Вторник, 07.01.2025, 02:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Что за черный ящик
atkars Дата: Четверг, 10.04.2008, 09:12 | Сообщение № 1 (18884 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Что за черный ящик стоит под правым передним крылом?
Написано "ГЛУШИТЕЛЬ РЕАКТИВНЫЙ А-ГЛАВНЫЙ ,[UA]" под №44
Что он делает и нафига нужен? Что внутри?
Прикрепления: 9360711.jpeg (45.4 Kb)
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 10.04.2008, 09:14
мим Дата: Четверг, 10.04.2008, 10:34 | Сообщение № 2 (18897 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Ну судя по схеме в него попадает воздух с воздухозаборника, а выходит в воздушный фильтр, а далее в двигатель. Что он там "глушит" в воздухе и при помощи какой реакции, не понятно :).
Может бред скажу, но возможно сбивает силу воздушного потока до нужной, заодно какую-то часть влаги и грязи забирает.
booroondook Дата: Четверг, 10.04.2008, 10:49 | Сообщение № 3 (18908 в абсолютной нумерации)
Странно то, что:
1) написано по-русски
2) присутствует международный идентификатор Украины (UA)
atkars Дата: Четверг, 10.04.2008, 10:57 | Сообщение № 4 (18911 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
А тут написано №6 - "РЕЗОНАТОР, ГЛАВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР"
Прикрепления: 8250360.png (23.0 Kb)
AlexIz Дата: Четверг, 10.04.2008, 11:19 | Сообщение № 5 (18922 в абсолютной нумерации)
Похоже - глушитель впуска.
AndrewBJ Дата: Четверг, 10.04.2008, 11:50 | Сообщение № 6 (18938 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Этоа штука снижает уровень шума во впускном тракте. А заодно отъедает часть мощьности.
Nikotin73 Дата: Пятница, 11.04.2008, 20:30 | Сообщение № 7 (19163 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Quote (AlexIz)
Смею предположить, коллеги, что эта штуковина входит в тракт отвода картерных газов (в совковых машинах это называлось "сапун"). Суть в том, что в пространстве, находящемся ниже поршней (т.е. в картере), тоже создается повышенное давление и если его не "уравновесить", из двигла начнет давить масло через все сальники и прокладки. Испытал на собственной шкуре!!! Отводят эти газы обратно в камеры сгорания через воздухан. Ессно, при этом возникает определенный шум, который на совковых авто просто игнорировали, а на забугорных, видимо, глушат.
Не претендую на 100% истину, но КМК, это именно то самое.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 11.04.2008, 20:32
vovan Дата: Суббота, 12.04.2008, 22:22 | Сообщение № 8 (19246 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Nikotin73, эта штуковина подсоединяется к тракту воздуховода перед воздушным фильтром.
atkars Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 00:02 | Сообщение № 9 (19266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Ну для сапуна больно круто.
Для отвода газов "8-----ШЛАНГ, ВЕНТИЛЯЦИЯ" из"8250360.png" сообщение 4
А отводят газы после возд.фильтра, иначе из-за паров масла фильтру очень быстро конец придет.
ромчик Дата: Суббота, 08.10.2011, 20:15 | Сообщение № 10 (97777 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
чистил кто нибудь этот ящик?
MorAlex Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 21:45 | Сообщение № 11 (97800 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (ромчик)
Приходилось снимать, только чистить там особо нечего. Как я понял, основная задача этой коробушки - защита двигателя от гидроудара, а именно: вместе с воздухом через воздухозаборник может попасть вода (правда, нужно по крышку капота в лужу заехать). Так вот, резонатор имеет достаточно приличный объём (литра 3, не меньше), а в нижней части резонатора есть дырочка для слива этой самой "ненужной" воды, т.е. в верхний патрубок резонатора уходит только воздух, и влага во впускной коллектор уже не попадает (по крайней мере, если эта лужа - не река). В общем, достаточно грамотно придумано, в отличие, например, от Ford C-max, где такой коробочки нет, и сам воздухозаборник расположен гораздо ниже, чем в Рексике. smile
Пончик Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 23:13 | Сообщение № 12 (97805 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
MorAlex, задача этой коробушки - защита двигателя от гидроудара, Так оно и есть.
MorAlex Дата: Понедельник, 10.10.2011, 21:34 | Сообщение № 13 (97835 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Мне на сервисе называли данную штуку "абсорбером" с предназначением для удаления влаги из впускного воздуха.
Ну, кстати, и это тоже имеет место быть, особенно в ситуации: не установлен уплотнитель капота и идёт сильный дождь.
