Четверг, 30.01.2025, 22:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
Краска кисточка
cyrus Дата: Четверг, 27.03.2008, 18:15 | Сообщение № 31 (17374 в абсолютной нумерации)
Нашел классификацию и номера цветов для Лачетти: http://www.promiks.ru/item203
Интересно, у нас такие же?
booroondook Дата: Четверг, 27.03.2008, 18:43 | Сообщение № 32 (17382 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Должны быть такие. По крайней мере, я нашел свой цвет, и обозначается он точно так же - 26V, Imperial Blue
Offshoot Дата: Пятница, 28.03.2008, 08:28 | Сообщение № 33 (17410 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
cyrus, есть еще и вот такая таблица: http://www.autocd.net/files/Ger_eng.pdf
В том числе и таблица цветов.
cyrus Дата: Пятница, 28.03.2008, 10:43 | Сообщение № 34 (17432 в абсолютной нумерации)
А вы видели выше в этой ветке Kortuz написал номер цвета нашей (вишневой) машины - DAEWOO Red Rock соответствует MOTIP 51556(400 ml) и MOTIP 951556(12 ml). Это что за номера?
Offshoot Дата: Пятница, 28.03.2008, 11:44 | Сообщение № 35 (17437 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
cyrus, В каком смысле?
Может так:
1. Идем на страничку http://www.motip.nl/index.php?page=26&mid=0&m=motip
2. Не паримся на счет языка и выбираем DAEWOO
3. Нажимаем "Zoeken" smile
4. Видим табличку, где и находим строчку
70U (V).........RED ROCK MET.2C.......1998-2006.........51556 *.........951556 *
где * означает лак, а последнии две цифры - каталожный номер 400 ml и 12 ml соответственно.
Таки в чем вопрос? smile
cyrus Дата: Пятница, 28.03.2008, 11:52 | Сообщение № 36 (17438 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
Таки в чем вопрос?
Ты еще и по голландски рубишь?? eek
Вопрос в том: хочу завтра поехать в магазин на Южном порту и купить краску эту. Так какой номер я им должен сказать?
Offshoot Дата: Пятница, 28.03.2008, 12:15 | Сообщение № 37 (17440 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Я бы поступил так:
0. Посмотрел бы код краски на табличке закрепленной над радиатором (надпись Body Color и код, например, 70U )
1. Позвонил дилеру и по VINу попросил сообщить код окраски машинки. ( должно быть 70U)
2. Посмотрел табличку Chevy для проверки соответствия названого кода и названия цвета.
3. Посмотрел артикул продукта в каталоге MOTIP (должно быть 51556 или 951556по объему тары).
4. По артикулу нашел бы краску в Южке или здесь, например, http://www.kemp103.ru/ru/14/id/10113/card/427013013
5. Прочитал все надписи на продукте на соответствие надобностям ( лак, цвет, металлик итд итп)
6. Т.к. цена 120 рублей, то купил бы и попробовал на незаметном месте.
Как то так... cool
Сообщение отредактировал Offshoot - Пятница, 28.03.2008, 12:42
Алексаша Дата: Пятница, 28.03.2008, 14:13 | Сообщение № 38 (17459 в абсолютной нумерации)
cyrus, а в Южном порту, нет подбора красок? Может проще снять крышечку бензобака, и тебе сразу подберут нужный цвет.
cyrus Дата: Пятница, 28.03.2008, 15:00 | Сообщение № 39 (17463 в абсолютной нумерации)
Так зачем подбирать по крышке, если можно найти родной цвет?
Алексаша Дата: Пятница, 28.03.2008, 16:10 | Сообщение № 40 (17472 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Родной цвет, можно подбирать, если машинка только из салона. Через определённое время, краска выцветает.
Alex_G Дата: Вторник, 15.04.2008, 15:10 | Сообщение № 41 (19478 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.09.2007
Пользователь № 197
А удалось ли кому нибудь найти краску-кисточку цвета Light Opal Gray 80U?
У производителя MoTip в Colourguide для DAEWOO или CHEVROLET
MoTip: такой цвет отсутствует sad
Offshoot Дата: Вторник, 15.04.2008, 15:18 | Сообщение № 42 (19480 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Alex_G, попробуй реставрационные карандаши NEW TON. 80U у них точно был.
Alex_G Дата: Вторник, 15.04.2008, 15:44 | Сообщение № 43 (19485 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 197
Offshoot, спасибо.
NEW TON. 80U, действительно, в их каталоге есть.
Осталось найти в Москве.
BELAZ Дата: Понедельник, 06.10.2008, 10:31 | Сообщение № 44 (31906 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Ну вот и мою машину какой-то редиска обновил. Осталось несколько царапин 50-80 мм длиной и 6-8 мм шириной на заднем бампере. Встала проблема подбора краски. У меня цвет 58U (Dark Turquoise) + металлик. Кто нибудь подбирал такой - какой номер?
Pacak Дата: Понедельник, 06.10.2008, 15:29 | Сообщение № 45 (31966 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
BELAZ, а в сервисной книжке разве № краски не указан?
  • Страница 3 из 6
