Пятница, 31.01.2025, 03:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 7
  • 7
Капот
mihaz Дата: Суббота, 19.12.2020, 07:43 | Сообщение № 91 (172933 в абсолютной нумерации)
Всем доброго дня... Прошу подскажите... Для покраски части кузова мастер сказал, что отворачивал капот, но до конца не снимал, по его словам, но теперь на небольших неровностях капот стучит и даже если просто переднюю часть продавливать есть люфт и такой же звук "бдынь-бдынь"... Если не трудно прошу померить насколько должны быть завернуты-вывернуты упоры-амортизаторы? и что еще могло так резко начать стучать, до ремонта этого не слышал никогда...
leppa Дата: Суббота, 19.12.2020, 10:44 | Сообщение № 92 (172934 в абсолютной нумерации)
mihaz, У тебя походу загремели петли капота. От того что он не туда поставил, не должен. Ну разве что совсем не туда, но это будет видно по положению закрытого капота - упирается он в кузов или нет. Я когда ремонтирую петли всегда намечаю положение при котором капот до этого стоял, т.к. петли снимаются.
mihaz Дата: Суббота, 19.12.2020, 10:51 | Сообщение № 93 (172935 в абсолютной нумерации)
Да вроде нет, все зазоры одинаковые, попробовал выворачивать упор- амортизатор, довыворачивался, что передний край стал выше крыла, перестал срабатывать концевик, а дын-дын не ушел, вернул обратно...  на петли непохоже, машину три недели делали, пока она стояла, не думаю, что что-то с петлями произошло... надо думать дальше...
leppa Дата: Суббота, 19.12.2020, 11:11 | Сообщение № 94 (172936 в абсолютной нумерации)
Ты раньше с ними сталкивался?
mihaz Дата: Суббота, 19.12.2020, 13:38 | Сообщение № 95 (172939 в абсолютной нумерации)
никогда никаких вопросов с капотом не было...
leppa Дата: Суббота, 19.12.2020, 15:17 | Сообщение № 96 (172940 в абсолютной нумерации)
Все когда то начинается. Проверка - на закрытом капоте пошевели его вверх за край со стороны машины. Если будут звуки то точно она (петля).
mihaz Дата: Суббота, 19.12.2020, 18:13 | Сообщение № 97 (172950 в абсолютной нумерации)
Даа, спасибо, понял... завтра буду пробовать...
Artem017 Дата: Понедельник, 15.03.2021, 09:20 | Сообщение № 98 (173657 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Наконец-то заменил фиксатор подпорки капота.  rolleyes  Долго он отсутствовал в продаже по приемлемой цене. И вот вдруг появился - GM 94530161.
Родной фиксатор был каким-то образом сломан при предыдущих владельцах.
Самое неприятное, чтобы вытащить эту мелкую пластиковую фигню, пришлось снять левую фару целиком... Ну, или как вариант - открутить крепления радиатора. Иначе не подлезешь.
Купил оригинальный ДжиЭмовский фиксатор. Хотя есть такие же производства ЗаЗ - разница в цене невелика.
Вроде мелочь - а приятно...   happy
Прикрепления: 1209308.jpg (57.8 Kb) · 4449147.jpg (67.0 Kb) · 3890693.jpg (64.7 Kb) · 8098977.jpg (74.1 Kb) · 5174515.jpg (70.2 Kb)
Механик Дата: Понедельник, 15.03.2021, 22:40 | Сообщение № 99 (173669 в абсолютной нумерации)
Есть у нас такие фиксаторы, в своё время сломался а в продаже были только упаковкой, вот с тех времён и лежат.
boroda Дата: Понедельник, 10.06.2024, 18:34 | Сообщение № 100 (178463 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Подскажите код тросика капота. Заказывал по вину, начали ставить на 10см короче, померили старый стросик длиной 2010мл.
letun087 Дата: Понедельник, 10.06.2024, 19:01 | Сообщение № 101 (178464 в абсолютной нумерации)
По оригиналу вроде как и вариантов нет,только
Трос открывания капота 96262485 General Motors
boroda Дата: Понедельник, 10.06.2024, 20:01 | Сообщение № 102 (178465 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Спасибо letun087.На тросе нашел следующие цмифры 94837К20 , по интернету бьется как ремень ГРМ.
letun087 Дата: Понедельник, 10.06.2024, 23:55 | Сообщение № 103 (178466 в абсолютной нумерации)
Левак,подделка...
  • Страница 7 из 7
  • 7
