Пятница, 31.01.2025, 03:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Накладка на задний бампер... Заказ
DenDR Дата: Вторник, 10.05.2011, 09:08 | Сообщение № 1 (92057 в абсолютной нумерации)
Тема подчищена для удобочитаемости...
Не будем обсуждать эстетичность и практичность накладок на задний бампер...
Вышел на фирму по сообщению уважаемого Худого
Ведутся переговоры (по элпочте и телефону) с дилером компании Alu-Frost
на изготовление для клуба накладок на задний бампер и пороги (опционально)... После получения сообщения о возможности изготовления и конкретной цене на изделия и сроков готовности - будет формироваться список желающих приобрести накладки. Предоплата 100%, т.е. "утром деньги - вечером стулья".. Для москвичей и кто сможет приехать в Москву за заказом города указывать не обязательно. Для иногородних, желающих получить заказ через транспортную компанию Автотрейдинг просьба указывать свои координаты для доставки на адрес.
Позже вставлю фото оригинальных накладок на Rezzo
До 20 июля я в недосягаемости
Прикрепления: 6488471.jpg (88.0 Kb)
Keris Дата: Суббота, 27.05.2017, 00:21 | Сообщение № 61 (156191 в абсолютной нумерации)
mihaz, в принципе, iurik168  правильно подсказал- лучше в поиске забить комбинацию слов, но можно и по ссылке:  накладка.
Keris Дата: Понедельник, 04.07.2022, 14:10 | Сообщение № 62 (176041 в абсолютной нумерации)
...Прошли годы и китайская накладка,о которой  я говорил на стр.4, скукожилась и оголила скотч
Прикрепления: 0819798.jpg (111.3 Kb)
Сообщение отредактировал Keris - Понедельник, 04.07.2022, 14:10
Keris Дата: Понедельник, 04.07.2022, 15:16 | Сообщение № 63 (176042 в абсолютной нумерации)
...Захотелось чего-то понадёжнее. У меня на бампере трещина небольшая, поэтому хотелось в первую очередь закрыть её. Автомобилей с заводскими накладками полно, нужно лишь правильно подобрать близкую по размерам или с минимальными переделками. Визуально выбор пална накладку бампера от Хёндай Санта ФЕ2: 866452B000.
Их полно на разборках. Но я нашёл на ZZap уценённую новую с небольшими царапинами за 500р, с авито-доставкой вышло под 800р.
Приложил к бамперу и... естественно без доработок не встаёт, ну и не беда..
Сначала надо срезать все защёлки с внутренней стороны (ножом и болгаркой)
Далее, на первом фото видно, где в середине болгаркой вырезать треугольный сегмент, а после спаять обычным паяльником на 60ват, как на фото ниже:
Пластик отлично паяется, практически не пахнет. Поверх шва впаять тем же пластиком, как-бы усиление, но можно и не заморачиваться.
Ширину накладки уменьшить болгаркой как по пунктирной линии на фото. Так она не будет заходить под пятую дверь и задевать её. Ориентиром служат вершины выпуклых бугорков на накладке, но лучше отпилить на 1-2 мм после того, как вершины пойдут на спад. Место среза зачистить от облоя ножом и шлифовальной бумагой зернистостью от 400 до 800.
Шов снаружи зачистил  без нажима болгаркой с лепестковым кругом с зернистостью 180-240. Лучше использовать Б/У круг- получается аккуратнее, шов будет практически не видно.
На этом этапе переделка закончена.
Если же делать шов вообще не заметным, то без шпатлёвки по пластику не обойтись.
Далее грунтовка по пластику и покраска матовой краской
Далее наносим двусторонний скотч и герметик. Можно обойтись только скотчем или только герметиком.
Но используя только скотч, есть риск его постепенного отрыва в зимний период и на мойках высокого давления.
Герметик предпочтительнее полиуретановый, или же для стёкол, или же кузовной . Главное заполнить все стыки по контуру накладки от проникновения влаги.
Аккуратно нанести и убрать излишки герметика поможет нетканая ветошь смоченная обильно обезжиривателем.
В итоге получаем:
Прикрепления: 9037664.jpg (128.2 Kb) · 9628880.jpg (91.6 Kb) · 4632942.jpg (98.6 Kb) · 0806547.jpg (101.3 Kb) · 8703002.jpg (100.8 Kb) · 4711042.jpg (97.1 Kb) · 6419054.jpg (110.6 Kb) · 6911084.jpg (118.0 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 04.07.2022, 15:27 | Сообщение № 64 (176043 в абсолютной нумерации)
Шикарный вид!Очень даже прекрасно выглядит
Keris Дата: Понедельник, 04.07.2022, 15:39 | Сообщение № 65 (176044 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Если кто решит заморочиться с изготовлением подобной и возникнут вопросы обращайтесь, отвечу.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 21:00 | Сообщение № 66 (176082 в абсолютной нумерации)
вопросов нет .выглядит достойно . но как то заморачиваться .нет желания да и время . вот купить бы готовую ! кто в теме . есть они в природе .?
174Den Дата: Воскресенье, 17.07.2022, 21:22 | Сообщение № 67 (176083 в абсолютной нумерации)
Keris, класс !!!
Keris Дата: Воскресенье, 24.07.2022, 23:03 | Сообщение № 68 (176085 в абсолютной нумерации)
Благодарю.
Накладку наверняка можно подобрать с меньшими переделками, но это не просто. Вот владельцы lacetti с кузовом универсал это сделали- им подошла накладка от kia sportage 2 или hyundai tycson на выбор, они отличаются рисунком- нужно только подпилить фиксаторы и всё. Но на наше авто она маловата в длину, и велика в ширину( 105 в длину и 95 в ширину).
Нам оптимальна длина 111-113( если обхватывать по изгибу рулеткой), а в ширину 75-80 мм это если есть загиб или меньше, если накладка без загиба, плоская.
  • Страница 5 из 5
