Пятница, 31.01.2025, 03:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Бирка на капоте
ovomaxat Дата: Пятница, 17.07.2009, 08:31 | Сообщение № 1 (52353 в абсолютной нумерации)
Кто может пояснить, что за бирка (наклейка) на капоте со стороны моторного отсека?
Прикрепления: 1435753.jpg (68.6 Kb)
cyrus Дата: Пятница, 17.07.2009, 13:30 | Сообщение № 2 (52391 в абсолютной нумерации)
Сверху написано "Утверждено, № и Тип"
Внизу краткие обозначения:
KLAU - торговое наименование
6 - 1,6 DOHC (тип движка)
H - 1,8 SOHC
Z - 2 DOHC
U - Неэтилированный
L - Этилированный
F - Мех. трансмиссия
A - Автоматическая трансмиссия
S - Ближнее передаточное число
D - Среднее передаточное число
Р - Гидроусилитель руля
1 - Евро 3
J - Евро 4
Таким образом, думаю, можно расшифровать обозначение конкретного типа авто...
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 13:56 | Сообщение № 3 (52392 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Немножко не так. Не "утверждено", а "одобрено".
Типа, "номер одобрения".
В России тоже используется термин "Одобрение завода-изготовителя". По своей сути это - некий технический бюллетень, описывающий изменения, внесенные в конструкцию по сравнению с какой-то давнишней исходной конструкторской документацией.
То есть, это означает, что данный автомобиль был собран с учетом изменений, внесенных в конструкцию такими-то "одобрениями". А табличка - список этих одобрений.
cyrus Дата: Пятница, 17.07.2009, 13:58 | Сообщение № 4 (52393 в абсолютной нумерации)
"утверждено" и "одобрено" - это то же самое... smile
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 14:02 | Сообщение № 5 (52394 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
В английском - может быть, да.
Но русский язык гораздо гибче и многословнее - у нас эти понятия имеют разный смысл.
"Утверждено" - это что-то такое прямоугольное, тяжелое, наносящее удар
А "Одобрено" - это такое округлое, мягкое, доброе.
happy
ovomaxat Дата: Пятница, 17.07.2009, 15:46 | Сообщение № 6 (52404 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
А как это сделать? Например, у меня ВИН начинается KL1U7 ........... (такого не нашел, в смысле семерки)
booroondook Дата: Пятница, 17.07.2009, 15:51 | Сообщение № 7 (52406 в абсолютной нумерации)
Небольшая поправочка - в таблице перечислены вообще все одобрения-бюллетени с указанием всех вариантов модификаций и комплектаций автомобиля, к которым они применимы.
То есть, нужно с учетом имеющихся под таблицей пояснений "вычислить" условное обозначение своего автомобиля - и тогда можно будет понять, какие "одобрения" были применены к нему.
krok Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 19:41 | Сообщение № 8 (52494 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
ovomaxat,
Мой тоже KL1U7, несколько эл. справочников и магазинов (давал им винкод - на расшифровку) не нашли что - это?!
Ну и забил!!!
А еще все вин-коды на машинке именно такие, ни одного с X.... нет. Машинка куплена в октябре 2008 года, а выпущенна в августе (ну и скорости у них с таможней) ессно в Корее - выпущена. Так вот тоже странно вроде как писали что перестали выпускать с июля....
