Пятница, 31.01.2025, 04:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Бескаркасные щетки стеклоочистителя
AlexIz Дата: Среда, 18.03.2009, 17:59 | Сообщение № 16 (44968 в абсолютной нумерации)
Недавно поставил вперёд. Пока нравится. Взял 70 см и 28. При этом убрался грязный треугольник внизу по середине и "сопля" поднимающаяся снизу вверх по стеклу. Чтобы небыло нахлёста щеток одна за другую, слегка переставил поводки.
val1 Дата: Среда, 18.03.2009, 20:53 | Сообщение № 17 (44974 в абсолютной нумерации)
AlexIz, А как правая щетка, она и родная оставляет большой теугольник не очищеным?
AlexIz Дата: Среда, 18.03.2009, 22:22 | Сообщение № 18 (44981 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Я имел ввиду треугольник по середине снизу стекла на стыке щеток. Вот он и пропал. Щетки перекрывают друг друга.
val1 Дата: Четверг, 19.03.2009, 20:36 | Сообщение № 19 (45042 в абсолютной нумерации)
AlexIz, Я неправильно сформулировал вопрос. Родная правая щетка (48 см) оставляет неочищенным треугольник у правой стойки напротив пассажира. Неочищенный треугольник расширяется к верху и на уровне глаз водителя (у меня кресло отрегулированно так, что голова недостает 2 см. до крыши) уже расширяет мертвую зону. Если правая щетка 28 см - т.е. -20 см от родной, то у правой стойки должна получаться большая неочищаемая зона. Вот про это и вопрос, если опять правильно сформулировал.
AlexIz Дата: Четверг, 19.03.2009, 23:29 | Сообщение № 20 (45069 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
Упсс... Косяк... ;), как говорит мой ребёнок. Конечно 48 см. НАВРААААЛ sad Не казните sad 70см левая и 48 правая. sad
val1 Дата: Пятница, 20.03.2009, 00:14 | Сообщение № 21 (45072 в абсолютной нумерации)
Была мысль, что оговорился но вдруг - народ по разному эксперементирует. К стати поставил себе левую 64 а не 61 ничего переставлять не пришлось, теугольник между щетками почти не заметен. Поставил тайваньские бескаркасники, в последний момент зажался на фирменные - решил посмотреть как будут работать эти. Щетки средненькие, но сам принцип бескаркасок мне понравился к осени поменяю на что нибудь посерьезнее.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 18:20 | Сообщение № 22 (46078 в абсолютной нумерации)
Иду, давича, домой после того как с машинкой покавырялся. Подхожу к подъезу, а в приподъездной урне валяется старый бескаркасный дворник, видать менял кто то. Дай думаю рассмотрю, что за конструкция, благо руки грязные. Достаю его из урны и сдёргиваю боковые заглушки что с двух сторон и конструкция как на ладони smile . Главный вывод который я сделал - это то, что резинку стеклоотчистителя МОЖНО МЕНЯТЬ :thumbup:. Резинки от ХОРС подойдут тутя-в-тютю! Экономия от покупок 2х резинок вместо 2х новых щёток более 1000 рублей!
val1 Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 18:28 | Сообщение № 23 (46081 в абсолютной нумерации)
val1,
Quote
Который раз говорю себе - есть вещи на которых вредно экономить, но опять наступил на грабли. Купленные бескаркасники оказались полным фуфлом (1100 с хвостиком за 3 шт). Грязь по стекулу размазывают, несмотря на щедрый полив омывайкой. Надо менять, но пока не на чо (другие проблемы заели)
Так, что, коллеги, эконмить на щетках - пустая трата денег (или надо покупать каркасники, дешевле выйдет)
rvk Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 20:01 | Сообщение № 24 (46096 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Советую купить "чемпион"-дешево и чистят отлично,каркасные 61 и 48 см.Зимой в чехлах.
MIshK@ Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:28 | Сообщение № 25 (46169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Quote (rvk)
+1
у меня такие
4gum Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:30 | Сообщение № 26 (46171 в абсолютной нумерации)
61 и 51 см. bye
San210270 Дата: Четверг, 30.04.2009, 17:14 | Сообщение № 27 (47404 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Поставил правую - 60, левую - 53 (просто других размеров не было smile ). Пока чистят нормально. Дальше посмотрим
Yurich Дата: Четверг, 30.04.2009, 17:22 | Сообщение № 28 (47406 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
С размерами заводских щёток пришёл в магазин и попросил подобрать оригинальные. Подошли от Опеля один в один (вот от какого, к сожалению, не помню). Чистят классно, без разводов. Имеют встроенный индикатор износа. Но и цена 1200 р. за комплект 2 шт. Заднюю пока не менял - штатная устраивает, а зимой её обогрев стекла чистит.
Vpuh Дата: Среда, 22.07.2009, 16:04 | Сообщение № 29 (52715 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2009
Пользователь № 1600
Ездил в первых числах января в монастырь Дивеево, (под Нижним Новгородом)
возвращался в пургу и родные каркасные забивались снегом почти постянно,
при очень скверной видимости это полный трындец.
купил бескаркасники намного лучше,
но в пургу вообще ездить . . .
врагу не пожелаю.
biggrin
Посмотрим сказал слепой,
послушаем отвечает глухой
Alkus Дата: Среда, 22.07.2009, 17:24 | Сообщение № 30 (52723 в абсолютной нумерации)
Quote (Vpuh)
У меня водительская на зиму зимняя есть - каркасная, но в чехольчике, она лучше безкаркасных :), а на лето все безкаркасные :), родные выбросил (через полтора года правда smile )
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
