Пятница, 31.01.2025, 02:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Капот
boroda Дата: Пятница, 03.02.2012, 21:20 | Сообщение № 31 (103368 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Целый день пытался открыть капот, вечером подьехал Aiku даже в двоем не получилось. Смазка назамке не замерзла, ручка окрывания капота двигается на 0,5 см. Пожскажите как открыть капот?
Сообщение отредактировал boroda - Пятница, 03.02.2012, 21:21
kolu4iy Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:06 | Сообщение № 32 (103372 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
был опыт: доставали до замка снизу (на подъемнике, на яме), откручивали защиту, и туда (между решеткой и радиатором) длинной отверткой - помогали нажать. Потом было открыть проще, когда защелки сломались на решетке - не все саморезы закручивали, а только те которые видно и открутить можно
Причина: MuL-T-LocK на капот, в нем механизм помогающий/возвращающий защелку на свое место.
Aiku Дата: Пятница, 03.02.2012, 22:29 | Сообщение № 33 (103375 в абсолютной нумерации)
boroda, я кажись придумал, но надо завтра глянуть под капот на всякий случай:
подлезаем снизу и П-образным штырем, причем одна нога П должна быть короче, короче надо его просунуть до клипс, которые держат декоративную решетку радиатора, и потом нажать вниз (потянуть за длинную ногу) там пластик. Клипс 2 - слева и справа. Таким образом вынем решетку и дальше, скорее всего, проще будет подобраться и к тросику и к самому замку. Надо книгу глянуть еще на всякий. Кстати, возможно, что к клипсам можно подобраться снизу и тогда дело решается просто отверткой.
Вид штыря примерно такой. Короткая стойка должна иметь длину чуть больше, чем глубина залегания клипс
__
kolu4iy Дата: Суббота, 04.02.2012, 18:51 | Сообщение № 34 (103432 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2272
Quote (Aiku)
да нажать на клипсы, если они не новые - 99% сломается и это облегчит дальнейшую работу, первый раз сломали одну, решетка отошла немного потянули - сломалась вторая =), решетка в руках и вот ОН - замок
Сообщение отредактировал kolu4iy - Суббота, 04.02.2012, 18:52
boroda Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:25 | Сообщение № 35 (103668 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Кто нибудь пользовался данным устройством" Электронный безопасный прикуриватель 12V УЗ 205.10 "
http://www.autoelektronika.ru/?page=katalog&id=390
Доберман Дата: Вторник, 07.02.2012, 21:36 | Сообщение № 36 (103671 в абсолютной нумерации)
я думаю простым прикуриванием быстрее будет. Ведь главное завестись, а там генератор (если сам аккум исправен) его подзарядит. Да и стоимость какая то смешная для такого устройства (690руб) Ну если только в случае, когда капот открыть невозможно (описано в инструкции). Ну в этом случае трос и на буксир, с нашей механикой на 2 передаче полюбому заведется.
ИМХО. выброшенные деньги
лучше, что то типа этого http://ap-herzog.ru/?cat_id=3&good_id=248
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 07.02.2012, 21:41
Aiku Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:07 | Сообщение № 37 (103679 в абсолютной нумерации)
Доберман, там вся трудность в том, что капот не открыть, чтоб кинуть клеммы на аккумулятор. Что-то я сомневаюсь, что воткнув питание в прикуриватель можно подать питание на стартер..
boroda Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:50 | Сообщение № 38 (104087 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Если открутить три болта замка капота,капот откроется? Где найти каталожный номер решетки радиатора?
Сообщение отредактировал boroda - Понедельник, 13.02.2012, 21:51
алексей728 Дата: Вторник, 14.02.2012, 08:44 | Сообщение № 39 (104103 в абсолютной нумерации)
96482678 цена около 3т.р
Aiku Дата: Вторник, 14.02.2012, 08:50 | Сообщение № 40 (104105 в абсолютной нумерации)
В каталоге 96 399 717 - Корпус А решетка рад.
То, что у нас спереди это три детали в сборе
96 399 718 - Крышка-решетка рад INR - с крестом
96 399 719 - Крышка-решетка рад OTR - подложка под 96 399 718
96 399 717 - Корпус А решетка рад. - это сетка которая и она уже крепится на винты к корпусу (1560 В exist)
boroda Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:42 | Сообщение № 41 (104477 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Моя эпопея откратия капота. До -15 все было нормально машина заводилась капот открывался,когда мороз опустился более -20 аккумулятор сел.Решил снять акк и зарядить, подхожу к машине , а капот не хочет открыватся. Вызвал Aiku дернем подернем открыть не можем.Залили замок незамерзайкой не помогает.Приехал с товаришем вытащили машину насолнышко ,стояла три дня не отогрелась ( на градуснике при прямом солнце было +1).Пошел по мастерским, открыть капот около 2тыс. руб.Возле дома нашел мастерскую по ремонту машин договорились за 600 руб.Сосед на галстуке потащил к мастерской , руль еле крутил двумя руками, третьей придержывал дверь ,и дышать пытался через раз , а то лобовое в инее.В шестером еле закатили машину на подьемник ,мастер покрутился минут 20 возле машины ,попросил открыть капот я дернул за тросик и чудо он открылся. Выкатили машину на улицу он опять не открывается. Снова собрали толпу закатили машину обратно , капот почти сразу открылся, мастер почесав голову сказал:" оставляй до утра, я акк заряжу".Утром забрая машину я спросил , что было , ответ не переводится, пока тьфу тьфу все нормально. Теперь я знаю , чтобы капот открывался надо заряжать аккумулятор biggrin
Анатолий Дата: Понедельник, 20.02.2012, 19:03 | Сообщение № 42 (104487 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
какая связь между замком капота и аккумом?
смешная biggrin
super-mroman Дата: Среда, 18.04.2012, 12:46 | Сообщение № 43 (107601 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коломна
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6166
Всем привет! Подскажите пожалуйста где найти капот на реззо по-дешевле и по-быстрее? Нигде купить не могу!
Петр1974 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 17:22 | Сообщение № 44 (111358 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Межгорье
На форуме с 02.07.2012
Пользователь № 6627
Моя эпопея открытия капота...
Смех-смехом, а ситуация с капотом 1к1. Зимой не откроешь, пока не отогреешь, а потом не закроешь, видать успевает что-то опять примерзнуть.
Смазали все, что только можно, от отчаяния даже под оплетку тросика пытались тормозуху залить. Бесполезно. Спецы говорят - меняй тросик. Почитал здесь, на форуме, и засомневался: а будет ли толк от замены? И в чем же все таки причина-то?!
iurik168 Дата: Суббота, 01.09.2012, 20:59 | Сообщение № 45 (114046 в абсолютной нумерации)
А какой номер у кронштейна капота, нужен левый?
Всех убью, один останусь. ТМ
