Воскресенье, 09.02.2025, 06:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вибрация ручки переключения передач
Shamo Дата: Понедельник, 24.03.2008, 19:23 | Сообщение № 1 (16846 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2008
Пользователь № 685
При включении 1-й передачи ручка переключения передач начинает дёргаться,
при дальнейших переключениях все нормально. Такое впечатление, что коробка
или плохо, или на перекос соединена с двигателем. У кого-нибудь было такое?
маля Дата: Понедельник, 24.03.2008, 22:54 | Сообщение № 2 (16903 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Что то не то у меня не дергается.
Эльрадо Дата: Вторник, 25.03.2008, 00:26 | Сообщение № 3 (16920 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 466
Когда газуешь - дергается? Если да, то это серьезно, раскручено крепление правой нижней подушки и компрессора кондиционера, вероятнее всего - обломано ухо с резьбой. У меня было такое, всю деталь меняли...
Shamo Дата: Вторник, 25.03.2008, 09:34 | Сообщение № 4 (16960 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 685
При начале движения, когда включена 1 передача ручка дергается, а потом нет.
Сообщение отредактировал Shamo - Вторник, 25.03.2008, 09:35
Эльрадо Дата: Вторник, 25.03.2008, 23:03 | Сообщение № 5 (17128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 466
незнаю даже... wink
AndrewBJ Дата: Вторник, 25.03.2008, 23:25 | Сообщение № 6 (17133 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Shamo, еще раз, но медленно.. включил 1-ю, сцепление выжато, ручка не дергается. отпускаешь сцепление, прибавляешь газ, ошушение, что ручка "пошла", а потом вернулась. сколько ход если мм 15-30 - нормально, подушки агрегата приняли нагрузку и вернулись на место.. если больше или есть дополнительные звуки - смотри подушки и опоры крепления двигателя...
Добавлено (25.03.2008, 23:25)
Shamo, На чем раньше ездил? Задний привод?
Shamo Дата: Среда, 26.03.2008, 09:30 | Сообщение № 7 (17149 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 685
Quote (AndrewBJ)
Совершенно верно. Все так и происходит. Но, мне кажется, это не совсем нормально, ездил и на наших и на "буржуйских" - такого не было!
Quote (AndrewBJ)
Перед этим была Nissan "Maxima"
AndrewBJ Дата: Четверг, 27.03.2008, 23:21 | Сообщение № 8 (17403 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Shamo, передачи включаюся нормально, посторонних звуков нет? забей до первого то и не держи руку на ручке передач biggrin , все равно на 1000-1500 лучше поменять масло тогда пусть и посмотрят.. Может подушки двигателя не дотянуты.. ? но что-то я сомневаюсь.. Ход-то ручки большой? посмотри на переходе с 1-ой на 2ю с резким прибавлением газа, если ход тоже большой, то лучше в сервис.
