Сцепление
Рыболов |
Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:49 | Сообщение № 511 (137448 в абсолютной нумерации) |
Понятия не имею, Максим точнее скажет.
ptr1 |
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 17:18 | Сообщение № 512 (137673 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.08.2011 Пользователь № 4819 |
Мое сцепление прошло 120 тыс.км. Стерся диск сцепления - остальное в нормальном состоянии. Выжимной работал без нареканий, корзина сцепления - тоже в очень хорошем состоянии, без нареканий. Не поленился - протер от масла и грязи старые детали. Вот, что поставили на заводе на мою машину, рекомендую, т.к. срок службы внушительный: 1. Диск сцепления Valeo PHC 2. Корзина сцепления Valeo PHC 3. Выжимной подшипник Nsk 50TKA3805D
Рыболов |
Дата: Вторник, 31.03.2015, 22:11 | Сообщение № 513 (137707 в абсолютной нумерации) |
Не аргумент. Я брал натяжной ролик Valeo PHC - г...о полное, люфтит, гремит. Так что как попадется. Кстати у меня Valeo сцепление прошло 20 тыс... просто поставили не качественно.
genenn |
Дата: Среда, 01.04.2015, 13:25 | Сообщение № 514 (137719 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
Цитата Мое сцепление прошло 120 тыс.км. А, кстати, сколько должно сцепление ходить? У меня пошла 165-я тысяча км, в пределах зоны "ЭКО" на тахометре даже есть некая динамика, как только чуть перегазуешь, так только рев двигателя, а разгон очень вялый. Поэтому страшно выезжать с обочины в поток, приходится ждать более благоприятных моментов. Торможение двигателем, которое постоянно использую, стало менее эффективным. Подхват идет на последней трети отпуска педали. Выжимной подшипник никаких звуков не издает. Расход топлива даже уменьшился на пол-литра.
Корвинус |
Дата: Среда, 01.04.2015, 16:38 | Сообщение № 515 (137725 в абсолютной нумерации) |
Цитата genenn ( ) как только чуть перегазуешь, так только рев двигателя, а разгон очень вялый Смотри на тахометр. Если при нажатии на педаль газа обороты вверх, а машина не едет, пинцет диску. И менять надо в сборе.
rmsn8 |
Дата: Среда, 01.04.2015, 16:54 | Сообщение № 516 (137726 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Да проще на спуске на вторую передачу поставить... если покатит то и правда капец ...
poper |
Дата: Среда, 01.04.2015, 18:40 | Сообщение № 517 (137730 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата genenn ( ) А, кстати, сколько должно сцепление ходить? У меня пошла 165-я тысяча км, я катался и катался ,а потом корзина развалилась на ходу и проломила коробку...пришлось менять коробку.так что аккуратнее.
Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 22:33 | Сообщение № 518 (138311 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) у меня Valeo сцепление прошло 20 тыс... просто поставили не качественно. Сейчас по этой причине уже 4 час топчу клаву. Блин: Валео 3512 тыр. к/т, Сакс - 3896 к/т, Айсин - 3772 к/т, по отдельности: Валео DW 22 - 1492, DWC -1560, PRB-08 - 627 руб. = 3679, а теперь внимание AMDCLU16 - 2426 к/т, как бы на цельный руб дешевле. Что скажете камрады?
Рыболов |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 09:32 | Сообщение № 519 (138316 в абсолютной нумерации) |
Учитывая, что в июле я брал Сакс за 3067, сейчас он 3559 - нормально, яблоки сильней подорожали, вместе с сахаром... Кстати, я где-то в январе смотрел эту позицию - цена была в районе 4500, чессслово...
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 20.04.2015, 09:33 |
Корвинус |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:33 | Сообщение № 520 (138326 в абсолютной нумерации) |
Я бы Aisin взял по старой памяти...
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:46 | Сообщение № 521 (138328 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) я брал Сакс Цитата Корвинус ( ) Я бы Aisin взял По ним да и Валео как бы вопросов нет, люди ставят и ездят. Тут в другом вопрос - никто из наших никогда не ставил AMD? А то зеленая тварюга сидит на шее и давит, давит. А учитывая сложность замены этого узла так и стоишь враскоряку.
Рыболов |
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 21:59 | Сообщение № 522 (138338 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) А учитывая сложность замены этого узла Да не так уж и сложно... чижелая тока, если на яме снимать...
Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:06 | Сообщение № 523 (138857 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) AMDCLU16 - 2426 к/т, Блин! пока разродился заказывать, цена на руб поднялась стал 3,5. Посему заказал Валео по отдельности. Вышло 3,3 тыра. В комплекте 3,5. Почему интересно?
ahov |
Дата: Четверг, 14.05.2015, 20:36 | Сообщение № 524 (138859 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 24.06.2012 Пользователь № 6583 |
180 тыс. полет нормальный. сцепление берет в самом верху. Был у Максима -приговор пока не поставлен. Едем дальше.Только я второй владелец и незнаю возможно замена была до 100тыс.
Дата: Пятница, 15.05.2015, 07:41 | Сообщение № 525 (138869 в абсолютной нумерации) |
Цитата ahov ( ) полет нормальный. сцепление берет в самом верху Да у меня собственно то же. Смущает некое подобие удара при включении сцепы, и посторонний шум зимой в первые минуты работы движка. Посему решил от греха подальше все подшипники (ролики) поменять.
