Полировка фар
iurik168 |
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 22:41 | Сообщение № 16 (148463 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, вообще не рекомендуется, с завода защитный слой нанесен и при полировке этот слой снимается и потом фары будут очень быстро мутнеть. На своей ни чего не делал, максимум полиролью по пластику пройдусь летом для блеска.
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 23:01 | Сообщение № 17 (148464 в абсолютной нумерации) |
спасибо . а полироль какой ?
Ivan_ko |
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 23:41 | Сообщение № 18 (148465 в абсолютной нумерации) |
Я перед зимой полировал, пастой гои. Самодельная насадка для дрели. Окружность из резины толщиной 8-10 мм, диаметр 120-150 мм , поролон 5 мм, мягкая фланелевая тряпка. Чуть-чуть гои и обильно масло. Растирал до жижи и на насадку. На очень малых оборотах, без нажима, долго и нудно ерзал по стеклам, боялся "сжечь" оргстекло. Разница между До и После, как внешне так и по свету, офигенная. Если до полировки фары были больше похожи на желтые противотуманки и свет как от лучины, то после стали как и положено с "вороным бликом" и вменяемым пучком света. Стекло здорово страдает от каки с дороги, это даже на ощупь чувствуется, естественно что такие стекла свет пропускают хуже.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 16.05.2016, 23:42 |
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 16.05.2016, 23:49 | Сообщение № 19 (148466 в абсолютной нумерации) |
а как защитный слой .остаётся при этом .или благополучно удаляется
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 14:18 | Сообщение № 20 (148474 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) а как защитный слой А фиг знает. Может и остался. Если честно и не задумывался. Полировал без фанатизма. У меня фары были в жутком состоянии (цвет слоновой кости ). Хотя думаю что за восемь лет эксплуатации этот слой мог удалиться естественным путем, при набегании воздушного потока с грязью, пылью, песком, солью, реагентами (и т.д. и т.п.) с дорог.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:30 | Сообщение № 21 (148477 в абсолютной нумерации) |
понятно .фары вобщем то нечего ещё . но всегда хочеца лучше .вот если бы . визуально сравнить с новыми
Podvodnik |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:08 | Сообщение № 22 (148478 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нерезиновый
На форуме с 06.02.2014 Пользователь № 11657 |
valkrajushkin, Я на своём тоже полировал после восьми лет эксплуатации и 130 тыщ пробега , но в сервисе за рубль-две. Разница ощутимая! А паста ГОИ - Государственный Оптический Институт - разрабатывалась специально для полировки оптики в телескопах, космических фотоаппаратах и прочее по заказу МО. Но главное её предназначение - полировка ременных блях в ВС СССР! :)))))
Ivan_ko |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:15 | Сообщение № 23 (148480 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) вот если бы . визуально сравнить с новыми Я кода обработал первую фару и отошел на пару метров для позырить, чуть было шипром не начал писать, от восторга. Разница между фарами была огромная.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:29 | Сообщение № 24 (148481 в абсолютной нумерации) |
уговорили .парни . завтра попробую .у меня два куска пасты гои . зелёная и тёмно красная .интересно они только по цвету разные ? .
Artem |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 20:25 | Сообщение № 25 (148482 в абсолютной нумерации) |
Пасту сразу в ведро!!! едь к норм спецам и полеруй я за 600 руб от полировал! ,а то с пастой ты на палируешь что потом фары под замену.
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 22:18 | Сообщение № 26 (148487 в абсолютной нумерации) |
да я уже думаю об этом .стоит ли самому затевать эту процедуру .выше постом ivan ko .описал .как бы ничего сложного .
Aiku |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 22:25 | Сообщение № 27 (148488 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Пробег 110 тык, по весне на гто проверили силу света - сказали, что все в норме. Может оно, конечно, норма такая, но что-то не хочется портить и потом 2 раза в год заниматься полировкой. Может подумать о полировке и бронировании пленкой?
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 23:02 | Сообщение № 28 (148489 в абсолютной нумерации) |
ну да да .чем больше мнений .тем ближе к истене .всем спасибо
Artem |
Дата: Вторник, 17.05.2016, 23:07 | Сообщение № 29 (148490 в абсолютной нумерации) |
У меня спец с начало чистил мелкой наждачкой с водой потом двумя видами пасты полировал и в добавок полировочная машинка нужна ,да ещё и круги, купить всё это не дёшево тем более паста маленькими порциями не продаётся.
mihaz |
Дата: Среда, 18.05.2016, 08:11 | Сообщение № 30 (148492 в абсолютной нумерации) |
У меня непрозрачные вообще были, хотя пробег всего около 60 т. км был. Делал руками тряпочкой с полиролями от 3М разной зернистости. Про защитный слой читал, но не уверен, что на наших фарах он есть, а потом, не миллиметр же сполировывать, а только до прозрачности. Со шлифмашиной поаккуратнее, видел, какую борозду оставил на фаре фетровый круг у товарища... Он пластик фары расплавил...
