Пятница, 10.01.2025, 15:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
WingZmen Дата: Понедельник, 22.10.2018, 14:21 | Сообщение № 1651 (164291 в абсолютной нумерации)
Хотелось бы сделать, чтоб при отпускании педали газа сразу прекращалась подача топлива, а не через 1-2 секунды с задержкой, чтоб получить лучшую отзывчивость и послушность дросселировния. Ну и увеличить диапазон оборотов режима отсечки, когда форсунки отключаются. Допустим, чтоб до 1000 оборотов и ниже подача топлива в режиме отсечки совсем была прекращена, и только чтобы ниже 1000 она снова возобновлялась - это уже для расхода.
Механик Дата: Вторник, 23.10.2018, 07:17 | Сообщение № 1652 (164305 в абсолютной нумерации)
То что вы хотите сделать, приведёт к дергатне при нажатии и отпускании пидали газа, и ударам в трансмиссии, и потере комфортного управления.
dizel0985 Дата: Вторник, 23.10.2018, 09:44 | Сообщение № 1653 (164310 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Вот интересно, чисто гипотетически, biggrin стоит у меня машина в гараже, а к ней подключен ноутбук через шнурок известного китайского производства (если через таковой шьют машины), я звоню Максиму, предоставляю ему удалённый доступ к подключенному ноутбуку посредством интернета, а он проводит свои манипуляции по прошивке ЭБУ.... Кто-нибудь предлагал этот метод Максиму? И ехать не надо, и высылать ничего не нужно, и все секреты и разработки остаются у Максима, а главное прошивка делается руками самого Максима, никто не лезет под руку и не мешает, оплатить можно мобильным переводом, а самое главное - шить машины удалённо и быстро!
Что скажете господа?  smok  Прошу не кидать тухлыми помидорами если что не так написал или неправильно высказался, я в вопросах больше по компьютерам, а не по прошивкам.... v
WingZmen Дата: Вторник, 23.10.2018, 10:34 | Сообщение № 1654 (164311 в абсолютной нумерации)
Этот вариант куда проще, чем отправка ЭБУ туда-обратно smile
Максим, а как же на других машинах реализовано? Отпускаешь газ, и сразу замедляться начинает ( плавно ). У нас же - с задержкой. Можно ли у нас также сделать?
Механик Дата: Вторник, 23.10.2018, 14:55 | Сообщение № 1655 (164313 в абсолютной нумерации)
На машинах где механический дроссель с обводным каналом для ХХ не проблема, так же разные возможности ЭБУ.
WingZmen Дата: Вторник, 23.10.2018, 15:49 | Сообщение № 1656 (164315 в абсолютной нумерации)
Помню на нэксии с двигателем A15MF , там дроссель такого же принципа. И дроссель очень отзывчивый.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 23.10.2018, 17:29 | Сообщение № 1657 (164316 в абсолютной нумерации)
dizel0985, вариант интересный, но тогда у Максима должен быть подключен Интернет к ноутбуку. Не знаю, в гараже это можно реализовать, или проводить такие действия прямо из дома.
dizel0985 Дата: Вторник, 23.10.2018, 17:40 | Сообщение № 1658 (164317 в абсолютной нумерации)
На самом деле вариантов куча, было-бы желание... wink  biggrin
Механик Дата: Вторник, 23.10.2018, 18:37 | Сообщение № 1659 (164319 в абсолютной нумерации)
Там дроссель с отдельным каналом ХХ и РХХ.
Рыболов Дата: Вторник, 23.10.2018, 22:30 | Сообщение № 1660 (164321 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, интернет есть везде где есть сотовая связь....
Механик Дата: Среда, 24.10.2018, 07:47 | Сообщение № 1661 (164326 в абсолютной нумерации)
Не всегда.
dizel0985 Дата: Среда, 24.10.2018, 08:23 | Сообщение № 1662 (164327 в абсолютной нумерации)
Не всегда.
В принципе можно включить интернет на раздачу с мобильника ( если есть такая функция) и тем самым появится вайфай для ноутбука в гараже, или купить с авито USB 4G роутер за копейки и будет счастье там, где включен этот роутер, или из дома с компьютера шиться, или если в гараже стационарный комп то купить к нему "свисток" и будет на нём вайфай... Ну я ж говорю, вариантов много, тут всё зависит от того кто будет/небудет хочет/нехочет заморачиваться удалёнными прошивками....  tongue  Просто я думаю что помимо меня в моём городе и близ него нашлись бы желающие прошиться хорошей прошивкой, и через удалённый доступ это было бы реальнее... Другое дело, что как я понимаю у Максима и без этих заморочек заказов хватает, поэтому ему этот вариант будет малоинтересен... angel да и при личном посещении можно сделать гораздо больше чем просто сменить прошивку, это тоже немаловажно...
Rapidrezzo Дата: Среда, 24.10.2018, 12:40 | Сообщение № 1663 (164331 в абсолютной нумерации)
Ну, прежде всего, доработать дроссель. Другое дело, что не каждый может приехать. Есть вариант еще с почтой, но это долго.
WingZmen Дата: Среда, 24.10.2018, 13:04 | Сообщение № 1664 (164333 в абсолютной нумерации)
Ясно, значит такой дроссель, как у нас - не очень удачное решение.
Касательно удалённого перепрограммирования ЭБУ, я готов попробовать воспользоваться такой услугой. Всё есть для этого.
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 24.10.2018, 13:07
dizel0985 Дата: Среда, 24.10.2018, 13:14 | Сообщение № 1665 (164334 в абсолютной нумерации)
Спрос рождает предложения! biggrin Кто еще хотел-бы попробовать?!
