Четверг, 30.01.2025, 22:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стеклоподъемник
rvk Дата: Понедельник, 06.12.2010, 21:19 | Сообщение № 1 (83888 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
При опускании пассажирского стекла примерно на середине пути слышно ( ШЛЕП ) . Стекло встает наперекосяк и замерает. Попробовал рукой ходит без сопротивления. Ощущение такое, будто стекло отвалилось от планки стеклоподъемника. Как стекло крепится к планке? Заранее спасибо bye
shoong2 Дата: Суббота, 23.06.2012, 23:26 | Сообщение № 2 (110554 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Санкт-петербург
На форуме с 23.06.2012
Пользователь № 6577
Чегото не могу темы создавать поэтому пишу тут
Всех приветствую
теперь о проблемах
купила жена ,очень уставшую дэу такуму пару дней назад
потихоньку привожу в порядок
сталкнулся с серьезно проблемой , стеклоподьемник лево вод. двери был сломан, снял
вроде заработал, стекло держала палка, планки (думаю что должна быть) которая соединяет стекло со стеклоподьемиком нет,поскажите как она выглядит, стеклоподьемник нужен
может у кого есть датчик тры на проверку,заказали но ждать неделю в питере
Дэу такума 2001 год,1.8 один вал,
Егор123 Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:19 | Сообщение № 3 (120114 в абсолютной нумерации)
Молдова -  Тирасполь
На форуме с 18.01.2013
Пользователь № 7715
у меня была та-же беда  .1)демонтировал стекло-подъёмник (должен находиться в нижнем положении)  2) померил длину планки по следу оставшемуся на стекле ,3) из толстой оцинковки изготовил U образную планку ,4) аргоном приварил к ней ушки с резьбой на 6мм или без резьбы( с отверстиями) если родная резьба на рельсе целая (ушки перед сваркой прикрутил к рельсе подъёмника,как к кондуктору) 5)установил подъемник с планкой на место 6)Обезжирив  поднимаем и фиксируем стекло в верхнем положении,  наносим  в планку герметик для авто-стекол 7) Поднимаем подъемник в верхнее положение , направляя планку с рельсом так чтобы стекло вошло в планку (до упора в верх) .  Оставляем на сутки для схватывания герметика.
Сообщение отредактировал Егор123 - Вторник, 26.02.2013, 23:21
rvk Дата: Суббота, 02.03.2013, 20:28 | Сообщение № 4 (120206 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
Где то в форуме писал про решение проблемы.Где не помню.Решение проблеммы бонально.Весь механизм стеклоподъемника оцинкован кроме планки крепления стекла.Моей такумке уже 11 лет.Планки бонально сгнили.Остальной механизм в порядке.Отлично подошли планки от ВОЛГИ 3110.Укоротил их болгаркой примерно на 3-4 см.Немного покропел над крепежом.Стекло установил по старинке на сырую резину.Уже год нет проблем.
