Суббота, 11.01.2025, 16:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сцепление
Механик Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:30 | Сообщение № 436 (132280 в абсолютной нумерации)
96378802 Прокладка от Лачетти до 06г.в. необходимо 2шт.
Рыболов Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:31 | Сообщение № 437 (132281 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо.
Лосяш.
Рыболов Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:55 | Сообщение № 438 (132303 в абсолютной нумерации)
Борьба с заменой сцепления затянулась...дела...дела... Сальники на КПП поменял все по кругу (кроме одного привода, менял 15 тыс назад - не течет). Завтра планирую все собрать. Кстати вопрос:
на Реццо в КВ подшипника опорного для первичного вала КПП нет что ли??????
Почему тогда на первичном валу "хвостик" сделан, а не обрезано под шлицы? Неэкономично однако...
Лосяш.
Механик Дата: Среда, 16.07.2014, 00:59 | Сообщение № 439 (132306 в абсолютной нумерации)
Опорного подшипника нет
Рыболов Дата: Среда, 16.07.2014, 09:53 | Сообщение № 440 (132314 в абсолютной нумерации)
Механик, понял, спасибо.
Лосяш.
Igor1 Дата: Суббота, 19.07.2014, 22:50 | Сообщение № 441 (132360 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Минск
На форуме с 19.07.2014
Пользователь № 14494
Здравствуйте, уважаемые владельцы Дэу Реццо, напишу для сведения о своей поломке, прошу зараннее извинения если напутал что-то в терминологии, не механик. Дэу Реццо 2.0Б, механика, пробег 220000 км, стали плохо включаться передачи, задняя с сильным скрежетом. Начали прокачивать тормозную жидкость на рабочем цилиндре сцепления, в итоге педаль сцепления начала выжиматься до половины и все дальше не шла, передачи вообще перестали включаться на заведенном двигателе. Ход поршня рабочего цилиндра не внушал доверия поэтому поменяли на новый. Результат 0%. Начали трогать лапу которая идет из КПП, обнаружили люфт, чуть сильнее надавили лапа отламалась. Решено было снимать КПП и смотреть сцепление. Сняли, выжимной под замену (никаких звуков не издавал ранее при работе двигателя) диск сцепления под замену. Итого: сегодня приобрели комплект сцепления, лапу заварили, поставили КПП все работает, только фонари заднего хода перестали работать, еще не разбирались. Сцепление покупал корейское по - моему Exodus, внутри коробки сцепление было Valeo.
Механик Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:15 | Сообщение № 442 (132363 в абсолютной нумерации)
Смотрите разъём и сам включатель заднего хода.
SergVW Дата: Четверг, 24.07.2014, 16:47 | Сообщение № 443 (132451 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.07.2014
Пользователь № 14550
Здравствуйте,я с г. Чебоксары,хотел узнать сколько будет стоить замена у вас сцепления(при нажатии стоит гул),прокладки под крышку?И если можно адрес куда под"ехать или телефон,чтобы договориться о записи на ремонт.
Механик Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:44 | Сообщение № 444 (132462 в абсолютной нумерации)
8-916-587-41-31 Максим.
79178479623 Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:36 | Сообщение № 445 (132467 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  волгоград
На форуме с 11.02.2014
Пользователь № 11666
Есть сцена..сборе 2300 с карзиной
SergVW Дата: Пятница, 25.07.2014, 16:02 | Сообщение № 446 (132487 в абсолютной нумерации)
я так понял что это 2300 за не новое сцепление в сборе...
Рыболов Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:03 | Сообщение № 447 (132488 в абсолютной нумерации)
wacko
Лосяш.
79178479623 Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:10 | Сообщение № 448 (132491 в абсолютной нумерации)
SergVW, да..
викторрр Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 21:27 | Сообщение № 449 (132669 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот и у меня очередная болячка вылезла. А начиналось всё с легкого высокочастотного шуршания по утрам при прогреве машины, потом звук исчезал  и не беспокоил. Так длилось года два. Я на это уже перестал обращать внимание, а зря.
Вчера завел машину и появился этот звук, но очень громко и со скрипом при нажатии на педаль сцепления.
Почуяв неладное бросился изучать опыт сотоварищей на форуме (благо все уже разжевали основательно).
Диагноз - выжимной умирает. И случилось все это в воскресение. Почти все магазины в Липецке не работают.
Обратился в местный ШИНТОРГ (не реклама). Оказалось есть в наличии ВАЛИО и готовы поменять.
В общем пригнал машину и был приятно удивлен. Всё сделали за 3 часа и обошлось подшипник+работа всего 4 тысячи.
А работы там не мало. Спасибо ребятам.
Да корзина и диск оказались в отличном состоянии, а вот выжимной рассыпался  после снятия у меня на глазах.
Вывод и добрый совет - не доводите до скрипа и хруста. Заскрипело - к мастеру.
pobrodilka Дата: Вторник, 05.08.2014, 09:33 | Сообщение № 450 (132710 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2013
Пользователь № 8492
Доброго дня.
Зашуршал выжимной. Какой предпочтительней:
General Motors     90251210  - 897р.
General Motors    96181631 - 996р
Aisin     BO-001  - 1000р
Valeo     PR B08     - 548р.
Sachs     3151809002 -    605 р. (такой подходит?)
Ценники с exist и emex
З.Ы. Комплект сцепления менян ~10000км назад (Valeo), но из за кривой подсказки консультанта комплект был с гидроприводом сцепления, пришлось выжимной брать отдельно (если не ошибаюсь Daewoo).
