Пятница, 31.01.2025, 04:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ликвидация мусоросборника над задней дверью
mas Дата: Среда, 26.05.2010, 20:53 | Сообщение № 1 (73553 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
На форуме с 03.04.2008
Пользователь № 776
Здравствуйте,"клубни"! :-)
Возможно мой пост не всем придётся по вкусу, но всё же я решил поделиться своим рацпредложением.
Так как моя машинка живет круглый год во дворе, а двор у нас изобилует деревьями разных пород, то сверху летит много всякого мусора - хвоя, листья, семена и мелкие ветки. Всё это с успехом оседает в щель между кузовом и пятой дверью. Копится и преет, если идут дожди. Конструктивно там сделана хорошая полочка для сбора всей этой параши. И,честно говоря, меня уже достало выковыривать и прочищать эту полку от всей этой чепухи. Решил эту проблему так...
Купил самоклеящуюся пластиковую ленту в цвет машины и приклеил полосу к крыше с небольшим нахлёстом на щель.
Теперь у меня всегда чисто. Может быть не очень эстетично, зато дёшево и практично. Тем более это высоковато и практически не видно со стороны.
Прикрепления: 0220046.jpg (252.5 Kb) · 2327847.jpg (116.9 Kb) · 9876251.jpg (73.9 Kb)
sergey_78 Дата: Среда, 26.05.2010, 21:08 | Сообщение № 2 (73555 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (mas)
Ликвидация мусоросборника над задней дверью (
Привет. можно попробовать приклеить самоклеющийся пластик изнутри(полоску),и видно не будет,а польза останется. Сам думаю к зиме так сделать,а то снег в щель залетает и тает с последующим замерзанием, что мешает нормальной работе 5 двери.
mas Дата: Среда, 26.05.2010, 21:16 | Сообщение № 3 (73558 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
Согласен, но уж слишком гемморойно туда подлазить при открытой двери. Да ещё с клейкой плёнкой в руках. А надо ещё учесть радиус изгиба крыши. Поверьте, я многие варианты перебрал, но остановился на самом простом.
Хотя....
sergey_78 Дата: Среда, 26.05.2010, 21:28 | Сообщение № 4 (73560 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1104
Quote (mas)
В продаже видел эластичный пластик-самоклейку (для герметизации щели между ванной и стеной) различной расцветки. Приглядел для себя чёрненький. Чёрный цвет универсален,опять же когда смотришь на щель она кажется чёрной чертой.
DenDR Дата: Среда, 26.05.2010, 23:23 | Сообщение № 5 (73566 в абсолютной нумерации)
Quote (mas)
на морозе не полопается? потом отдирать ошметки с клеем - не айс...
Мытье (выдувание) керхером раз в неделю - и никакого мусора...
Vezdehod Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:13 | Сообщение № 6 (73578 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (DenDR)
Золотые слова biggrin
Aiku Дата: Четверг, 27.05.2010, 14:33 | Сообщение № 7 (73581 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
Quote (DenDR)
Зимой наст оттуде не вынешь, а будешь вынимать - пол-багажника в снежной пыли
Druon Дата: Четверг, 27.05.2010, 16:59 | Сообщение № 8 (73585 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
при использовании пленки оста5ется часть открытой поверхности с клеем во внешнюю среду - туда налипнет всякая х... пыль, что постепенно приведет и к отклеиванию пленки с оставлением грязной полосы на кузове, опять же летом при нагревании от палящего солнца клей под пленкой будет "плыть", соответственно пленка смещается и остается опять же грязь по краям suspect не есть коросо
ИМХО вариант с керхером проще и менее геморный ok
mas Дата: Четверг, 27.05.2010, 21:43 | Сообщение № 9 (73605 в абсолютной нумерации)
Литва -  Висагинас
Пользователь № 776
При использовании пленки, часть открытой поверхности с клеем во внешнюю среду (как раз над щелью) предусмотрительно оставлена изолированной от пыли и других грязевых воздействий. Защитная плёнка с клеевого слоя в этом месте не снимается.
В самом начале поста я писал, что моё предложение может понравиться только тем, у кого нет "Кёрхера".
