Капот
mihaz |
Дата: Суббота, 19.12.2020, 07:43 | Сообщение № 91 (172933 в абсолютной нумерации) |
Всем доброго дня... Прошу подскажите... Для покраски части кузова мастер сказал, что отворачивал капот, но до конца не снимал, по его словам, но теперь на небольших неровностях капот стучит и даже если просто переднюю часть продавливать есть люфт и такой же звук "бдынь-бдынь"... Если не трудно прошу померить насколько должны быть завернуты-вывернуты упоры-амортизаторы? и что еще могло так резко начать стучать, до ремонта этого не слышал никогда...
Дата: Суббота, 19.12.2020, 10:44 | Сообщение № 92 (172934 в абсолютной нумерации) |
mihaz, У тебя походу загремели петли капота. От того что он не туда поставил, не должен. Ну разве что совсем не туда, но это будет видно по положению закрытого капота - упирается он в кузов или нет. Я когда ремонтирую петли всегда намечаю положение при котором капот до этого стоял, т.к. петли снимаются.
mihaz |
Дата: Суббота, 19.12.2020, 10:51 | Сообщение № 93 (172935 в абсолютной нумерации) |
Да вроде нет, все зазоры одинаковые, попробовал выворачивать упор- амортизатор, довыворачивался, что передний край стал выше крыла, перестал срабатывать концевик, а дын-дын не ушел, вернул обратно... на петли непохоже, машину три недели делали, пока она стояла, не думаю, что что-то с петлями произошло... надо думать дальше...
Дата: Суббота, 19.12.2020, 11:11 | Сообщение № 94 (172936 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) не думаю, что что-то с петлями произошло. Ты раньше с ними сталкивался?
mihaz |
Дата: Суббота, 19.12.2020, 13:38 | Сообщение № 95 (172939 в абсолютной нумерации) |
никогда никаких вопросов с капотом не было...
Дата: Суббота, 19.12.2020, 15:17 | Сообщение № 96 (172940 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) никогда никаких вопросов с капотом не было Все когда то начинается. Проверка - на закрытом капоте пошевели его вверх за край со стороны машины. Если будут звуки то точно она (петля).
mihaz |
Дата: Суббота, 19.12.2020, 18:13 | Сообщение № 97 (172950 в абсолютной нумерации) |
Даа, спасибо, понял... завтра буду пробовать...
Artem017 |
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 09:20 | Сообщение № 98 (173657 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Всем привет. Наконец-то заменил фиксатор подпорки капота. Долго он отсутствовал в продаже по приемлемой цене. И вот вдруг появился - GM 94530161.
Родной фиксатор был каким-то образом сломан при предыдущих владельцах.
Самое неприятное, чтобы вытащить эту мелкую пластиковую фигню, пришлось снять левую фару целиком... Ну, или как вариант - открутить крепления радиатора. Иначе не подлезешь. Купил оригинальный ДжиЭмовский фиксатор. Хотя есть такие же производства ЗаЗ - разница в цене невелика.
Вроде мелочь - а приятно...
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 22:40 | Сообщение № 99 (173669 в абсолютной нумерации) |
Есть у нас такие фиксаторы, в своё время сломался а в продаже были только упаковкой, вот с тех времён и лежат.
