Пятница, 31.01.2025, 04:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Летняя защита радиатора
mas Дата: Вторник, 02.06.2009, 23:11 | Сообщение № 1 (49475 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
После долгих раздумий решил рискнуть поделиться с вами способом защиты радиатора от мух, ос, стрекоз и прочей летающей братии. В конце лета на радиаторе скапливается довольно большое количество засохших трупиков. Всё бы ничего, но некоторые из них довольно таки далеко проникают в соты радиатора, откуда их выковыривать проблематично. С каждым годом число застрявших тел растёт, ухудшается теплообмен и опрятный вид радиатора. Собственно идея принадлежит перегонщикам, которые используют марлю,натягивая её на решетку радиатора, а я её только немного облагородил, используя строительную армирующую сетку и размещая эту конструкцию между радиатором и декоративной решеткой. И не видно, и радиатор защищён. Весной устанавливаю, осенью снимаю и стряхиваю весь "навар". И так до следующего лета. Актуально для тех, кто много ездит. Использовал сий прибамбас и на предыдущих машинах. Всё очень просто, установка и снятие в районе 5 минут.
Если кого-то заинтересует, могу сделать фото.
vadgorev Дата: Среда, 03.06.2009, 00:10 | Сообщение № 2 (49480 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
сделай, и что за сетка?
4gum Дата: Среда, 03.06.2009, 01:57 | Сообщение № 3 (49483 в абсолютной нумерации)
лет 10 я примерно тоже самое ставлю ! только сетка у меня из нержавейки в давние времена по случаю рулончик небольшой достал ячейка 1мм. вот только на реззо ставит неудобно ! то ли дело на мерина или пассат но я всёравно поставил и неснимаю на зиму
AlexIz Дата: Среда, 03.06.2009, 08:09 | Сообщение № 4 (49491 в абсолютной нумерации)
А у меня вообще ткань спереди висит. С зимы не снимал. Зимой, честно говоря, не особо помогала, я летом хорошо. biggrin
dmitriytrop Дата: Среда, 03.06.2009, 08:21 | Сообщение № 5 (49493 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
А чего за ткань и как висит?
AlexIz Дата: Среда, 03.06.2009, 20:13 | Сообщение № 6 (49531 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Тебе состав, что-ли biggrin Жена выделила какую-то из загашника biggrin
А повесил открутив два самореза в районе радиатора. Они там облицовку держат. Думал зимой температура повыше будет, не помогло. sad Как было 78 , та и осталось. Теперь, правда, в районе 93-95. biggrin Похоже, у нас машинка для тропиков сделана. biggrin
mas Дата: Среда, 03.06.2009, 22:21 | Сообщение № 7 (49538 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Ну вот...Может кому покажется слишком замороченно, но всё делается как "два пальца об асфальт", главное не лениться.
Фото1 Вот так выглядит сетка. Размер ячейки разный в магазине. Я брал 2х2 мм. Из какой-то прочной синтетики.
Размер листа примерно 600Х500 мм.
Фото2 Места крепления ( подвески) экрана. Так как конструкция очень лёгкая, она просто подвешивается на
прочных подвязках за резиновые упоры капота.
Фото3 В верхней части экрана прикреплена узкая полоска пластика для жёсткости.
Фото4 Вся конструкция сгибается пополам и заводится в это отверстие под замком капота. И там уже, между
радиатором и решёткой раправляется, пинцетом вытягиваю подвесные шнуры и креплю к резинкам.
Всё.
Фото5 Так это выглядит за решёткой радиатора.
Прикрепления: 1622103.jpg (244.6 Kb) · 0672083.jpg (134.6 Kb) · 3373711.jpg (119.1 Kb) · 0279535.jpg (116.2 Kb) · 1393166.jpg (141.1 Kb)
val1 Дата: Среда, 03.06.2009, 23:35 | Сообщение № 8 (49546 в абсолютной нумерации)
В прошлом годе видел одного москвича но навеньком Ниссане. Челоек не заморачивался - взял кусок пластиковой сетки, что на форточки вешается от комаров, верх защемил крышкой капота, низ за два конца привязал к защите. Выглядело это очнь креативно (если судить по трактовке этого слова из толкового словаря).
Добавлено (03.06.2009, 23:35)
mas, Молодца! Все гениальное просто, особенно когда уже сделано другим biggrin
San210270 Дата: Четверг, 04.06.2009, 08:14 | Сообщение № 9 (49550 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
mas, спасибо. Надо будет сделать. Тем более что собираюсь на моря, а это 2100 в один конец
4gum Дата: Четверг, 04.06.2009, 12:23 | Сообщение № 10 (49565 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
Из какой-то прочной
это обычная малярная сетка она очень прочная в любом хозяйственном а сетка от камаров неподайдёт очень непрочная и от температуры радиатора покаробит ! я облицовку снимал (очень просто ) и аккуратно везде расправил и натянул (из нержавейки)
Сообщение отредактировал 4gum - Четверг, 04.06.2009, 12:23
BELAZ Дата: Четверг, 04.06.2009, 16:50 | Сообщение № 11 (49580 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
mas, Большое спасибо за репортаж. Надо будет тоже этой проблемой озадачиться.
mas Дата: Пятница, 05.06.2009, 20:30 | Сообщение № 12 (49654 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
И вам всем, ребяты, спасибо. За позитивное понимание. Может коряво исполнено, но главное-то - идея. Диапазон для творчества широк. Главное - стремление сохранить здоровье и опрятность наших "коней". А это нормальный мужской инстинкт из далёкого нашего прошлого.
SKYWATCHER Дата: Понедельник, 07.09.2009, 10:53 | Сообщение № 13 (54529 в абсолютной нумерации)
После первой зимы тоже поставил себе сеточку, сквозь воздухозаборник бампера увидел побитые и забитые грязью соты кандёра! Рамку для сетки сделал из пластикового кабельного канала, а сама сеточка куплена в хозмагазине - бывший мешок дла стиральных манин smile . За лето она наловила тополиного пуха и мошкары up
