Пятница, 10.01.2025, 21:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
ОСД-2507 Дата: Четверг, 20.04.2017, 20:56 | Сообщение № 631 (155492 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
Заметил в последнее время давишь педаль газа на спидометре обороты поднимаются почти сразу, а машина начинает ускоряться через 3-5 секунд.
похоже диск сцепления подизносился. Пробег 89900 км. Есть ли у нас регулировки сцепления или диск должен сразу идти под замену?
Рыболов Дата: Четверг, 20.04.2017, 21:21 | Сообщение № 632 (155493 в абсолютной нумерации)
Регулировки сцепления нет, только ход педали по-моему...
Попробуй в горку, если обороты растут, а скорость нет - значит буксует.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 20.04.2017, 21:23
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:37 | Сообщение № 633 (155938 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
ну вот хороший стук как говорят - вылезет.
Вылез. Сегодня при возвращении с дачи совсем перестала тянуть в гору, потом раздался то ли хрус то ли удар снизу, запахло горелым и машина встала совсем. Мотор работает а машина  не едет и не реагирует на включенные передачи.до города около 40 км.
Поймал попутную газель и парень водитель за 1 тыс рублей согласился буксировать к сервису.
Дотащил до моего сервиса, машину взяли на диагностику. Сейчас позванивал менегер приемщик, сняли поддон коробки осмотрели дифференциалы все нормально. Для проверки сцепления нужно снимать коробку. снятие-установка коробки 9тыщ и по другому сцепление не проверить.
 Согласился, жду что дальше
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 15.05.2017, 15:42 | Сообщение № 634 (155962 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
позвонили с сервиса под замену - выжимной, диск, корзина и какие-то две втулки
Механик Дата: Вторник, 16.05.2017, 07:37 | Сообщение № 635 (155980 в абсолютной нумерации)
Меняйте сразу ось вилки, вилку и ось выбора передач с сальником, что бы повторно не снимать кпп для замены этих деталей.
ОСД-2507 Дата: Вторник, 16.05.2017, 09:18 | Сообщение № 636 (155982 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
Спасибо, но вчера вечером позвонили - машина готова. Еду сегодня забирать, попозже отпишусь, что и как, попробую выложить фото состояния снятых деталей
leppa Дата: Среда, 17.05.2017, 18:36 | Сообщение № 637 (156028 в абсолютной нумерации)
Люди! Хотел на праздники заняться коробкой со сцепой, уже полез снимать но ангел нашептал на ухо - проверь детали, оказалось что сальник первичного вала КПП не тот подсунули. Пришлось все на место ставить и заказывать недостающее - хорошо что только сверху начал разбирать да ОЖ слил. Так вот осмотрев коробку без аккамуляторной плиты и почитав мануал по снятию немного не понял. В мануале написано помимо прочего отсоединить правую опору от кузова а затем срывать коробку. Судя по тому что увидел эта опора упрется в крыло. Может ее и с коробки снимать надо, что бы коробка ушла вниз и как быть с деталью 32 ее то же от коробки отсоединять или снимать вместе с коробкой и вообще потом не трогать? Поделитесь опытом.
grigorich Дата: Среда, 17.05.2017, 20:27 | Сообщение № 638 (156030 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Эту скобу нужно предварительно снять,иначе коробка не выйдет.
leppa Дата: Среда, 17.05.2017, 20:36 | Сообщение № 639 (156031 в абсолютной нумерации)
Я то же так пока думаю. Только нафика в этом случае снимать верхнюю опору. Ведь коробка висит на этой скобе.
Рыболов Дата: Среда, 17.05.2017, 20:57 | Сообщение № 640 (156033 в абсолютной нумерации)
leppa, штырь в скобе не выйдет из опоры, если мне память не изменяет..
В одного снимать тежело, я не решился - позвал друзей
ОСД-2507 Дата: Четверг, 18.05.2017, 14:05 | Сообщение № 641 (156038 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
посмотри смену сцепления вот по этой ссылке на ю-тубе  https://www.youtube.com/watch?v=Bc5uKO1ksCk
это по авео но у нас по моему все  аналогично
Рыболов Дата: Четверг, 18.05.2017, 22:40 | Сообщение № 642 (156042 в абсолютной нумерации)
Посмотрел: ваааще ни о чем...во-первых много различий по конструкции, во-вторых сам процесс снятия не показан, а там ....самое удовольствие....имхо
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 18.05.2017, 22:41
leppa Дата: Пятница, 19.05.2017, 16:36 | Сообщение № 643 (156052 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507, Спасибо, я это раньше смотрел, но это немного не то, особенно по креплениям коробки. Эх нет третьей руки, а то бы снял киношку про наше авто. Сегодня пришли все з/ч, но суцко не выписал (даже и не вспомнил) про штифт 94535807.  Придется временно поставить старый, пока придет новый, тем более, как я понял его можно поменять потом. Уже открыл капот, осталось собраться духом и полезть снимать коробу. Если решусь - удачи мне!
lester75 Дата: Пятница, 19.05.2017, 21:35 | Сообщение № 644 (156058 в абсолютной нумерации)
Удачи тебе❕ отпишись не забудь
leppa Дата: Суббота, 20.05.2017, 21:12 | Сообщение № 645 (156089 в абсолютной нумерации)
У Ланоса, Нексии, Авео, и Лачетти одинаковые верталёты с нашим авто. Походу не совсем. Взял 96332660, а он другой, хотя на сайте позиционируется как от нексии и ланоса. Пичаль, так какой же вертолет брать, кроме оригинала, и какой нейсиевский ставили, номерок бы.
