Суббота, 11.01.2025, 03:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Механик Дата: Вторник, 04.10.2016, 00:04 | Сообщение № 616 (151430 в абсолютной нумерации)
Вагон таможня не пропустит. biggrin
Механик Дата: Вторник, 04.10.2016, 00:05 | Сообщение № 617 (151431 в абсолютной нумерации)
Цитата Rezzer ()
Сцепление поменял.Покупал на замену.
1) 2 подшипника фифференциала. - Были реальные следы износа
2) 2 сальника приводов.
3) 2 кольца уплотнительных (лев-прав) подшипников дифференциала.
4) рычаг сцепления.
5) вилка сцепления
6) втулка рычага сцепления. Купил 1 штуку, надо было 2 вроде.
7) Кольцо уплотнительное подшипника выжимного.
8) сальник первичного вала кпп.
9) сальник коленвала задний.
10) вилка выбора передач кпп
11) сальник вилки выбора передач
12) шплинт вилки выбора передач
13) штифт кулисы кпп - сама не вылезла , высверливали
14) прокладка поддона кпп
15) масло трансмиссионное 2 бутылки по 1 литру
16) корзина сцепления
17) диск сцепления
18) подшипник выжимной
сакс
Думал всё что надо , оказалось нет.
Сателлиты в ужасном состоянии. Выработка жуть , все в раковинах рабочии поверхности. Давно искал причину звона в кпп при интенсивном разгоне , и вот она.
Так как машина висела в сервисе на подъёмнике , пришлось искать сателлиты в срочном порядке . В наличии не было , на заказ 3 дня ждать , пришлось купить дифференциал с разбора за 500 рублей от нексии (F16). Состояние конечно не ахти , но по сравнению с моими сказка.
В итоге забрал машину сел , а педаль сцеплени при нажатии просто проваливается. Позвал механика , говорю посмотри чтото не то . Короче поржали они надомной , оказывается просто теперь так педаль выжимается . Блин , вообще без усилий. Поехал погазовал , поускорялся , звон и шум из коробки полностью исчез. Хруст и скрипы при выжиме сцепления пропал. Короче я безмерно рад. По расходам , детали 7000 рублей , работа 5000 .
PS: Цилиндр сцепления менял пару месяцев назад , поэтому решил оставить его без замены.
Прикрепления: 1035340.jpg(95Kb)
Какой пробег и на каком масле катались в кпп?
Rezzer Дата: Вторник, 04.10.2016, 01:33 | Сообщение № 618 (151433 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Пробег 103000. До 50000 на родном масле , в 50000 менялось на шеловскую синтетическую трансмиссионку. С 80000 менял всякие разные раза 3 , последнее было красное ( по вашей рекомендации ). Но как говорится , поздно пить боржоми. Звон из коробки при резком ускорении пошёл тыщ с  60-70 примерно. И потихоньку прогрессировал. Сцепление снятое кстати было очень даже ни чего себе. Выжимной очень хорош , корзина с диском удовлетворительно. Сальники не текли и даже ни потели (чуть чутьтолько сальники приводов начили мокреть). Тыщ на 30 точно хватило бы. Чего не скажеш о сателитах. Сколько они вообще ходят ? Сервисмена вид сателита и подшипника дифа с выработкой вообще не удивил. Щяс залил масло ( 93740315 ).
 Что могло так убить сателлиты ? Загадка. Хотя менял родной термостат в прошлом году сам , тепла машине не хватало с рождения . Купил в железном корпусе со стандартным элементом , не 92. Так вот , снял термостат родной , а там стружка сантиметра 4 в виде спиральки прямо в проходе элемента термостата лежит , и соответственно не даёт ему закрыться полностью. После замены африкой зима показалась.
lav73 Дата: Вторник, 04.10.2016, 06:57 | Сообщение № 619 (151436 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Аналогично, было такое при замене термостата, но закрывался полностью.
letun087 Дата: Вторник, 04.10.2016, 10:03 | Сообщение № 620 (151438 в абсолютной нумерации)
Ну на счет вагона я погорячился конечно,НО,в ближайшее время собираюсь в РФ.Буду и в Москве.Так что Максим если надо,то могу привезти эти дефицитные штоки сцепления biggrin сколько надо?
Корвинус Дата: Вторник, 04.10.2016, 21:48 | Сообщение № 621 (151443 в абсолютной нумерации)
Я бы прикупил штучку, с учетом того, что новый цилиндр TRW, купленный мною оказался без штока.
Механик Дата: Среда, 05.10.2016, 00:44 | Сообщение № 622 (151444 в абсолютной нумерации)
Тут всё упирается в стоимость штоков. Сколько они стоят?
letun087 Дата: Среда, 05.10.2016, 01:07 | Сообщение № 623 (151449 в абсолютной нумерации)
Я в ближайшие дни уточню,но могу сразу сказать - по нашим здешним меркам копейки.По вашим тем более
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 05.10.2016, 01:32
hello_max Дата: Четверг, 16.03.2017, 18:53 | Сообщение № 624 (154758 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Всем привет. Прошло чуть более полгода, я опять без сцепления. Менял в середине сентября 16 г.
Вроде основной виновник рабочий цилиндр сцепления. Из него течёт тормозуха, шток выбило из лапки которая в коробку идёт (если честно, могу ошибаться как оно там все называется))
Есть подозрение, что в прошлый раз мне заменили только шток, а сам цилиндр не трогали ( я не одной гайки не смог сдернуть, и следы коррозии за полгода какие то сильные!)
Педаль кстати, выжимается только на половину!
Прикрепления: 4791817.jpg (135.4 Kb)
Сообщение отредактировал hello_max - Четверг, 16.03.2017, 18:56
Механик Дата: Вторник, 21.03.2017, 07:34 | Сообщение № 625 (154876 в абсолютной нумерации)
Штоков не видел отдельно в продаже.
baa2001 Дата: Понедельник, 17.04.2017, 08:14 | Сообщение № 626 (155418 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Очёр
На форуме с 26.11.2010
Пользователь № 3996
Добрый день! Планирую менять сцепление, пробег 140 000 км.
    Комплект сцепления Sachs 3000951403
— Вилка выключения сцепления GM 94580796
— Ось вилки GM 96144874
— Втулка вала распределительная GM 96285014
— Сальник коленвала задний GM 96376569
— Сальник первичного вала КПП GM 90182168
— Сальник штока КПП GM 90129204
— Сальник приводного вала (2 шт.) GM96264738/25187787 .
--- механизм переключения передач 96425754
94535807 штифт
96182212 Болт с двухгранной головкой
94530002 Кольцо стопорное
94580616 Вилка а-п/п, скользящая
Рабочий цилиндр 96159109 Может что пропустил? И подскажите производителя на рабочий цилиндр и сальники. Их такой выбор и ценовой разброс что просто ужас.
Механик Дата: Вторник, 18.04.2017, 07:13 | Сообщение № 627 (155432 в абсолютной нумерации)
Сальники оригинал, цилиндр можно Валео.
baa2001 Дата: Вторник, 18.04.2017, 08:32 | Сообщение № 628 (155434 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
Спасибо огромное.
baa2001 Дата: Вторник, 18.04.2017, 08:35 | Сообщение № 629 (155435 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3996
А если такой -AISIN   RO001
hello_max Дата: Среда, 19.04.2017, 15:53 | Сообщение № 630 (155455 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Осторожно с вилкой включения сцепления.
У меня новую выгнуло. Ломиком и прочими матюками ее на место вернули. Насколько хватит не понятно. Брал оригинал. Но металл мягкий.
Старой пофиг. Следов износа нет. Если придётся менять, поставлю старую
Сообщение отредактировал hello_max - Среда, 19.04.2017, 15:54
