Четверг, 30.01.2025, 22:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Сломалась пружина
Dusty79 Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:14 | Сообщение № 1 (122028 в абсолютной нумерации)
Собственно, сабж. Приехав на заправку понял, что лючок не открывается. Зафиксировал рычажок открывания скребком, отколупнул лючок. Фигово - от пружинки осталось только основание - пластинка с Т-образным отверстием для крепления на "грибке" лючка. Как восстановить?
Выручила обычная старая деревянная прищепка. А точнее, ее пружина. Изъял ее из прищепки, разогнул "рычажки" на нужный угол, чтобы работала на разжимание. Один из рычажков при помощи пассатижей и какой-то там матери выгнул на манер "кривого", чтобы он проходил по поперечной оси пружины, иначе соскальзывает с черной пластмасски на кузове, в которую упиралась родная пружина. Другой рычажок пружины припаял к снятой с лючка пластинке, оставшейся от родной пружины, сориентировав прищепочную пружину таким образом, чтобы гнутый рычажок торчал в сторону кормы машины. Ставим на место. Все. :-)
P.S.: Балин! Разваливается моя пайка нафиг. Не пропаивается пружинная сталь тем флюсом, что у меня есть. На эпоксилин прихватил. Посмотрю, что дальше будет.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 11.05.2013, 22:32
Clown Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:18 | Сообщение № 2 (122038 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
А крышку не приобрести и не переставить пружину? Или там все равно пайка нужна? Крышка на Экзисте 440 рублей.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:01 | Сообщение № 3 (122039 в абсолютной нумерации)
Во-первых крышку ждать надо, пока приедет, во-вторых ее красить под цвет надо будет, думаю. В третьих, вряд ли крышка в комплекте с пружиной - это отдельная деталька (хотя, может, и в комплекте - узел-то один). Так что у меня и мыслей не возникло на экзисте посмотреть. А прищепка - вот она. Быстро и биплатно. Я таки ее припаял, работает великолепно. Могу фотки приложить. А на 440р. я за это дело пивка попью с удовольствием.
Clown Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:17 | Сообщение № 4 (122042 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Вот, глянь. Мне кажется в комплекте идет.
Я и не говорил менять крышку. Предлагал поменять пружину. =)) Или там все равно пайка нужна?
А давай! Глянем! =)
Вот и правильно! =)))))))))))
Dusty79 Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 13:10 | Сообщение № 5 (122051 в абсолютной нумерации)
Снимал на смарт, в потемках, так что за качество фоток не ручаюсь.
Снятый остаток родной пружинки с напаянной пружиной от прищепки:
Сей монстрик становлен на место:
На фото видно, что торчащий кончик пружинки я подогнул, а то острым зачепится за что-нибудь...
Лючок отпрыгивает как полагается. Пружина, думаю, прослужит очень долго, в отличие от родной.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 12.05.2013, 13:17
Dusty79 Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 13:22 | Сообщение № 6 (122052 в абсолютной нумерации)
Покупать целую крышку, чтобы снять с неё пружинку и поставить на свою крышку? А купленная, типа, пусть в закромах полежит? Нафиг-нафиг. Пиво интереснее чесслово. biggrin
