Вторник, 11.02.2025, 05:37    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Новая прошивка ЭБУ
Sidney Дата: Понедельник, 22.07.2019, 14:05 | Сообщение № 1741 (168486 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
А мне кажется, после прошивки расход увеличился. Так раньше по трассе был 6,7 - 8 л на сотку. (без кондея)  Сейчас 8 - 10 на сотку (без кондея) . (сравниваю две поездку на юг до и после прошивки. делал расчеты после каждой заправки).
WingZmen Дата: Понедельник, 22.07.2019, 14:55 | Сообщение № 1742 (168488 в абсолютной нумерации)
У меня тоже сначала расход вырос. Пришлось вернуть диффузор в воздухозаборник - расход вернулся в норму.
89284405307 Дата: Понедельник, 22.07.2019, 20:50 | Сообщение № 1743 (168489 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
есть такой вопрос. у товарища Альфа..так вот--.машина летом заводится со второй попытки а зимой с первой..недавно после вкл. зажигания прошло чуть  больше 1 мин.(отвлекся) завелась с первой попытки..потом попробовал еще раз тоже 1 попытка удачная..в чем кроется зерно?
Сообщение отредактировал 89284405307 - Понедельник, 22.07.2019, 21:49
valkrajushkin Дата: Понедельник, 22.07.2019, 20:58 | Сообщение № 1744 (168490 в абсолютной нумерации)
а сеточку на насосе в баке меняли ?
89284405307 Дата: Понедельник, 22.07.2019, 21:26 | Сообщение № 1745 (168491 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin,  нет пока просто испытывает терпение ))) а что сеточка может быть причиной? и зима и морозы тогда как?
Сообщение отредактировал 89284405307 - Понедельник, 22.07.2019, 21:26
valkrajushkin Дата: Понедельник, 22.07.2019, 21:45 | Сообщение № 1746 (168492 в абсолютной нумерации)
 . при попадании воды в топливо . зимой она просто замерзает на дне бака .а в тёплое время года .при движении взбалтывается со всем что может попасть с топливом в бак .сеточка может быть забита .не хватает топлива для заводки с первого раза.или усталость насоса . это моё мнение .и это я бы проверил в первую очередь .
89284405307 Дата: Понедельник, 22.07.2019, 21:48 | Сообщение № 1747 (168493 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, спасибо за совет!! примем к сведению..
valkrajushkin Дата: Понедельник, 22.07.2019, 21:52 | Сообщение № 1748 (168494 в абсолютной нумерации)
примем к сведению.
также фильтр под днищем .
89284405307 Дата: Понедельник, 22.07.2019, 21:58 | Сообщение № 1749 (168495 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, ок.. а если все описанное не поможет?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 22.07.2019, 22:05 | Сообщение № 1750 (168497 в абсолютной нумерации)
начинать с самого простого . и шаг за шагом ...
89284405307 Дата: Понедельник, 22.07.2019, 22:09 | Сообщение № 1751 (168498 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, ок.. спс
mihaz Дата: Вторник, 23.07.2019, 08:20 | Сообщение № 1752 (168501 в абсолютной нумерации)
Sidney, может по дороге на юг заправились не совсем хорошим бензом?... покатайтесь на привычном, м. б. все и придет в норму...
Sidney Дата: Вторник, 23.07.2019, 13:23 | Сообщение № 1753 (168506 в абсолютной нумерации)
mihaz, часть пути на G-Drive - 95 часть на просто 95, а заправки Шел или Газпромнефть! Разницы между G-Drive - 95 часть и просто 95 особо не заметил, в расходе топлива, единственно на G-Drive скорость набирает хорошо! )))
Один раз заправился на Лукойле, где-то в центральной части, так вообще показалось, что тупо не доливают...
mihaz Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:04 | Сообщение № 1754 (168508 в абсолютной нумерации)
Так может быть в "тупо не доливают" все и дело?... отсюда и бОльший расход?...
Sidney Дата: Вторник, 23.07.2019, 14:17 | Сообщение № 1755 (168509 в абсолютной нумерации)
mihaz, проехал 7000 км и заправлялся на разных заправках! Не могут же все одинаково не доливать  unsure
и температура разная была от +14 до +30
Сообщение отредактировал Sidney - Вторник, 23.07.2019, 14:19
