Четверг, 30.01.2025, 22:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
стёкла-зеркала
fiakrf Дата: Среда, 23.06.2010, 08:29 | Сообщение № 31 (75231 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Коркино
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 574
Это точно, очень мягкие. По осени не заметил как расчехлился конец щетки (каркасной). В дождь включил очистку и за буквально 3-4 взмаха нарисовал четкую линию. sad
Палыч
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 22:55 | Сообщение № 32 (98374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
обнаружил сегодня на лобовом стекле лалюсенькую выщербленку, буквально в полспичечной головки, а впереди зима, что за Специальный клей которым можно заклеить
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Воскресенье, 23.10.2011, 22:55
basargin1967 Дата: Понедельник, 24.10.2011, 17:37 | Сообщение № 33 (98445 в абсолютной нумерации)
ОСД-2507, Лучше обратись в мастерскую, где стекла ремонтируют, у них есть приспособа, которая клей задавливает в трещину, мне недавно ремонтировали приличный скол, вообще ничего не заметно, а ремонт такой фигни, о которой ты пишешь, у нас стоит рублей 300.
sergey_78 Дата: Понедельник, 24.10.2011, 18:41 | Сообщение № 34 (98446 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (basargin1967)
Согласен с
basargin1967
. У ребят есть приспособы, мастерство. Денюжка не бог весть какая,а через пару часов стекло будет как новенькое.
Aiku Дата: Четверг, 15.11.2012, 10:56 | Сообщение № 35 (116509 в абсолютной нумерации)
Кто сталкивался и как лечить?
Дворники Хорс Акробат (с силиконом). На внешней стороне стекла появился матовый налет. Дворники чистые, вчера вечером мыл. Когда стекло сухое - его не видно, а вот в дождь дворник его не берет, а смотреть мешает. Причем на водительской части стекла его больше и ровно под размер дворника, на пассажирской части тоже есть, но значительно меньше. Заметил также, что капель от дождя на водительской части больше (это если ночью шел дождь). Пробовал отмыть стекло жидкостью для мойки стекол машин (от Черепашек распылитель) - не помогло. Попробовал поцарапать ногтем - не помогло. Сейчас у нас дождь, так что поставил с утра машину у работы и полил опять моющим составом, может откиснет.
Andy Дата: Четверг, 15.11.2012, 11:09 | Сообщение № 36 (116510 в абсолютной нумерации)
есть спецжижи - даже название что то типа антисиликон... откуда знаю - в авто пластик, перед тем как замутить что нить с эпоксидкой, этой шнягой обезжиривают... иначе нихрена не прилипает...
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 15.11.2012, 11:10
Aiku Дата: Четверг, 15.11.2012, 11:22 | Сообщение № 37 (116512 в абсолютной нумерации)
Andy, думашь это "намаз" силикона с дворников? Почему тогда ногтем не отцарапывается?
Andy Дата: Четверг, 15.11.2012, 12:03 | Сообщение № 38 (116515 в абсолютной нумерации)
ноготь скользит, слой очень тонкий, око видит а зуб неймет...
пока мыслей больше нет... а не затерлось, точно?
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 15.11.2012, 12:08
Aiku Дата: Четверг, 15.11.2012, 13:15 | Сообщение № 39 (116522 в абсолютной нумерации)
Andy, не затерлось - когда сухое стекло этого не видно. Сходил, купил антисиликона - шибко ядовитая весчь. Будет сухо - попробую. Продавец сказал, что у него та же фигня, тока тем и спасается, что протирает.
Andy Дата: Четверг, 15.11.2012, 13:37 | Сообщение № 40 (116526 в абсолютной нумерации)
для стекла безопасно?
Aiku Дата: Четверг, 15.11.2012, 13:52 | Сообщение № 41 (116528 в абсолютной нумерации)
Кто его знает, на нем не сказано. wacko Если у нас стекло, то только фтороводородная кислота его растворяет. На банке сказано, что в составе органические растворители и алифатический углеводород.
Вот такая гадость
Сообщение отредактировал Aiku - Четверг, 15.11.2012, 13:56
Andy Дата: Четверг, 15.11.2012, 14:06 | Сообщение № 42 (116529 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
может где сначала попробовать....
Aiku Дата: Четверг, 15.11.2012, 14:07 | Сообщение № 43 (116530 в абсолютной нумерации)
само-собой, на маленьком боковом пассажирском. Пробка в нем из ПВХ, так что стекло растворять не должно.
Andy Дата: Четверг, 15.11.2012, 14:17 | Сообщение № 44 (116531 в абсолютной нумерации)
отпишись потом! интересно
Aiku Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:17 | Сообщение № 45 (116625 в абсолютной нумерации)
Andy, значит так:
Дрянь растворила пленку и размазала ее тонким слоем по стеклу. Когда высохло мне стало не по себе - все в тумане. Потер с силой салфеткой из микрофибры - вроде стало оттираться, но Очень трудно. Пришел черед "белого духа" - уайтспирита. Намазал, потер и ставил до утра обсыхать. Утром вроде стало лучше, но решил промыть средством для мытья автостекол. Намазал средством и оставил минут на 30, после чего смыл. Стало почти хорошо, только на уровне глаз при мокром стекле туманная полоса. Стал оттирать стекло туалетной бумагой - белая бумага осталась чистой :-) В общем уже и не знаю что делать, может и правда резинку в дворнике поменять.
  • Страница 3 из 3
