Четверг, 30.01.2025, 22:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Педаль тормоза
ribolov63 Дата: Четверг, 12.01.2012, 14:45 | Сообщение № 1 (101784 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 612
Добрый день! При нажатии на педаль тормоза( в самом начале хода педали) появился небольшой стук. Стук проявляется при каждом нажатии на педаль.Механик Максим сказал,что это пластиковые втулки на штоке. Может подскажете где их можно заказать и сложно ли их поменять своими силами. Заранее спасибо. smile
petrumsk Дата: Пятница, 13.01.2012, 19:42 | Сообщение № 2 (101877 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.12.2011
Пользователь № 5305
Заказать несложно, в инете полно предложений разных. А вот менять сам не стал бы, все же боязно.
ribolov63 Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 19:46 | Сообщение № 3 (101994 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 612
Так надо знать кат номер, не подскажете?)
алексей728 Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:32 | Сообщение № 4 (101995 в абсолютной нумерации)
У меня с нуля небольшой стук между штоком и поршнем цилиндра. Сначала замечал, а потом привык. Заметил снова после прочтения данной темы. Проверил нечего не увеличилось все как и прежде. Во втулках люфта нет. Проверь по внимательней может не во втулках стучит.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:39 | Сообщение № 5 (101996 в абсолютной нумерации)
Quote (ribolov63)
А Механика-то что-ж не спросил?
ribolov63 Дата: Понедельник, 16.01.2012, 10:48 | Сообщение № 6 (102024 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 612
Quote (Nikotin73)
Он не смог мне подсказать.
