Клапанная крышка.
mihaz |
Дата: Вторник, 27.02.2024, 16:59 | Сообщение № 1891 (178101 в абсолютной нумерации) |
89284405307, заказывали по наводке rmsn8?...
89284405307 |
Дата: Вторник, 27.02.2024, 19:44 | Сообщение № 1892 (178103 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Да по ссылке перешел и заказал
mihaz |
Дата: Четверг, 29.02.2024, 14:52 | Сообщение № 1893 (178119 в абсолютной нумерации) |
Крышку получил, выглядит основательно... действительно,... на внешнем краю крышки есть острый край не снятого облоя... требует обработки, иначе можно порезаться... потеплеет, буду ставить... Добавлю, померил отверстие: 1,5 мм сверло входит свободно, 2 мм не входит... точнее мерить нечем, по крайней мере пока... Вопрос, наверное, к Максиму, нужно убавлять до 1 мм?... или пойдет так?... спрашиваю, потому что не знаю на что влияет диаметр этого отверстия...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 29.02.2024, 15:53 |
89284405307 |
Дата: Четверг, 29.02.2024, 19:51 | Сообщение № 1894 (178120 в абсолютной нумерации) |
мне сказали что крышка декор пластиковая коробится от температуры-посмотрим как будет в нашем случае с ней
Сообщение отредактировал 89284405307 - Четверг, 29.02.2024, 19:51 |
mihaz |
Дата: Четверг, 29.02.2024, 20:52 | Сообщение № 1895 (178121 в абсолютной нумерации) |
да х... с ней с крышкой декор... выкинуть... главное как люминий служит...
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 29.02.2024, 21:54 | Сообщение № 1896 (178122 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) да х... с ней с крышкой декор... выкинуть... главное как люминий служит. у меня и люминь стоит и крышка . и не чего не коробится
poper |
Дата: Суббота, 02.03.2024, 19:44 | Сообщение № 1897 (178125 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Дополню.Мало ли.Ставил люминий,в целом нормально,не текла и с назначением справлялась.Но после перегрева двигателя пошла винтом и уже не протягивалась ни как.Поэтому взял свою пластиковую крышку и по совету спилил бобышки в ноль и поставил красную прокладку от ростек.Затягиваешь от души и все держит.Так что не обязательно люминь ставить.
89284405307 |
Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:55 | Сообщение № 1898 (178128 в абсолютной нумерации) |
poper, у меня родная сопливит как у многих и я давно заметил в верху микротрещина появилась..может мастера уронили на на пол(бетонное покрытие)-поэтому менять буду-вот как бы и все..а про декор вставку это в Общем без каких либо намеков,не нужно на ней заострять внимание
Andreyn |
Дата: Четверг, 07.03.2024, 19:42 | Сообщение № 1899 (178141 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сызрань
На форуме с 21.12.2016 Пользователь № 46028 |
Здравствуйте! Ставил Erling (не помню код), по советам подточил втулки крышки родной и отрезал перемычки между кольцами колодцев. Пробег в таком варианте 65 т. км без единого подтекания, колодцы сухие. Но при помощи ремонтников СТО (снимали крышку) теперь все сопливится. При условии оригинальной крышки прокладка лучшая остается Erling ? Подскажите код у кого под рукой есть.
Дата: Пятница, 08.03.2024, 23:29 | Сообщение № 1900 (178143 в абсолютной нумерации) |
Ставь опять Erling
mihaz |
Дата: Суббота, 09.03.2024, 11:27 | Сообщение № 1901 (178144 в абсолютной нумерации) |
Если не путаю Elring 174.251
Andreyn |
Дата: Суббота, 09.03.2024, 19:37 | Сообщение № 1902 (178145 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! Максим, у нас в магазине камазовских колечек теперь два варианта - белые и зеленые. Белые сделаны грубо( не четкая форма, остатки при литье), зеленые в хорошем исполнении. Нашел у себе в записках Elring 457.250 , Максим подскажите какой код правильный?
letun087 |
Дата: Суббота, 09.03.2024, 20:38 | Сообщение № 1903 (178146 в абсолютной нумерации) |
Оба правильные.Одна под пластиковую крышку,вторая под алюминиевую Elring 457.250 для пластиковой. Elring 174.251 для алюминиевой так каталог выдает
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 09.03.2024, 20:41 |
Andreyn |
Дата: Суббота, 09.03.2024, 22:24 | Сообщение № 1904 (178147 в абсолютной нумерации) |
Понял, спасибо!
rmsn8 |
Дата: Понедельник, 18.03.2024, 17:50 | Сообщение № 1905 (178174 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Докладываю... проехал 1600км с новой крышкой. Пришлось подтянуть болтики на 1 оборот но не все. в основном 1,2,3,4 и торцевые с обеих сторон. В колодцах ни чего не потеет, снимал крышку переднюю где распредвалы. Сухо и даже нет намеков на масло или его испарения. Так что можно сделать вывод. То чем торгует ЭТА Краснодарская фирма (крышка алюминиевая GMP Корея) можно считать качественным товаром. Но.... я не настаиваю. Просто делюсь своим наблюдением и мнением. Всем удачи на дорогах.
