Пятница, 31.01.2025, 03:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лючок бензобака
vitali_kzn Дата: Среда, 02.03.2011, 08:27 | Сообщение № 1 (88726 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kazan
На форуме с 18.01.2009
Пользователь № 1438
Возникла небольшая проблемка: Не открывается лючок бензобака из салона, т.е. приходится держать за рычаг открывания лючка, а другому нажать на край лючка чтобы он открылся (там есть железочка которая играет роль пружинки-она то и сломалась пополам). Что посоветуете?(фото и рисунки очен желательно)
Сообщение отредактировал vitali_kzn - Среда, 02.03.2011, 16:03
Саша Дата: Среда, 02.03.2011, 10:55 | Сообщение № 2 (88739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
"прям щас" если. при закрывании лючка запихивать под него паралон (типа губку для мытья машины) или любой подобный упругий материал. Тогда лючок можно открыть в одиночку. Неэстетично, конечно. когда из под лючка что-то вываливается.
Пружину можно сделать и самому из подходящего материала, например, проволоки сталистой. Пусть инженеры подскажут, как называется не спиральная пружина)), закрепить ее можно по всякому. начиная от скотча.
Проблему вижу только в поиске материала для пружины.
vitali_kzn Дата: Среда, 02.03.2011, 11:48 | Сообщение № 3 (88746 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Quote (Саша)
Совсем не эстетично да и на морозе вряд ли будет пружинить sad
Quote (Саша)
Вот тут бы поподробней happy
Покупаешь мышеловку, разбираешь и вот оно - Щасте!
Я так понимаю это шутка? biggrin
vitali_kzn Дата: Среда, 02.03.2011, 15:29 | Сообщение № 4 (88751 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Главное, без обид.
Да ни каких обид! Главное совет бы дельный. smile
Можно попробовать пружину от прищепки.
Тоже думал НО как ее там закрепить wacko
Саша Дата: Среда, 02.03.2011, 21:10 | Сообщение № 5 (88762 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1367
а с такой вот схемой может понятней? в нижней части пружина сама.. треугольник (в кружке) крепиться к лючку на двухсторонний скотч (можно еще и обычным поверх)/эпоксидка/жидкие гвозди..
Прикрепления: 9552600.jpg (136.9 Kb)
Сообщение отредактировал Саша - Среда, 02.03.2011, 21:15
Саша Дата: Среда, 02.03.2011, 21:12 | Сообщение № 6 (88763 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1367
Другой вариант - намотать на горловину сталистую проволоку и один конец вывести, чтобы отпружинивал лючок.
vitali_kzn Дата: Четверг, 03.03.2011, 10:58 | Сообщение № 7 (88775 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Quote (Худой)
Такую плоскую пружинку можно достать из старой щётки дворника,
[r]
А где она там стоит?
Quote (Саша)
А как крышку отворачивать пружина ж на горловине мешать всегда будет?
Mavruc Дата: Четверг, 03.03.2011, 15:38 | Сообщение № 8 (88785 в абсолютной нумерации)
попробовать пружину
из степлера.
vitali_kzn Дата: Суббота, 05.03.2011, 10:22 | Сообщение № 9 (88875 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Думаю, что эпоксидка здесь не подойдет
Тогда чем ЖЕ?
Aiku Дата: Суббота, 05.03.2011, 19:11 | Сообщение № 10 (88912 в абсолютной нумерации)
Два куска двустороннего скотча, который на вспененной основе, типа 3М-овского, между ними проложить что-нить для усиления и получаем "бутерброд":
=клей 1 куска скотча
== хрень для усиления
=клей 2 куска скотча
После чего клеим такую штуку куда надо и приклеиваем сверху что хотца.
vitali_kzn Дата: Четверг, 10.03.2011, 12:31 | Сообщение № 11 (89089 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Вроде решил проблему, поставил канцелярскую прищепку на эпоксидку
vitali_kzn Дата: Понедельник, 14.03.2011, 10:14 | Сообщение № 12 (89241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1438
Вот фотки
Прикрепления: 3322841.jpg (156.2 Kb) · 8512672.jpg (137.6 Kb)
SovietDJXOMA Дата: Суббота, 11.07.2020, 13:42 | Сообщение № 13 (171867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
vitali_kzn, фотки, конечно, огонь... Я ничего не понял, что ты там сделал. Можешь нормальную камеру взять, или эту сфокусировать?
худой Дата: Суббота, 11.07.2020, 14:32 | Сообщение № 14 (171868 в абсолютной нумерации)
Ты на дату его поста глянь...9 лет прошло...)
SovietDJXOMA Дата: Суббота, 25.07.2020, 12:57 | Сообщение № 15 (171996 в абсолютной нумерации)
Так понятно, но вдруг?.. Изначально неужели не видел, что шляпу скидывает?
Решил попробовать два неодимовых магнита. Должно работать.
Сообщение отредактировал SovietDJXOMA - Суббота, 25.07.2020, 13:07
