Пятница, 31.01.2025, 03:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Вода
Доберман Дата: Понедельник, 18.08.2008, 17:26 | Сообщение № 1 (27839 в абсолютной нумерации)
В выходные пылесосил салон. Поднял задние сиденья и в углублении, где крепится левое заднее сиденье увидел воду. После того как, поковырял нетвердеющую мастику -вода ушла. замазал герметиком Автосил. Как она туда попала?
И еще вода была в нише запасного колеса
Блин, обидно sad cry
Leonides Дата: Вторник, 19.08.2008, 16:02 | Сообщение № 2 (27894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
За задними фонарями есть резиновые заглушки, через которые проходят провода. При установке сигнализации, сервисмены протаскивают дополнительные провода через эту заглушку, тем самым расширяя отверстие, через неё и может просачиваться вода. Возможно поставили на место с перекосом.
Р.С. Кто-то, где-то уже писал об этом.
Доберман Дата: Вторник, 19.08.2008, 16:22 | Сообщение № 3 (27897 в абсолютной нумерации)
Если из под фонарей-Тогда бы обивка в багажнике была бы сырая, но ведь сухо как в памперсе
И под задним сиденьем я думая вода насосалась через нетвердеющую мастику.
Leonides Дата: Вторник, 19.08.2008, 21:10 | Сообщение № 4 (27904 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Моё дело предположить.
Если вода чистая, то точно где-то есть маленькая дырочка, попадает после мойки или дождя. Если грязная, то где-то выскочила резиновая заглушка.
Доберман Дата: Среда, 20.08.2008, 09:32 | Сообщение № 5 (27922 в абсолютной нумерации)
Чистая. Но пить не пробовал biggrin
Alex_D Дата: Среда, 20.08.2008, 09:51 | Сообщение № 6 (27924 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Вчера утром купил бутылку воды Бонаква (2,5 л), положил в багажник. Вечером достаю бутылку - пустая. Лопнуло донышко и море счастья вышло в багажник sad Большая часть впиталась в накидку, лежащую в багажнике, ну а немного затекло как раз в эти ниши, где цепляются сиденья. К запаске, похоже, не дотекло. Так что на выходных придется туда лезть и сушить, ну и заодно обработать от ржавчины, учитывая особенности наших машин.
Доберман Дата: Среда, 20.08.2008, 10:05 | Сообщение № 7 (27925 в абсолютной нумерации)
В том то весь и фокус, что у меня в багажнике бутылки пустые.изначально все выбросить руки не доходят
Все таки грешу на заглушки, через которые вода снизу просачивается. Чудеса однако biggrin
Под сиденьями замазал герметиком. а в нише запаски не подобрался, там шумка заводская наклеена
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 20.08.2008, 10:06
ildar Дата: Среда, 20.08.2008, 15:18 | Сообщение № 8 (27932 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, м. Каховская
На форуме с 07.09.2007
Пользователь № 172
Quote (Доберман)
Доберман
То, что вода просачивается снизу маловероятно. Скорее всего вода идет через уплотнения дверей или фар. На предыдущей машине увидел место протечки, после обильного полива машины на даче из скважины. Но, у меня, вода в машине накапливалась даже если просто стояла под дождем.
boroda Дата: Понедельник, 25.04.2011, 10:22 | Сообщение № 9 (91219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
При замене салонного фильтра , обнаружил под шумоизоляцией много воды.Вода была как со стороны водителя так и со стороны пасажира.Вынул резинки из пола поставил на просушку. Как могла попасть вода ? У меня две версии либо лобовое либо кондишен.Машина простояла 2 дня шумоизоляция не высохла предется разбирать облицовку тонеля пола.
Сообщение отредактировал boroda - Понедельник, 25.04.2011, 15:54
kovalevro Дата: Понедельник, 18.05.2015, 11:42 | Сообщение № 10 (138962 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Доброго времени суток!
после сильного дождя или интенсивной мойки с потолка, из под обивки, со стороны переднего пассажира протекает вода, и заглючивает сигналку...
обратил внимание, что молдинги на крыше были повреждены при ремонте после аварии.
Вопрос: может ли из под молдингов течь, и как их менять? (заказал в екзисте, скоро придут)
