Пятница, 31.01.2025, 06:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Трапеция стеклоочистителей
12061970 Дата: Среда, 14.09.2011, 12:30 | Сообщение № 1 (96874 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.09.2008
Пользователь № 1199
Скрипит трапеция стеклоочистителей.
Кто сталкивался? Как боролся (самостоятельно)?
wd не помогает. wacko
ascherbakov-ya Дата: Среда, 14.09.2011, 12:37 | Сообщение № 2 (96875 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 485
Аналогичная проблема. Пока вообще понять не могу что именно там скрипит, так как скрип плавающий - то есть то нет.
Nikotin73 Дата: Среда, 14.09.2011, 13:25 | Сообщение № 3 (96878 в абсолютной нумерации)
Quote (ascherbakov-ya)
У меня тож иногда скрипит. Расследование показало, что это не трапеция, а дворники по стеклу. Лечится изменением "угла атаки" дворников на стекло.
Доберман Дата: Среда, 14.09.2011, 17:36 | Сообщение № 4 (96887 в абсолютной нумерации)
Поставьте нормальные щетки, например Бош аэротвин и все скрипы уйдут biggrin
Механик Дата: Среда, 14.09.2011, 22:13 | Сообщение № 5 (96899 в абсолютной нумерации)
Ставил щётки Денсо очень доволен.
12061970 Дата: Среда, 28.09.2011, 14:04 | Сообщение № 6 (97373 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1199
как я и говорил
скрип в трапеции
а не из-за щеток:
сначала менял щетки-скрип не пропал
потом разобрал "жабо", смазал шарниры трапеции-
скрип пропал. smile
один из выводов-
не всегда помогает wd-шка там,
где необходима густая смазка
kovalevro Дата: Среда, 28.09.2011, 15:24 | Сообщение № 7 (97378 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
biggrin biggrin biggrin
Кузнечик - конек стребунец!!
genenn Дата: Четверг, 21.12.2017, 22:39 | Сообщение № 8 (159785 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Сегодня был снегопад. Передние дворники работали с паузой. В какой-то момент показалось что дворник со стороны пассажира не отработал. Дождался следущего цикла и понял что не показалось. При вскрытии оказалось что один шарнир разъединился. Видимо выработалась пластиковая деталь. У кого уже случалось такое? Пробег всего 221750 км. В каталоге только трапеция в сборе. А так бы заменить только пластик и порядок.
Механик Дата: Четверг, 21.12.2017, 23:08 | Сообщение № 9 (159786 в абсолютной нумерации)
Тут только трапецию менять, так как отдельно не чего не продаётся.
genenn Дата: Четверг, 21.12.2017, 23:21 | Сообщение № 10 (159787 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Механик, а есть аналогичные трапеции от других моделей что стоили бы дешевле чем наши? Использовать бы их как донора пластика.
Artem017 Дата: Пятница, 22.12.2017, 08:52 | Сообщение № 11 (159793 в абсолютной нумерации)
genenn, а если трапецию на разборах поискать?
dalstrom Дата: Пятница, 22.12.2017, 17:23 | Сообщение № 12 (159803 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Да новая трапеция сейчас стоит меньше 1,5 тыс рублей. Года 4 назад, когда на моей машинке закисли шарниры и у пластмасок оторвало фиксаторы стоила меньше 1000. Купил, перекинул на нее двигатель и все дела.
poper Дата: Вторник, 13.04.2021, 19:10 | Сообщение № 13 (173862 в абсолютной нумерации)
Все доброго дня.Проблема.Может кто сталкивался.На переднем стеклоочистителе перестала работать прерывистое положение.и когда брызгаешь вода бежит , а дворники на месте.Думал переключатель кончился.Купил бу,но не помогло.Есть решение?
ежыГ Дата: Вторник, 13.04.2021, 19:37 | Сообщение № 14 (173863 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Где то попадалось,в редукторе моторчика есть контактная группа,возможно проблемма в ней.
  А предохранитель целый ? дворники реагируют на какие нить режимы еще?
Artem017 Дата: Вторник, 13.04.2021, 20:21 | Сообщение № 15 (173864 в абсолютной нумерации)
Было такое зимой, когда омывайка в бачке замерзала. На рычажок давишь-давишь, а моторчик даже не жужжит, и дворники соответственно тоже не отрабатывали. Если же перемерзало где-то в трубках, но моторчик работал, то дворники отрабатывали, просто елозили по сухому стеклу. Возможно есть какая-то связь "моторчик омывателя-моторчик трапеции".
  • Страница 1 из 3
