.09.2016, 17:16
WingZmen Дата: Четверг, 01.09.2016, 17:19 | Сообщение № 606 (150960 в абсолютной нумерации)
Посмотрю у себя под капотом, сравню, но по фотографии кажется, что всё ок
WingZmen Дата: Четверг, 01.09.2016, 22:36 | Сообщение № 607 (150969 в абсолютной нумерации)
У меня в том месте чёрный колпачок . Кажется, что пластмассовый. Здесь же я такого не вижу
Механик Дата: Суббота, 03.09.2016, 21:07 | Сообщение № 608 (150998 в абсолютной нумерации)
Колпачок это сапун кпп.
letun087 Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 13:22 | Сообщение № 609 (151014 в абсолютной нумерации)
Или шток,или не отрегулирована кулиса
pobrodilka Дата: Четверг, 15.09.2016, 07:32 | Сообщение № 610 (151202 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Накрылось сцепление, сначала скрипы и увеличение нагрузки на педаль(периодически исчезали), далее постепенное уменьшение рабочего хода педали (педаль не полностью возвращалась и так до полного провала).
Снял главный цилиндр, разобрал - пружина сломана на 3 части.
Установил новый цилиндр от авео 96652647 (2050р. На пакете GM, на самом цилиндре Valeo с обозначением, которое полностью совпадает с обозначением старого, родного цилиндра). Отличие от старого только в угле патрубка к бачку - не критично.
В магазине смотрел главный цилиндр от лачети - отличие от нашего в пластиковом вращающимся патрубке и цене 2550р.
Механик Дата: Пятница, 16.09.2016, 01:00 | Сообщение № 611 (151212 в абсолютной нумерации)
Главные цилиндры сцепления крайне редко выходят из строя.
hello_max Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 21:04 | Сообщение № 612 (151254 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
В моём случае, как раз цилиндр и косякнул.
Все почти остальные детали, из списка для замены сцепления, без существенного износа, (до сих пор в багажнике вожу).
А шток на цилиндре отломлен был, хватило его на неделю послю замены сцепления.
В итоге когда запчасть пришла, поехал своим ходом, не доехал 1км до сервиса, сломался прям на середине перекрёстка.
Пришлось толкать до обочины, под одобрительный вой остальных участников движения)))
Предлагаю внести его в список запчастей при замене сцепления, причём цена копеечная, мне встал в 450р, аналог HG96159109.
Работа и такси до сервиса 1000 р
Сообщение отредактировал hello_max - Воскресенье, 18.09.2016, 21:11
Механик Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 21:51 | Сообщение № 613 (151256 в абсолютной нумерации)
Мы цилиндры меняем при замене сцепления.
Rezzer Дата: Понедельник, 03.10.2016, 16:21 | Сообщение № 614 (151425 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Сцепление поменял.
Покупал на замену.
1) 2 подшипника фифференциала.  - Были реальные следы износа
2) 2 сальника приводов.
3) 2 кольца уплотнительных (лев-прав) подшипников дифференциала.
4) рычаг сцепления.
5) вилка сцепления
6) втулка рычага сцепления.   Купил 1 штуку, надо было 2 вроде.
7) Кольцо уплотнительное подшипника выжимного.
8) сальник первичного вала кпп.
9) сальник коленвала задний.
10) вилка выбора передач кпп
11) сальник вилки выбора передач
12) шплинт вилки выбора передач
13) штифт кулисы кпп       -          сама не вылезла , высверливали
14) прокладка поддона кпп
15) масло трансмиссионное 2 бутылки по 1 литру
16) корзина сцепления
17) диск сцепления
18) подшипник выжимной
сакс
Думал всё что надо , оказалось нет.
Сателлиты в ужасном состоянии. Выработка жуть , все в раковинах рабочии поверхности. Давно искал причину звона в кпп при интенсивном разгоне , и вот она.
Так как машина висела в сервисе на подъёмнике , пришлось искать сателлиты в срочном порядке . В наличии не было , на заказ 3 дня ждать , пришлось купить дифференциал с разбора за 500 рублей от нексии (F16). Состояние конечно не ахти , но по сравнению с моими сказка.
В итоге забрал машину сел , а педаль сцеплени при нажатии просто проваливается. Позвал механика , говорю посмотри чтото не то . Короче поржали они надомной , оказывается просто теперь так педаль выжимается .  Блин , вообще без усилий. Поехал погазовал , поускорялся , звон и шум из коробки полностью исчез. Хруст и скрипы при выжиме сцепления пропал. Короче я безмерно рад. По расходам , детали 7000 рублей , работа 5000 .
PS: Цилиндр сцепления менял пару месяцев назад , поэтому решил оставить его без замены.
Прикрепления: 1035340.jpg (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал Rezzer - Понедельник, 03.10.2016, 21:15
letun087 Дата: Понедельник, 03.10.2016, 23:31 | Сообщение № 615 (151428 в абсолютной нумерации)
Цитата hello_max ()
А шток на цилиндре отломлен был, хватило его на неделю послю замены сцепления.В итоге когда запчасть пришла, поехал своим ходом, не доехал 1км до сервиса, сломался прям на середине перекрёстка.
Давайте я вам вагон этих штоков вышлю biggrin тем более они подходят на кучу машин.
